Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 23.02.2008, 18:49   #1
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
Тормозная жидкость - выбор
купил Castrol super dot 4. Можно такую лить? Чем она отличается от просто Castrol dot 4? :roll:
///М3, 540
Старый 23.02.2008, 20:34   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
можно
отличается приставкой "супер" и парой добавок
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.02.2008, 20:35   #3
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Лей лей не жалей
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 24.02.2008, 16:07   #4
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
залил
///М3, 540
Старый 24.02.2008, 22:45   #5
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
Пока не замечал разницы между тормозухами DOT3, DOT 4 и DOT 5.1 Тормозит совершенно одинаково :lol: Только 5-й нельзя смешивать с другими, а вот 3 и 4 смешиваются.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 09:42   #6
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
Тормозная жидкость
загорелся индикатор тормозной жидкости.
посмотрел уровень - минимум.
полагаю - нуно доливать.
одна проблемма - я не знаю, что именно туда доливать!
вопросы:
Что заливать?
Как определить, что уже залито? (по цвету вроде красненькое).
Можно ли смешивать разные тормозухи?
Например вот куплю я каку-нить дот4 или блюрасе и залью... Что будет?
Нужно ли при смене тормозухи как-нить промывать всю систему?
И наконец - чем череват уровень ниже мин?
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 09:52   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
DOT-4
Если в систему попадет воздух - тормоза "исчезнут"
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 22.09.2008, 09:58   #8
ZBR
Alekss
как избежать попадания воздуха? есть какая-нибудь хитрость? или просто открыть крышку, долить и плотно закрыть?
да, забыл: машина с АБС и АСЦ - это важно?
Старый 22.09.2008, 10:14   #9
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Лью тормозуху Кастрол. вроде недорого и рекомендуется бмв.
у вас тоже должна быть такая-есть в мал. баночках , есть в большой.
если уходит-надо смотреть обязательно, с этим шутить не надо,а то уедешь куда-нибудь
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 22.09.2008, 10:56   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
ZBR
Если "на дне" бачка еще плещется жидкость - просто долей и никаких проблем. Лучше, конечно сделать прокачку системы - в форуме есть как делать. Ничего сложного. АБС или неАБС - без разницы.
Riga, Latvia
Старый 22.09.2008, 11:20   #11
ZBR
на всякий случай уточню главный вопрос:
можно-ли смешивать?
то-есть если не известно, что залито - можно-ли залить что попало? ту же дот4?
Старый 22.09.2008, 11:42   #12
Arinka
Аватар для Arinka
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 53
Arinka Нейтральная репутация
Сообщение от ZBR
:shock:
дот4, так прописано в сервисной книжке.
Мешать нельзя. К тому же со временем ее советуют сливать, и наливать свежую и чистую.
Офф. ZBR Зарегистрирован: 16.03.2007. И ни разу не доливал?
Раньше делали двигатели для самолётов, сейчас — сами самолёты.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 11:46   #13
ZBR
Офф. машина куплена в ноябре. ни разу не доливал. а до ноября я ее искал - машину в смысле...
Старый 22.09.2008, 15:17   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
при покупке авто - менять ВСЕ жидкости! все! Тормозную в том числе. :D
Riga, Latvia
Старый 22.09.2008, 16:18   #15
Den
Den Нейтральная репутация
Уровень тормозухи может упасть,кода тормозные колодки подходят к замене.Если подтёков тормозухи ни где нет,то резко уровень упасть не должен.А ты уверен что у тебя загорелась лампа уровня тормозухи,а не лампа замены колодок?После замены колодок уровень жидкости может опять стать нормальной.Красненькая тормозуха это не ДОТ4.Подозреваю,что она кажется тебе красненькой из за своего "возраста".Так-что лучше конечно поменять её.
Старый 22.09.2008, 16:35   #16
ZBR
Alekss
после покупке авто было загнано на байкова с задачей поменять все жидкости. но что именно залили мне не сказали, а я не спросил.
Den уровень упал не резко - просто он постепенно снижался... почти год отъездил - нормально? больше 10 тыщ...
колодки месяц назад смотрели сказали, что все гуд...
да и ручник держит железно.
зы. лампочка горит не постоянно, а мигает при движении - полагаю, что жидкость на минимуме плещется вот датчик и срабатывает... может такое быть ?
Старый 22.09.2008, 16:49   #17
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от ZBR
Ну, хоть ради "приличия" надо было спросить, за что деньги платил. :D
Проверь уровень, может и не от этого лампочка горит. Всего-то делов то. :D
Riga, Latvia
Старый 22.09.2008, 17:00   #18
ZBR
Alekss
уровень - на минимуме - вровень...
см первый пост вторая строчка
Старый 22.09.2008, 17:23   #19
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Хи-хи, ступил, сорри. :cry:
Riga, Latvia
Alekss вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 17:49   #20
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
ZBR
Жидкость в любом случае надо поменять, и менять хотябы раз в два года. Залить лучше оригинал, стоит не дороже других приличных фирм типа кастроля.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 19:48   #21
Den
Что значит колодки нормально? На тот момент?За месяц их можно и укатать.Если уровень на минимуме,то залей ДОТ4 и не парься,тем более ты говоришь что менял уже тормозуху в сервисе БМВ,т.е. красную,которая редкая и для БМВ не атестована,тебе налить не могли.Все остальные производители смешиваются между собой легко.Но не лей до МАХ,т.к.если колодки у тебя стёртые,то при их замене тормозуха из бочка выльется.Кстати когда кончаются колодки,иногда лампочка начинает сначало моргать,а потом загорается постоянно.Кстати я на автомате на Е39,за 10 тыс.км. стёр примерно 30%колодок и загорелась лампа.Так-что проверить тебе колодки будет не лишним.На ручник состояние колодок не влияет.
Старый 24.09.2008, 16:34   #22
ZBR
приехал на байкова поменять жидкость и колодки... выяснилось что толщина задних дисков 5мм...
жидкость залили ATE DOT4.
буду менять задние диски.
срочно.
Старый 23.03.2013, 22:53   #23
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Тормозная жидкость
Очень давно менял тормозную жижу
Собираюсь перебрать тормозные суппорта
Для профилактики.
Так вот хз какой DOT тогда заливал
Собственно вопрос в том какой Dot заливать
На сколько знаю что их смешивать нельзя
Старый 24.03.2013, 12:47   #24
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Для профилактики.
Думаю ясновидцев в клубе нет
А вообще в наших машинках DOT 4
Старый 24.03.2013, 12:47   #25
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
KOt, верно
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
