Старый 11.02.2008, 00:59   #1
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
компьютер сказал, что мне надо почитать книжку))))))
Всем привет))) Я тут недавно по подсказкам форумчанина починил БК, прочитал надпись (до этого не читалась)))) . Надпись значт такая "Betriebsanleitung", долго не мог запомнить большое слово, оно появлялось, но не надолго. Наконец запомнил, порылся в интернете и оказалось, что "Betriebsanleitung" это ни что иное как "читайте инструкцию по эксплуатации")))))))))) Что это может значить? Что это может значить?
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 01:27   #2
karaya
Вес репутации: 48
karaya Нейтральная репутация
Это после инфы об ошибки... чтобы понять глубину проблемы и советуют почитать книжку...
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 01:39   #3
PEPELSBEI
Да, кстати, он с этим еще какую-то надпись выдает... Так же быстро. Если я правильно запомнил, это уровень охлаждающей жидкости....
Старый 25.10.2008, 23:45   #4
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74
c-tuning Нейтральная репутация
Поиском нашёл старую тему.....
Систему диагностики перевёл на инглиш, пишет, что низкий уровень охлаждающей, типа того читай инструкцию... У меня с уровнем охлаждающей жидкости всё в порядке. Но видимо у системы диагностики другая информация...
Вопрос - где стоит (или должен стоять) датчик, дающий эту информацию в систему?
У меня два оборванных провода (двойных) под капотом - один идёт в жгуте с тройным проводом дополнительного вентилятора (электро), другой выходит из жгута недалеко от водительской фары. Думаю, что один из них датчик температуры воздуха (система -37 показывает, датчик лежит, подключал - всё равно -37), а другой подозреваю, что датчик уровня антифриза....ещё-бы понять где он стоять должен, если расширительного бачка у меня под капотом нет (кроме того, что на радиаторе).
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2008, 00:05   #5
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 74
Serjo Нейтральная репутация
Сообщение от c-tuning
Вопрос - где стоит датчик уровня антифриза
Датчик стоит на дне того бачка куда ты заливаеш зелёную жижу. Прикручивается он снизу этого самого бачка который называется расширительный
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2008, 11:55   #6
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
Я туда заливаю красную жижу....
Старый 26.10.2008, 11:58   #7
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 74
Хоть жёлтую, разницы никакой
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 26.10.2008, 12:12   #8
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
Ты мне это так пишешь, как буд-то я вчера купил первую машину....на первых двух Е36 у меня не было датчиков антифриза.....
Старый 26.10.2008, 13:08   #9
Вес репутации: 233
Собственно надпись может быть просто глюком системы. Недоконтактом так сказать. У меня периодически пишет: Bremslicht elektrik, betriebsanleitung. Или как вариация checkcontrol inaktiv, betriebsanleitung. Обычно после включения-выключения зажигания всё проходит. Я думаю зря ты переживаешь по этому поводу
Старый 26.10.2008, 16:06   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Bremslicht elektrik- дефект задних тормозных фонарей, просто может быть плохой контакт в какой то лампочке вот на кочке и не горит одна, а потом горит снова. Поэтому при повторном заводе уже не пишет ничего :D
Кста-где то здесь есть полный перевод всего компа как с немецкого, так и с русского.
Раньше в юните у них были визитки с переводом бк, сейчас не знаю.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 26.10.2008, 18:12   #11
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
я в принипе не переживаю вообще, просто в технике глюков быть не должно, вот я и борюсь с ними
а вообще у меня ещё и сам блок диагностики ******* - часть пикселов не видно вообще и никакие действия не помогают - надо другой блок ставить, а покупать его ломает - хочу что-б просто он не выдавал ошибок...
Старый 26.10.2008, 19:22   #12
karaya
Вес репутации: 48
Фиг-та... пишет о неисправности лягушки под педалью или реально где цепь глючит... когда не горит лампа пишет Дифект.
Старый 26.10.2008, 19:31   #13
Вес репутации: 233
Сообщение от karaya
проверяли много раз
дефект пишет, но лампа при этом горит. То же было и с ближним светом пару раз.
Старый 26.10.2008, 19:35   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от karaya
Ну может и так. У меня читается плохо :D Но когда так пишет-я лампочки потрогаю и все ок становится при след. заводе. И еще когда это пишется на приборке еще чек загорается на нек. время.
8 (916) 145-35-89
Старый 26.10.2008, 21:14   #15
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
Мне MENTELL стопаки подогнал с белыми поворотами
чё-т всю неделю мучаюсь с ними, корявые - жуть, после недельного тюнинга разобрался....но всё равно что-то там проскакивает иногда...
Старый 26.10.2008, 21:15   #16
karaya
Вес репутации: 48
Чек пишет, эт шоб ты от приборки отвлекся и на бк взглянул.
проверяли много раз
Меняем свой старенький блок ЛКМ на ... желательно новый или пытаемся перепаять конденсаторы.... проверяли много раз.. помогает.
Старый 26.10.2008, 22:48   #17
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
В каком блоке надо паять кондёры? где этот блок в машине февраля 92 года? p.s. и электронный блок АБС собирался глянуть на предмет целостности....
Старый 26.10.2008, 22:56   #18
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от karaya
проверяли много раз
Про чек я знаю-спасибо.
Блок ЛКМ поподробнее-что это?
8 (916) 145-35-89
Старый 27.10.2008, 00:54   #19
Вес репутации: 233
Сообщение от koleso
и мне! и мне расскажите!!! я тоже не знаю чё это такое 8)
Старый 27.10.2008, 19:01   #20
karaya
Вес репутации: 48
Лампен Контроль Модуль где стоит в 36 хз... Чек контроль его функции выполняет мож...
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
