Старый 19.02.2008, 10:09   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
проклятие акпп и тормозов
ПРИВЕТ СОКОНФЕТНИКАМ!!!! тема такая заменил масло в акпп и заметил(да этого было так же) такую вещь что когда начинаешь прокачивать педаль тормоза и потом начинаешь переключать акпп,переключается легче(здесь что то связано с педалью тормоза),а иногда туго переключается то туго то легко и соответственно от этого зависят толчки при переключении(зади требуется замена барабанов и колодок) пару раз качнешь педаль и вроде ок.
подскажите что это может быть??? помогите разобраться
Старый 19.02.2008, 10:23   #2
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
я четыре раза перечитал и все равно ничего не понял.
Напиши четко, с запятыми и прочей пунктуацией, что происходит.
А так тебе скажут "если надо заменить колодки и барабаны - ну и замени", чего тему-то заводить.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 10:33   #3
Сообщение от Jora
не понял а это как ? тормозную жидкость смотрел?
Старый 19.02.2008, 10:44   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
имхо бред, акпп не связанна ни с вакумником ни с главным тормозным. А во то, что у тя супорта подклиникает или вакумник и гт умерли и машина всегда притормаживает сама, а для АКПП это плохо и при переключениях дергает так как ей трудно тащить машину - вполне реально.
Это во время движения.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 19.02.2008, 10:44   #5
Jora
Аватар для Jora
короче ситуация такая. нажимаю педаль тормоза,начинаю переключение ручки акпп(идет туго как будто че то держит ее. в режим R или D и наоборот происходит толчок довольно сильный. провожу эксперимент начинаю прокачивать педалью тормоза,накочал и теперь начинаю опять переключать ручку. ручка переключается на много легче без особых усилий и при этом толчки на много мягче при переключении
Старый 19.02.2008, 10:47   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Jora
Ну тогда у тя колодкам хана, так как дергает она потому как тормоза не держат, и получается что машина када присядает (на деле это рывок вперед) кутка едит вперед, или назад.
И вообще может тормоза не прокачаны, делай ревизию тормозной системы на СТО.
Старый 19.02.2008, 10:47   #7
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от iRamp
я с тобой согласен но факт на лицо.
Старый 19.02.2008, 10:49   #8
Jora
Аватар для Jora
а тросик переключения может тут как то задействован
Старый 19.02.2008, 10:51   #9
Dolgoborodov
Блин, у тебя только первый раз с трудом переключается?
или каждый раз с трудом? Может ты машину ставишь на уклоне?
И что за толчок - машина ехать пытается, потому что тормоз ее не держит, или тормоз держит, и просто зад поднимается-опускается? Или именно в акпп стук?
Старый 19.02.2008, 10:52   #10
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от iRamp
с переди тормозные диски почти новые вырободки чуть мень 1мм. и колодки новые спереди,а вот зади и барабаны мертвые и колодки. как прокачиваются тормоза с абс?
Старый 19.02.2008, 10:56   #11
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Dolgoborodov
_________________
может спервого раза с трудом переключаться,а может со второ или с третьего. уклон не уклон,без разницы когда прокачаю педаль то зад либо поднимается лиюо опускается зависит от переключения
Старый 19.02.2008, 11:10   #12
Dolgoborodov
Да, похоже тебе просто надо с тормозами задними разобраться, заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.
А дальше уже смотреть.
Пока педаль не прокачаешь, зад не поднимается - опускается?
Похоже, то что у тебя не "зажаты" тормозами задние колеса, как то мешают АКПП, вал там как нибудь поворачивается, когда не должен или что-то вроде того.
Старый 19.02.2008, 11:15   #13
Jora
Аватар для Jora
не поднимается и опускается,но с рывками. а вот когда прокачаешь то рыки на много слабее :evil:
Старый 19.02.2008, 11:17   #14
Dolgoborodov
одназначно разобраться с тормозами
Старый 19.02.2008, 11:27   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Jora
Сообщение от iRamp
ща ругаться буду))) сильно буду))
У тя привод передний или задний? а?
Задние дегаются З А Д Н И Е :lol: . Меняй их лучше на дисковые вообще. 8)
Старый 19.02.2008, 11:39   #16
Dolgoborodov
Сообщение от iRamp
да ладно тебе.
у барабанов полно плюсов.
+их можно покрасить в красный цвет и выглядит круто
+они меньше скрипят
+задние колодки интегрированы с ручником
+там есть механизм авторегулировки зазора
+нагар от колодок не загаживает колесный диск
минус один - тормозят херово.
однако для 1.6 хватает
ну для 1.8 не знаю...
Эх, жаль не видел в продаже Вентилируемых барабанов, я б себе поставил
Старый 19.02.2008, 11:46   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от iRamp
да ладно тебе.
- Хреново тормозят
- Неудобно смотреть износ
- Надо правельно регулировать
- Автомат коробка их не любит
+ Реже менять колодки :lol:
Гыгыгы )) про красный цвет плакал))
Старый 19.02.2008, 11:56   #18
Dolgoborodov
а это почему?
Старый 19.02.2008, 12:27   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
а это почему?
Ну потому, что коробка крутит задние колеса в принципе всегда кроме паркинга и нитрали, эфективность тормозов ниже так как принцип работы другой, вообщем я себе менял задние барабаны на диски на (1.6) тормозит по другому и намного лучше, присядает плавно.
Ну это субьективно, так как барабаны у меня были мертвыми, как и у автора топика) Так что ИМХО 8)
Старый 19.02.2008, 12:31   #20
Dolgoborodov
на нейтрали если вывесить, то колеса тоже крутятся...
я недавно менял барабаны и колодки, все пружинки, регулировочные вилки и регулировочный рычаг, короче все, кроме цилиндров и направляющей (ну задней части, где все это крепится). Хорошо тормозит.
Хотя и все познается в сравнении. Даш на 1.6 с дисками проехать?
Старый 19.02.2008, 12:44   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Там уже нет 1.6, там скоро будет 2.5 , так что поздно. Многие на форуме ставили диски сзади(думаю не просто так, есть несколько веток и отзовы в техничке и тюнинге помоему), попробуй на М42 или М44 прокатится, вес тот-же но диски там по умолчанию идут назад. Честно говорю, тормоза на много четче стали, по мне так небо и земля.
Старый 19.02.2008, 15:18   #22
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от iRamp
зашибись :shock: а в скока это встанет,по запчастям??? :?:
Старый 19.02.2008, 15:27   #23
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от iRamp
Dolgoborodov писал(а):
да ладно тебе.
- Хреново тормозят
на самом деле я думаю что немцы не дураки были когда проэктирорали авто на счет поумолчанию там наверно лашадок побольше просто можно переделать передние тормоза на вентилирумые и побольше радиус с измением скоб.
Старый 19.02.2008, 15:34   #24
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
[quote="Jora"]
Сообщение от iRamp
С годами и численость табуна лошадок сокращается, те которые есть стареют)) И тормоза подкисают..))
Если все в порядке с тормозами, на машинке ездят в штатном режиме то все оке... +) а вот если нет, то лучше сменить и не париться.
Старый 19.02.2008, 15:39   #25
Dolgoborodov
Сообщение от Jora
Сообщение от iRamp
да не боись.
люди продают весь задний мост (ну не весь, а все для тормозов, вместе с балкой уже собранный) за 8-9тр.
свой открутил, этот поставил, и трубки подвел.
кто-то недавно продавал и там же поставить предлагал за 2-3тр. смотри купить-продать зп
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
