Старый 17.02.2008, 11:45   #1
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
Датчик уровня топлива.
Упала стрелка на приборке,лежит на нуле и постояно горит лампока. Сделал тест приборки,стрелка честно отработала от начала до конца. Говорит ли этот тест о том,что дело точно не в приборке и соот-но в датчике в баке?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 11:50   #2
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
скорее всего да, теперь быстренько сдерни заднюю сидушку и замерь показания сопротивлений обоих датчиков, скорее всего отлетел проводок у правого датчика, рядом с бензонасосом - болезнь..
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 13:42   #3
№1Maestro
Вес репутации: 63
Сообщение от Coupe
Спасибо Вов,проверю!
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 26.02.2008, 10:27   #4
№1Maestro
Вес репутации: 63
Снял сидушку,насос,что за водительским сиденьем и правда в фишке имел плохой контакт,пропаял-все равно не работает.Сопротивление на ДУТ что на насосе около 50 Ом,на втором-около 200КОм...такая разница должна быть?!подскажите,кто знает...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 26.02.2008, 10:45   #5
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
Ребят, ну хоть чуть-чуть надо другие темы читать.
вот три темы вниз есть отчет, как надо менять, где напряжение померять, какое должно быть.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23692
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 11:21   #6
№1Maestro
Вес репутации: 63
Сообщение от Dolgoborodov
Не ругайсо,тему увидел и тут же распечатал инструкцию,Claus-у большое спасибо!Но...непонятка вот в чем-правый датчик выдает сопротивления в 200 КилоОм,что соответствует ну ооооооочень полному баку,и по логике стрелка должна улечься на полный бак и не вылазить оттуда,но она лежит на нуле...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 26.02.2008, 11:27   #7
Dolgoborodov
обсуждалось.
бак разделен на две части, между которыми стоит сифонный насос. Половыны бака наполнены не одинаково! Поэтому датчики показывают разные сопротивления. Приборка усредняет показания датчиков и еще их как-то по времени затормаживает, чтобы у тебя от колебания бензина в баке стрелка не прыгала. Как ведет себя приборка, когда один датчик оборван - похоже падает на 0. Если оба датчика работают (ты уверен, что не насос замерял), то скорее всего обрыв где-то между датчиками и приборкой.
Старый 26.02.2008, 11:33   #8
№1Maestro
Вес репутации: 63
Ты хочешь сказать,что не рабочий датчик-это который не имеет сопротивления,во всех остальных случаях,когда есть сопротивление ( и даже 200килоОм :shock: ) датчик работает?
Замерял точно не насос,потому что даже заводил машину с скинутыми фишками,соо-но именно фишки датчиков и были сняты.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 26.02.2008, 11:41   #9
Dolgoborodov
Если ты интрукция Clausа распечатал, то там написано, что сопротивление должно быть от 50 до 250ом...
Если сопротивления нет, то да где-то в датчике обрыв.
Ну а если у тебя 200кОм..., то проверь сначала, что ты правильное положение тестера выбрал.
но сначала почини тот датчик, который не прозванивается.
так, перечитал. У тебя один датчик 50Ом, второй 200кОм.
ну сними этот второй, проверь там все, контакты, провода.
Старый 26.02.2008, 11:48   #10
№1Maestro
Вес репутации: 63
Оба датчика прозваниваються буду снимать тот который с сопротивлением в 200 Ком и смотреть что там с ним.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 26.02.2008, 13:35   #11
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
200кОм - это он не прозванивается! это какое-то непонятное сопротивление, может шинта, может просто поверхности, окружающей контакты, может(если провод приборки подключен) сопротивление приборки. Итак, вывод - отвалился провод, причём именно чёрный (почему-то он и отваливается всегда).
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 13:36   #12
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 52
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
да уж проще снять и посмотреть чем танцы с тестером устраивать в 90% случаях, отлетел проводок на самом датчике.
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 11:14   #13
№1Maestro
Вес репутации: 63
Разобрал,так и есть,отвалился коричневый проводок на датчике.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 14.03.2008, 14:46   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Up! :twisted:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 14.03.2008, 18:30   #15
№1Maestro
Вес репутации: 63
Сообщение от iRamp
Up! :twisted:
Зачем?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 14.03.2008, 18:32   #16
GlobeTrotteR
Вес репутации: 52
действительно, зачем АП?!
Старый 14.03.2008, 19:53   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Чтобы прикрепили сверху, частый вопрос.
Старый 14.03.2008, 23:37   #18
magarov
magarov Нейтральная репутация
Да пускай закрепят, а то каждую неделю обсуждаем...
magarov вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
