Старый 28.01.2008, 09:53   #1
Lu
Lu Нейтральная репутация
Щелчки
Не пойму что да как.
Какие-то щелчки впереди, переодичностью 3-4 секунды.
На педели тормоза если ногу еще держать.. чуть отдается. Ничего не нашел. Появляется не всегда. Замечаю когда стою.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 12:06   #2
Slaffa
Аватар для Slaffa
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Вес репутации: 56
Slaffa Нейтральная репутация
Ух, где нас только не знают! :D По теме, не в курсе. Может более подробнее расскажешь?
e34, m50b25; e36, m50b25; e39, m54b30; e53, m57b30 - продал
e70, n57b30 - White, sport
e36, s52b32 - Сabrio
F30, n47d20 - white M-packet
Slaffa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 14:10   #3
Lordik
Lordik Нейтральная репутация
+1 Тоже что то щёлкает в торпеде. Может релюха какая-нибудь?
Lordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 14:57   #4
Simple
Simple Нейтральная репутация
Это клапана печки щелкают... тема вроде уже была такая, если поставить температуру печки на максимум или на минимум то перестает щелкать...
У меня когда такое началось я даже испугался ... подумал что то там с тормозами, а я как раз по трассе ехал.
BMW328i coupe E36
Simple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 16:11   #5
Lu
Тоже не на шутку испугался... особенно когда чувствуешь отдачу в педале тормоза.
Но.. печка у меня сейчас все время в положении "середина" стоит. Побалуюсь с ручкой.
Да.. звук как буд-то из-за торпеды.
Чем грозит такое?
auto-nalchik.ru
Старый 29.01.2008, 07:28   #6
Simple
Не знаю чем грозит.. но я просто ставлю температуру на максимум и не парюсь... т.е. парюсь в прямом смысле
BMW328i coupe E36
Старый 29.01.2008, 09:52   #7
Lu
Да... на максимуме вроде нет такого эффекта... но это конечно не дело.
auto-nalchik.ru
Старый 29.01.2008, 14:30   #8
Lordik
Может хана клапанам печки?
Старый 29.01.2008, 15:37   #9
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
+1, такая же байда, вот уж не думал что по фотографии эта хрень диагностируется )
точно, попробую печку покрутить послушать, спасибо топикстартеру за тему
Старый 29.01.2008, 17:50   #10
Lu
Ну с клапанами однозначно что-то не так... но ща разбираться не охота.. холодно.
Каюсь.. печку уже обсуждали.. но на запрос "печка клапана" результат поиска 412 в разделе "техничка".
Я так и не понял.. как себя ведут клапана в режиме, например, регулятор в середину обогрева. Толи они не полностью открыты, толи они в импульсном режиме работают.
Чего им щелкать то?
auto-nalchik.ru
Старый 30.01.2008, 07:27   #11
Simple
Я вот тоже не могу понять их принцип действия, как и что там так щелкает... да еще заметил, я примерно месяц ездил с включенной печкой на полуную, а сегодня поставил проверить темеператуту 27 градусов, и они не щелкали... но потом через пару часиков опять началось.
BMW328i coupe E36
Старый 31.01.2008, 19:31   #12
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Привет!!
Такая же хрень-что-то щёлкает и немного отдаёт на педаль тормоза когда стоишь.
Думаю клапана печки, но лезть не буду, т.к. клима работает на 5+ ,после замены микрофильтра в салоне сочи даже на ХХ,температура стоит +22 - +22 постоянно!!!!!! зимой!!!!!!!!!!!! :D
Если вентелятор обороты убавляет по мере прогрева салона и внутри одинаково тепло и при -3, и при -27 :arrow: то всё в норме!!!!!!!!
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 19:49   #13
magarov
magarov Нейтральная репутация
Странно, что у вас клапана печки челкают.... в принципе челкать там нечему.
Принцип работы клапанов импульсный - в зависимости отблока управления температура в колеблется от +-1 градуса до +-5 градусов от выставленной.
Есть режим диагностирования - со стороны водителя ручкой открывется до упора и чуть еще (это мой вариант с климой), при этом клапана печки (левый и правый) открываются на максимум и все.
В выключеном состоянии (при снятом аккумуляторе) клапана полностью открыты, при подключенном аккуме клапана полностью закрыты - т.е. работает постоянно.
п.с. Могут челкать начать при сломанных пружинках внутри клапана (это мое мнение). Т.К. разобрал я старый свой клапан и посмотрел как устроен внутри :D
После этого купил новый :D
magarov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 11:34   #14
Berserk
Berserk Нейтральная репутация
Сто пудов клапана печки. Приложите к ним палец(только не обожгитесь), и полчувствуете толчки. Я вчера в сервис ездил, там всё выяснили и теперь я не парюсь-пуст щёлкают
ОКНА ПВХ по низким ценам от производителя
Berserk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
