Про пороги
Не пинайте, темы уже конечно были - все поиском нашел и прочитал. Но хотелось бы узнать у людей, которые уже решили эту проблему. Сгнил правый порог, вернее только его задняя часть. Сделать хочу все по уму, а не на продажу.
Как я понимаю, кроме наружней части, надо покупать еще что-то. Не подскажите что именно(желательно с номерками)? Лучше новое брать или на разборке?
320i M50 1991г. |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Claus я не спорю на разборке если отрежут то высверливать его сам будешь, геморно конечно, но что делать , ведь новый идет целиком со стойками отдельно порога нет, если читал то видел как он выглядит, люди даже фотки кидали.
Хранитель е36
Вес репутации: 72 ![]() |
Тема много раз обсуждалась! То что на фото - китайский жестяной порог - только на продажу или на полгода! Если по уму - то делай как я - покупай отрезанный порог - отсверливай и переваривай! Тогда супер будет!
BMW 325i |
Хранитель е36
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=15
Вот тема - там обсуждалось
BMW 325i |
grom1983
Спасибо, эту тему я кстати не читал. Раз уж ты прошел это, расскажи, б\у порог уже с усилителем идет? есть ли фотки самой замены?
320i M50 1991г. |
Хранитель е36
Сама замена еще не произведена! когда все сделаю будет отчет т.к. тема многих интересует! Бу порог - у меня это кусок кузова с полом (ок 14 см) стойкой - там на фото видно вобщем.
BMW 325i |
#8 | |
grom1983
320i M50 1991г. |
Хранитель е36
В конце марта начале апреля! Там помимо этого еще очень много работ (//М пакет - установка, полная покраска и прочее)
BMW 325i |
Хранитель е36
Любовь к БМВ меня доконает.... Нет, менять сам не буду т.к. нет необходимых навыков и оборудования, плюс я выше написал что работ планирую много (перекраска, м пакет) потому машину сначала раскурочат, а потом соберут профи! А я постараюсь это дело заснять и выложить, т.к. пороги все-таки больное место Е-36 и многие хотят их поменять!
BMW 325i |
grom1983 обязательно проследи чтоб швы загрунтовали и промазали герметиком для швов (можно взять оригинальный) , чтоб от заводского не отличалось и покрытие антикор тоже подобрали по цвету правильный (гравитекс не плохой но не нравиться он мне), просто мне положили на металл не уследил, жестянщики не должны были красить или грунтовать, теперь все переделывать, убадало уже.
#14 | |
#16 |
Вес репутации: 74 ![]() |
Я вообще считаю ставить БУ пороги это полная ***... У самого месяц назад была такая же проблема и такие же вопросы. Когда я говорил кузовщикам на счёт БУ порогов, они на меня как на идиота смотрели, говорят бери китай новое, и не парься, сделаем всё нормально и ничего гнить не будет. Ни один кузовщик, нормальный, не даст гарантию на БУ.
Я сам считаю, что БУ оно и есть БУ, не важно оригинал это или нет. На счёт накладки, да, оригинала их нет, а вот Klokkerholm их делает отдельно от усилителя.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#18 |
Оригинал БУ вырезанные отдают от 3000 за сторону, новые не знаю? Накладки Klokkerholm, те что на картинке, 1400 за сторону.
#19 | |
Хранитель е36
BMW 325i |
#20 |
Вот я об этом же. Да нахрен такие пороги нужны, гнилые БУ ещё и за такую цену.
#21 |
Есть еще поставщик 4max 6505-06-0060012P Элементы кузова - порог 57,07 $
А этот немец и толщина 1 мм Klokkerholm 0060012 и 0060011 Накладка порога а вот под номерами 0060012Е и 0060011Е толщина 0,8 мм По каталогу Klokkerholm 0060013 нет детали, посмиотрите сами, я бы взял оригинал конечно, но думаю как вариант брать толщиной 1 мм. |
#22 | |
320i M50 1991г. |
#23 |
просто что меня смущает это толщина , посмотри на сайте производителя номера 0060013 нет, как бы порог не оказался толщиной 0,8 мм, хотя как вариант допускаю свою номерацию экзиста.
#24 |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 81 ![]() |
Ребят, а можно поподробнее как и что на что там (в смысле при замене порога) наваривается/вваривается и т.п.
Просто не хочу в сервисе совсем лохом стоять и слушать возможную ахинею неадекватного мастера. P.S. К слову. Вот порог под номером 1, который прелагает экзист. Пишут, что производитель BMW. Цена тоже стоит характерная. Но это, я так понимаю, оригинал, т.е. не китай? И насколько целесообразно (по качеству!) его взять? |
