ПОМОГИТЕ плиз....
подскажите, что может быть не так с машиной моей. Такой трабл: машина глохнет на холостых оборотах пока ненапедалишь в полик пару раз от всей души. Чё :? делать????
Ах, да.... BMW 318i, 1994г. |
стандартно: ошибки в мозгах (сбрасывается самостоятельно), расходомер (проверяется отключением фишки), бензонасос (проверяется манометром), топливный фильтр (маловероятно), свечи (может засираются).
А остальные симптомы какие? Или прогазовал и дальше все отлично?
E46 325 '05 |
вообще расходомер маловероятно, он влияет на всю работу движка. Проверяется просто: выдергиваешь из него разъем на заведенной, если режим работы изменился - значит работает.
Сбрось ошибки для начала, я половину болячек на своей так лечил.
E46 325 '05 |
Вес репутации: 45 ![]() |
не, насос не может быть,
если беда на ХХ - то проблема с ХХ. или мотрчик, или датчик полодения заслонки, или все в месте этот узел запросто разбирается и чистится.
холостой ход
в месте где труба от воздушного фильтра входит в инжектор ) |
Вес репутации: 63 ![]() |
скорей всего клапан холостого хода, еси не он то лямбда вполне возможно
BMW 318is coupe e36 =) BMW 323ci e46 |
лямбда стала влиять на стабильность ХХ? нудила!
Вес репутации: 102 ![]() |
Боб
кстати, о птицах... Вначале надо поздороваться, представиться, выложить фотки своего автомобиля и - по желанию - самого себя в соответствующих разделах форума. А уж потом задавать народу вопросы... А иначе - амикошонство, фи... :roll: |
Artem
Я думаю стоит проити диагностику сначало, а потом уже рассуждать что не так с машиной, а так можно все перечислить,
датчик хх, расходомер, подсос воздуха, лямбда з, катализатор, датчик кв и рв и т.д и т.п .................... отсоединяй все сразу :lol: |
#15 |
Топливный фильтр возможно ил датчик ХХ (так как он еще и выполняет фукцию заводки на холодную)
Датчик можно найти он стоит скорее всего прям под дроселем к нему еще шланги охлаждалки подходить должны. ну а пока.. "педальвполик от всей души") |
#16 |
Почисть дросельную заслонку, ога? Всё уйдёт=))) :wink:
Honda Prelude lV 2.0 16V 133 hp 9.2 0-100 |
#17 |
диагностика - это лишнее, там больше сломают
самому можно почистить. и впредь почаще менять воздушный фильтар
#18 |
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Вес репутации: 56 ![]() |
Афтор, представляйтесь. Из Калининграда?
e34, m50b25; e36, m50b25; e39, m54b30; e53, m57b30 - продал e70, n57b30 - White, sport e36, s52b32 - Сabrio F30, n47d20 - white M-packet |
#19 |
афтор, молчите, как партизан)))) разведка с вами )
318i E36 M40 93г. сине-зеленый металлик хамелеон |
#20 | |
#21 |
нудила - это в переводе на русский "ну, дела" , а не то что ты подумал
ну уж коли подумал то знай, на воре и шапко горит ) зы. от лямбды ХХ бегать не может на япах так точно )
#22 |
я писал, но пост мой куда-то делся...
лямбда в конечном итоге влияет только на расход, больше это ни в чем не выражается. Тянуть еще может хуже, но обычно это компенсируется вторым кирпичом на педали газа и не замечается.
E46 325 '05 |
#23 |
верно, лямбда отключается блоком управления при педали газа " в пол"
#24 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Симптомы, указанные аффтаром полностью совпадают с моими. Была у меня такая фигня, пока не пробздишься - не поедешь. Вылечилось отключением сего девайса.
#25 | ||
