Опять про клапан ХХ
Всем привет. Купил себе Е36 1.8 седан 92 года. Очень доволен, но появились некоторые проблемы:
1) прыгают обороты на прогретой (на холостом ходу) 2) Жжужит бензонасос 3) и когда холодная иногда (часто) стучит что-то в двигателе, без газа в секунду раза 2-3, а когда на газ нажимаешь, быстрее стучит 1) клапан ХХ пробовал чистить, не помогло. А когда его отключаю на немного прогретой машине, обороты держатся на 1000-1100 об.мин. и не прыгают. Дело в клапане или нет? 2) бензонасос снимал, чистил, поставил обратно, а он всеравно жужит. Бесит, блин. 3) насчет стукув мне сказали, что дело в одной из форсунок. Может быть в них дело? ПС: я слышал что мозги машины берут информацию о температуре с двух датчиков, могут ли прыгать обороты если датчики дают разные показания (машина думает что двигатель холодный и дает больше топлива, а потом приходит информация с другого датчика что он прогретый и подача топлива уменьшается). И еще, а где находится лямбда-зонд и датчик температуры охлаждающей жидкости, и что будет если их отключить? Заранее всем спасибо... |
Вес репутации: 68 ![]() |
kampotix
датчики температуры: 1-й датчик на приборку 2-й на мозги сооветственно не может форсунки стоит попробывать почистить ультрозвуком сооветственно при промывке те скажут какая негодная насос проверь на колво кочаемого бензина - если недостаточно - заменить - см мануал или поиск на форуме
было E36 318 |
возможно обороты прыгают из за лямда ЗонДа? или ХХ нужно поменять!может он отработал своЁ и чистка ему до одного места! я себе ХХ менял ибо было заводиш машину а она не держит оборотов и сразу глохла и а бывало все норм работало! оказалось его просто клинило из за грязи(чистка помагала на 2 недели макс)
BMW 318TI E36 Compact 95г.
D-Mann
Всем привет. Была проблема с оборотами на горячей.
Проблему решил таким способом : заменил клапан ХХ и уплотнил шланги входащие/выходащие от него ( подсасывало воздух ). :wink: |
Я заменил трубки и зажал хомутами, подсоса нет. Меня смущает то, что когда я его отключаю, машина работает как часы, но держит 1000-1100 об. Разве машина не должна глохнуть при отключении клапана?
У меня при снятии фишки с клапана ХХ, сразу глохнет, но клапан при работе не жужжит вообще, а должен!
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
Вес репутации: 45 ![]() |
Сорри!!! а где находиться ХХ клапан, как его отключать и чистить? такая же проблемы
318 M43 95 год |
Клапан ХХ находится справа от движка, если стоять перед капотом лицом к движку. Он маленький такой, к нему два шланга подходят, один от трубы после расходомера, а второй от двигателя. И еще к нему подключена фишка с 2 или 3 проводами.
#11 | |
Вес репутации: 96 ![]() |
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=130363 |
спасибо. а как его почистить?
318 M43 95 год |
D-Mann
Снимаешь ХХ и промываешь WD-40
#16 | |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Думаю его все таки под замену
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#17 | |
#18 | |
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77 ![]() |
После промывки клапана ХХ его внутренности лучше смазать чем-нибудь, там проде бы резинки какие-то есть...Кто чем смазывал,а? :wink:
#19 | |
#20 | |
#21 |
ХЗ, как то получилось... :shock: при отключенном КХХ, может датчику положения ДЗ кирдык
(Седня хотел купить позвонил в магазин - 2400р., чуть не оуел, кто-то писал 400) при отключенном КХХ Как я понимаю в идеале на ХХ должно быть 800об., при полностью закрытой заслонке, за это и отвечает КХХ. Так?
#22 | ||
КХХ стоит минимум 4900 :!: на 42 мотор, как у меня, у тебя М40....неужели такая разница, да и есть ли разница???? Цитата:
#23 |
Deleted_user
kampotix
в отключенном состоянии клапан полностью открыт . дело скороей всего именно в клапане |
#24 | |
Так что "спред" у нас с вами небольшой.( Я с Калининграда).
#25 |
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а может быть провал на старте из за него ??? машина начинает дергаться и не едет ... раскрывается только после 3х тысяч...
