Старый 22.02.2008, 10:12   #1
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Замена полуоси, Как скрутить гайку со ступицы?
У меня полетел задний левый шруз полуоси. Вопрос как открутить гайку со ступицы?
Вчера снял колесо, открутил тормозной супорт, открутил нижний рычаг.
Как я пытался открутить супорт:
1. Вкрутил 2 болта крепления колеса в сам супорт.
2. Поставил в распор арматурину и упер её в пол.
3. Дальше поперегнул все имеющиеся ключи а толку никакого.
Подскажите как его можно скрутить?
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 10:17   #2
ilya681
ilya681 Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...F3%EF%E8%F6%FB
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в.
BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON.
http://3d-lashes-mitino.ru/
ilya681 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 10:25   #3
Snaz999
Большое спасибо!
Все понял буду пытаться скручивать.
Старый 22.02.2008, 23:50   #4
magarov
magarov Нейтральная репутация
Подниму тему, так как не дописал, как я все снимал - проблем особых небыло:
1. Гайку срубил зубилом + ВД
2. Ступицу вытянул с помощью длинных болтов - вкрутил через колесные отверстия, упер в места крепления колодок и она вытянулась (4 болта).
3. Открутил штрус от редуктора заблокировав двигателем (поставил на передачу)
4. открутил поперечную тягу устойчивости и опустил вниз.
5. разьединил глушак и опустил его вниз.
6. вытянул штрус во внутрь (естественно)
7. Снял стопорное кольцо.
8. с обратной стороны вставил распорную шайбу (обойму от старого подшипника) с длинным болтом Закрепил его на вытянутой ступице и с помощью тех-же болтов вытянул подшипник ступицы наружу с помощью матери и ВД.
8А. прикладывая ступицу сильно не притягивайте, а то придется подшипник еще и с нее потом стягивать -----------------------
1. Вставляем новый подшипник и с помощью старого! заприсовываем новый на место.
2. фиксируем подшипник стопорным кольцом.
3. Ставим ступицу ! (затягиваем с помощью этого же болта в подшипник).
4. ставим штрус и прикручиваем к редуктору.
5. устанавливаем глушак.
6. прикручиваем поперечную тягу устойчивости.
7. прикручиваем гайку ступицы и зашплинтовываем
Во расписал все !
меняй и будет тебе счастье.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
