Старый 22.01.2008, 22:15   #1
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Блокировка моста на м43
Хотелось бы узнать можно ли её поставить мою машину?
на м42 она бывает?
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 12:45   #2
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Бывает , погляди в exist. На Е36 два вида редукторов - большой и маленький. В твоем случае ищи маленький, встанет без переделок. Если большой , то придется менять кардан и полуоси.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 13:31   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
А кардан то зачем??) Полуоси да.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.01.2008, 15:05   #4
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
iRamp
Сообщение от iRamp
А кардан то зачем?
Потому что. Редуктор длиннее и шире.
Е91 дызель
Старый 23.01.2008, 16:01   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
:shock: помоему карданов всего два)) для автомата и для механики)) надо глянуть будет))
Старый 23.01.2008, 16:11   #6
Victor SPB
Вес репутации: 57
Victor SPB Нейтральная репутация
карданы еще под коробки разных производителей могут быть разными, так что их не два а больше, точнее не скажу. а то что редуктор тоже на его длину влияет - правда
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 17:08   #7
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
iRamp
Если будешь ставить редуктор от 325 , то кардан нужно укоротить
на 2-3 см, проверено на себе (318).
Е91 дызель
Старый 23.01.2008, 19:53   #8
JAMP
Аватар для JAMP
Сообщение от Dima318
Dima318
есле ставить от 325, как насчот передаточного числа?
а что б не укорачивать, есть такой редуктор?
Старый 23.01.2008, 22:52   #9
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Сообщение от JAMP
Изменится , у меня сейчас 3,15 вместо 3,45.
Сообщение от JAMP
Скорее всего не удлинять , наверное... У меня с таким передаточным передачи стали длиннее. На автоматах должны быть "короче"
Е91 дызель
Старый 27.01.2008, 01:11   #10
JAMP
Аватар для JAMP
Dima318
у тебя тоже 318???
и как ты его укорачивал? на токарном что ли?
Старый 27.01.2008, 11:55   #11
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Сообщение от JAMP
Чего?
Если кардан , то купил другой .
Е91 дызель
Старый 27.01.2008, 12:29   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp
Так кардан на 2-3 сантиметра регулируется же))) ну посередине где соединяются две части, там есть ход для регулировки. 2-3 см укладываются легко.
Старый 27.01.2008, 12:46   #13
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
iRamp У меня не получилось, скорее всего можно удлиннить.
Е91 дызель
Старый 27.01.2008, 13:52   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
там же по идее шлицевое соединение должно быть?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.01.2008, 14:03   #15
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 68
OwlMaster Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
есть такое +1, почти по середине кардана, там еще типа подшипника стоит к кузову прикручивается. этим то и можно удлиннить кардан, а вот укоротить - наврядли.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 21:56   #16
Lordik
Lordik Нейтральная репутация
Вот только удлинять ИМХО не стоит, т.к. площадь контакта шлицов уменьшиться. Соответственно прочность конструкции уменьшиться.
Lordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 12:25   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от Lordik
Там запас есть, и он довольно большой. Эти шлицы и сделаны для регулировки под разные коробки и редуктора, укоротить конечно же нельзя, но удлинить не сильно можно, а сильно и не нужно, все в пределах нормы.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
