Вес репутации: 51 ![]() |
E36 купе: АКПП->МКПП - ?
Есть ли у этих автомобилей различия в ходовой части?
Имеется в виду МКПП, сцепление, редуктор, ШРУСы и т.д. Интересно в плане замены М42/44 на М50/52B20. У 325 они, понятное дело, другие (усиленные, более толстые), а тут как? Еще хотелось бы расставить точки над i: есть ли разница купе/седан по шасси вообще? P.S. Кстати, у всех Е36 есть какая-то разница в амортизаторах. Толстый/тонкий. Не подскажите, с какого года изменение и каким он стал (был тонкий, стал - толстый)? При этом, есть ли разница в пружинах?
MORE GO less show |
#2 | |
Вес репутации: 96 ![]() |
Re: E36 318iS и 320i - различия в ходовой - ?
Да и сам прикинул и схватился за свою больную голову!
Отставить. Слишком много менять - буду искать жестко М50/М52.
MORE GO less show |
#4 | ||||
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, насчет ЗЧ по ходовой поставлю лучше ЕТК и гляну.
Спасибо. Но если мыслить стратегически, то на дальнюю перспективу будет нужна именно рядная шестерка, к тому же iS уже была. Тогда, в процессе поиска машины (нужна черная купе 94'-98', мотор 6 в ряд), в связи с жестким дефицитом, в будущем буду рассматривать и вариант с АКПП (возможно, подубитой). И будет АКПП -> МКПП Это, на вскидку, легче, чем менять мотор или перекрашивать кузов. Отсюда вопрос для тех, кто в курсе: каков бюджет такой замены (ЗЧ+работа), какие нужны детали и вообще примерный фронт работ?
MORE GO less show |
Менять возможно и не резон... Посмотри тему про экономию горючки, у народа на ручке почему-то раза в полтора больше жрет, то бишь автомат у нас достаточно умный. Насчет разгона - на 328 хватает за глаза с автоматом, особенно в спорт-режиме, так что посмотри, вариант хороший. А коробку я бы менял только если автомат вылетит...
Е36 328i, 1997г., 200 000 км, американка |
#7 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
с 1.6 или 1.8 делать 2.0 сменой двигла вообще не резон, сам сначало так хотел. Куча сил уйдет и денег, а приход не особо впечатлит, поэтому только делать 2.5-2.8. (Да и то, у тя должен быть кузов в идеале, или проблемы с головой и лишние деньги, а так проще тачку сменить на более достойную, продав свою старую и приложив деньги отложенные на Upgrade)
По поводу АКПП - МКПП процедура не дорогая, если продашь кому-нить свой набор (АКПП - Редуктор - Кардан - Селектор - Педали - Маховик - Проводка - ЭБУ - Радиатор коробки) то даже в плюсе останешься, если сам делать будешь. А вот наоборот... МКПП - АКПП труднее, тема не так далеко уползла, все описывал.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Тему замены мотора задвинул еще несколько сообщений назад(см. выше).
Насчет АКПП, дело не в экономии топлива, просто, не могу без ручки - необходимо переключать! =) Не нравится мне автомат (это чисто субъективно!) совсем, хотя удобнее и, скорее всего, экономичнее. Немало, однако, надо заменить! Все-таки тогда лучше сразу, как и в случае с двигателем, искать Е36 нужного цвета (черный), с необходимым мотором (6 цилиндров) и с МКПП. Всем спасибо за ответы!
MORE GO less show |
PIKACHU добавлю не ниже 323, потому как 320 в начале будет казаться много, но потом захочеться больше и появиться опять вопрос на форуме.
Just Kot наоборот с 52 мотором 170 лошадок, потом захочеться больше и вот пожалуйсто установка впуска от М50 у тебя уже 190 л.с. и уже дважды счастье. 1 не надо думать о новом двигле и 2 что у тебя 190 лошадок за скажем так сравнительно небольшую сумму.
