Старый 23.02.2008, 15:26   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
датчики АБС и КОЛОДК
здрасте!!! проблемка выскочила машина стояла на стоянке три дня,сегодня пришел прогреть ее и тут блин загорелись лампочки абс и колодок. пробувал скинуть акумулятор и подождать минут 10, не помогло :evil:
Старый 23.02.2008, 17:16   #2
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
да замезло чето у тебя там пиз.., ты покатайся на ней..мож отойдет...
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 17:18   #3
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Bumer777
Добавлено: 23.02.2008 18:16 Заголовок сообщения:
надеюсь
Старый 26.02.2008, 11:47   #4
Jora
Аватар для Jora
Прошло время лампы так и горят проверял разъемы все сухо. Познакомился с одним челом у него та же история в один прекрасный день загорелись оба датчика. Вопрос где находятся реле и предохранители абса и колодок? Это раз. Два что могло произойти помимо выхода из стоя датчика абс? Три. Датчик колодок вместе с колодками новые.
Старый 26.02.2008, 13:30   #5
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
А поиск уже не помогает? Буквально недавно тема обсуждалась.
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 15:24   #6
Jora
Аватар для Jora
Прикинь не помог!
Старый 26.02.2008, 16:27   #7
Jora Открываешь блок предохранителей и там усе написано (это по поводу реле) а так поиском, все уже раз двадцать писали, уже как проверять где разбирать чем мерить и т.п.
Старый 26.02.2008, 17:42   #8
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от power320
Добавлено: 26.02.2008 17:27 Заголовок сообщения:
смотрел монтажный блок там где должны иметься релюшки, их нет,пустое место под две релюхи. мож они в салоне :?:
Старый 26.02.2008, 20:55   #9
Как нету а ты где смотрел? а что есть? дай фотки не понял?
Старый 26.02.2008, 23:20   #10
Jora
Аватар для Jora
Добавлено: 26.02.2008 21:55 Заголовок сообщения:
как смотреть на подкапотное пространство справа в верхнем углу монтажный блок,там не хватает трех релюшек. две из них,судя по книжке отвечат за абс и еще что то
Старый 26.02.2008, 23:52   #11
дай фото, а кондей стоит?
Старый 27.02.2008, 00:00   #12
Jora
Аватар для Jora
фоток нет. а кондей и климат стоит. я вот че думаю мож под бардачком они??? хотя смотрел там,нет не че кроме фишек с проводами
Старый 27.02.2008, 00:04   #13
Jora
Аватар для Jora
тормозуха темная,завтра собираюсь поменять на работе. это как то связано с этим????
Старый 27.02.2008, 00:09   #14
Jora
Аватар для Jora
чуть не забыл сегодня почистил датчики и контакты все с виду в норме плюс к этому снимал клема с акума. не помогло :evil: думаю сто пудов надо к диагносту. б....я,но почему датчик колодок еще горит??? не понимаю как абс связано с колодками????
Старый 27.02.2008, 00:32   #15
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
С аккума клемму снимать не надо, после повторной заводки и АБС, и колодки сбрасывают ошибки.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 11:41   #16
Jora
Аватар для Jora
В монтажном блоке нет реле абс и реле насоса абс. Где они?
Старый 28.02.2008, 12:08   #17
Под сиденьем, или где бардачек, еще гляну по расположению, вечером если найду файл сброшу на мыло.
Старый 28.02.2008, 13:37   #18
Влаdимир
Влаdимир Нейтральная репутация
10 30 А ABS (см. предохранитель 21, 27, 38, 46). Система управления тягой (см. предохранитель 21, 27, 38, 46).
лампа abs при повороте подмаргивает или просто горит?
Влаdимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 13:40   #19
Влаdимир
лампа abs при повороте ключа подмаргивает или просто горит?
Старый 28.02.2008, 13:49   #20
Влаdимир
Проблема с АБС была диагност сказал замена гидроблока АБС - разумеется он был послан.А проблема вылечилась просто :замена реле и переднего правого датчика(как правило он летит)
Старый 28.02.2008, 15:34   #21
Jora
Аватар для Jora
Горит постоянно и абс и датчик колодок. Под задним седеньем не чего не нашел,нет не каких реле. Стоит какойто блок между насосом и датчиком бенза и все. Предохранители все целы в монтажном блоке:@ power320 буду очень признателен.
Старый 28.02.2008, 16:07   #22
Сообщение от Jora
под сиденьем пасажира, а это блок подушек не трогай его.
Старый 28.02.2008, 18:26   #23
Cubic
Год машины какой?
Система какая стоит - ABS или ASC+T?
В последнем случае релюшек в общем блоке предохранителей действительно нет.
Такая же проблема. Диагностика показывает пальцем на блок управлением системой ASC+T, той, что на гидроблоке стоит. Занимаюсь поиском этого блока
Старый 28.02.2008, 23:37   #24
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Cubic
Добавлено: 28.02.2008 19:26 Заголовок сообщения:
Год машины какой?
97год абс
Старый 29.02.2008, 00:05   #25
Сообщение от Cubic
если с системой управления тягой блок под капотом должен быть прямо на гидроблоке. Jora у тебя скорее всего та же система.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
