![]() Регистрация: 05.11.2007
Вес репутации: 41 ![]() |
Так должно быть ??...
Доброе утро , собратья !!!!!
Хочу узнать должно быть так или нет :roll: Вобщем печка на холостых ( когда температура стоит в крайнем красном положении ) греет очень слабо , а когда обороты 2000 и больше то вроде всё ок ......... Благодарен :!: :!: :!: Е 36 М40 В18
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок. ![]() |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53 ![]() |
так быть недолжно!
одназначно есть проблемы... (уровень, воздух, термостат,отложения и др.....)
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring ![]() |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Так и должно быть! если нет дополнительной помпы (северный вариант комплектации) Поищи в поиске. Много раз поднималась тема "плохо" греющей печки.
![]() Регистрация: 17.12.2007
у меня на высоких оборотах ногам жарко становится. Клапана печки стучат, это может как-то быть связано?
ОКНА ПВХ по низким ценам от производителя |
![]() Регистрация: 14.02.2008
В первую очередь проверять уровень антифриза и наличие воздушной пробки.
Далее идёт водяной насос (помпа).
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
![]() Регистрация: 09.04.2007
У меня была такая проблема: грелась долго, печка теплая была, на скорости остывал двиг. Кароч поменял термос и долил антифриз - в машине африка, греется быстро, на скорости не остывает. Так что делай выводы!
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
Всем спасибо !!!!!!!
Уровень антифриза вот вчем дело 8) :!: :!: :!: :wink:
#10 | |
Deleted_user
![]() Регистрация: 19.12.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
да вроде дополнительная помпа обсуждалась и описывалась для е30 или е32...
у 36 все и так хорошо греет, если "все работает".
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
Deleted_user
все равно хочу ... очень прикольная штука . можно заглушить движку и в салоне еще часа 2 ТЯПЛОО
#13 | |
Deleted_user
с чего бы ? на 5рах на всех стоит помпа дополнительная и ниче никто не жаловался
#15 |
Про уровень антифриза... Прежде чем писать об уровне, влияющем на работу печки, призадумайтесь. Какой уровень надо смотреть? Тот, который в бачке? Нелогично. Бачек и назва то как раз "расширительным", чтобы работать в качестве демпфера для охлаждающей жидкости при ее циклических изменениях объема при изменении температуры. Типа, излишек жидкости попадает в бачок, чтобы поддерживать постоянное давление в системе не сильно зависящее от температуры. "пружиной" для демпфирования жидкости служит небольшой объем воздуха в бачке, который, как известно, обладает большей упругостью, нежели жидкость. Риска на расширительном бачке указывает на тот оптимальный объем воздуха, который гарантированно обеспечивает упругость всей системы. У меня были случаи, когда антифриз был почти на дне бачка, все остальное пространство занимал воздух. Печка при этом ГРЕЛА!!! Но! Давление в системе было занижено (естесственно!) Главное!!! Не допускать вознокновения воздушных пробок во системе. Они-то как раз и приводят и к местному перегреву и к нерабрте печки и т.д. Как в мануале написано в случае выгона пробок? "Залить антифриз ДО ГОРЛЫШКА! Т.е. не допустить ни капельеи воздуха в систему! Потом, при нагреве, "лишний антифриз" выйдет, образуется тот самый воздушный демпфер в бачке и все!
Я несколько раз проделывал подобную процедуру (при замене антифриза и разных деталей системы охлаждения) и ни разу не возникала проблема удаления воздуха из системы. Все выгоняется легко и просто. Надо только следовать инструкции. ТИСу.
#16 | |
#17 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49 ![]() |
расш. бачок соединен с радиатором? сообщающиеся сосуды в школе все проходили
#18 | |
а в система охлаждения - условно закрытая. или радиатор примерно наполовину антифризом залит... "Не верю!" (цитата). а по теме, на верхушке радиатора рядом с пробкой бачка есть винт, - видимо это и есть некая верхняя точка радиатора.
#19 | |
Вот-вот! про что я и писал.
Радиатор и все-все заполнены до конца! Никаких сообщающихся сосудов! Между прочим, в гольфах и Пассатах бачок стоит выше всех! Нас же сбивает с толку, что бачок вровень с радиатором. Вот, многие и думают, что и в радиаторе столько же, сколько и в бачке! Это называется - Неграмотность техническая. Извините! :D
#20 |
dimosha
разве в крыму холодно??? можно и без печки покататься :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#21 |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Антифриз на холодной машине должен находится на середине расширительного бочка))) будет залит до краев на холодную, то на горячую его выдавит где-нить))) ИМХО
Кто-нить из ТИСа цитатку приведите?!
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#22 |
Конкретная страничка из ТИСа про заливку антифриза. Ответы на все вопросы! Надеюсь, никто не будет возражать против самого завода-изготовителя?
#23 |
что-то бред какой-то.
на картинке четко указан уровень. А в тексте "полностью заполнить". у меня на радиаторе бехр на бачке есть уровень, он так и называется "cold" - типа "холодный". Он значительно выше середины бачка.
#24 | |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#25 |
Бред - не бред, но написано четко! Полностью заполнить! Вопрос то в том - как выгнать пробку! А для проверки уровня - совсем другая песня! Кто мешает немного слить антифриз из бачка до метки? Вот и все. Залил по инструкции до упора, выгнал воздух, понизил уровень и забыл. Что тут такого сложного и непонятного? 200-500 грамм пролитого на землю антифриза при заливке? Учите матчасть!
