Старый 18.01.2008, 16:28   #1
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Датчик включения вентилятора на радиаторе
Умер сей девайс как-то в пробке. Купил в ближайших автозапчастях для иномарок похожую хрень, вроде работает, но есть одно но. Такое чувство, что на первую скорость вентилятор вообще не включается. Т.е. когда двигатель прогреется, включается сразу на максимум, аж обороты проседают на мгновение. Первая скорость работает, замыкал контакты вентилятора. Все скорости работают. Может быть такое что датчик не тот, замыкает не те контакты?
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2008, 01:07   #2
Shadrun
Мастер
может быть такое..
а вообще датчик должен на четырех цылиндровых моторах быть с температрой срабатысания на 80 перая и на 80 с чемто градусов вторая скорость, а на шести цылиндоровых на 90-первая и на 95-8 вроде вторая.. :roll:
е36 325cabrio была(((
Старый 16.10.2015, 20:57   #3
кулым
Аватар для кулым
кулым Нейтральная репутация
Решение есть?
кулым вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 20:50   #4
Казий
Аватар для Казий
Автомобиль: Е36 седан 06.96
Казий Нейтральная репутация
Я себе на 36-ю (м43 электрокарлсон) поставил датчик с форда похож на двойную спираль на керамической платформе,по сопротивлению не помню точно (года 4 назад делал),на авторынке у барахольщиков купил с 6 ножками выбрал подходящую скорость и все, смотрится не совсем феншуйно,но работает исправно стоило копейки.
е36 м43 седанчеГ
Казий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 15:50   #5
Вес репутации: 157
Казий, нафига козе баян?
Старый 20.10.2015, 22:46   #6
Казий
Аватар для Казий
Потому что датчик не съёмный его по каталогам нет,только в сборе с карлсоном, плюс ко всему на разборке за б.у. который неизвестно сколько поработает, столько заломили что колхозных можно три или четыре взять.
Если у есть альтернатива напиши, кому то может и поможет.
е36 м43 седанчеГ
Старый 20.10.2015, 23:01   #7
Вес репутации: 203
Казий,
Не путай датчик включения вентелятора в радиаторе и реостат (сопротивление) на вентиляторе для включения первой и второй скоростей.
Старый 21.10.2015, 09:12   #8
Вес репутации: 157
Казий, совершенно верно Артём написал, датчик вкручен в радиатор, а на вентиляторе стоит сопротивление, я думаю, его можно подобрать в каком-нибудь радиомагазине или изготовить самому
Старый 21.10.2015, 09:29   #9
Rheinmetall
Аватар для Rheinmetall
Автомобиль: bmw... и не один
Rheinmetall Нейтральная репутация
У датчиков е36 разной температуры включения распиновка одинаковая, если есть сомнения можно элементарно прозвонить его лампочкой-контролькой. По поводу сомнений включается ли первая скорость - возможно вентилятор не слышно из салона. Как лампочку цеплять надо расписать?
Rheinmetall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 09:35   #10
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
Искал себе на е34 еще, подходящие замены с радиатором и нормальным размером стоили в лучшем случае на 100р дешевле оригинального Бош, но за ним еще куда то ехать искать, или заказывать, потом изобретать крепление... Короче проще заказать родной))
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 21.10.2015, 09:38   #11
Вес репутации: 157
Valek, не вникал в суть этого сопротивления, т.к. работает, но вроде написали
Сообщение от Казий Посмотреть сообщение
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
