Старый 25.02.2008, 17:38   #1
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
тормоза... не схватывают :(
началось в четверг (ехал со встречи клуба): тормоза начали схватывать только в конце... педаль мягкая. В воскресенье заменил торм. жидкость (castrol super dot4) и прокачал тормоза, но все осталось так же колодки новые, все герметично ... ничего не подтикает...
Подумываю на главный торм. цилиндр...Вопрос: как его можно проверить ???
поиск почитал но не понял как можно проверить цилиндр ?
ЗЫ: тормоза все дисковые
///М3, 540
Старый 25.02.2008, 18:50   #2
Pom@
Pom@ Нейтральная репутация
В рабочем цилиндре износилась манжета(поменять) скорее всего так, у меня при этих симптомах было так
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Pom@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 18:58   #3
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
А что такое манжета? сорри я просто не в теме. :oops:
номерок манжета можно плиз или где купить?
///М3, 540
Старый 25.02.2008, 19:50   #4
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
ап
///М3, 540
Старый 25.02.2008, 19:51   #5
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
ап
///М3, 540
Старый 25.02.2008, 20:52   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
да купи гтц в сборе лучше... 80 баксов потратишь но хоть уверен будешь и мороки меньше
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.02.2008, 21:09   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Думаю:заменить манжету-это риск ещё раз заняться ремонтом.
Манжета спасёт не надолго.Может зеркало цилиндра поцарапало песчинкой,тогда проще ГТЦ заменить всборе.
Zа Россию Матушку!
Старый 25.02.2008, 21:11   #8
wdab
wdab Нейтральная репутация
каким образом износилась, но не течет?
в любом случае рабочий цилиндр стоит не так много, чтоб его перебирать
а вообще у них 2 неисправности обычно 1. течет, 2. поршень заклинило
на мягкость пидали он влиять не будет
симптомы завоздушеной системы, прокачана система хорошо?
по таким данным диагностировать гтц не возьмусь, но если прокачано нормально, то вероятно его следует поменять
при пацарапанном зеркале цилиндр будет перепускать, т.е. нажимаешь на педаль и держишь - если она потихоньку падает, то либо течь в системе либо гтц перепускает, может создаваться эффект мягкой педали
wdab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 22:10   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
ГТЦ менять по любому, проверить вакумник и клапан который висит на шланге от двигла к вакумнику. Не тяни с этим.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.02.2008, 22:33   #10
Сообщение от iRamp
вакумник
он не причем, как тормоза прокачивались нормально? в смысле давление при прокачке везде было?
Старый 25.02.2008, 23:56   #11
Shadrun
Мастер
может дело и в гидоагрегате абс!!!
у меня было так сто клапана залипли, педаль мягкая была а задние тормоза вообще не схватывали!!!
как поменял гдроагрегат сразу же все вылечилось!!
iRamp
Вакумник здесь не причем т.к. педаль мягкая, есле бы вакумник то на педаль двумя ногами пришлось бы давить чтоб хоть чуть авто замедлить!!!
3dm
Когда тормаза прокачивали давление было и спереди и сзади????? :!:
е36 325cabrio была(((
Старый 26.02.2008, 00:35   #12
Shadrun и снова я сверху написал или повторенье мать ученья? насчет гидроагрегата может быть но это крайний вариант лучше главный проверить, смотри на бачек с тормозной а товарищь на педальку жмет и еще если двигатель заглушен как тормоза, такие же мягкие?
Старый 26.02.2008, 03:22   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Я сказал "вакумник проверить" а не поменять))) у меня например когда ГТЦ сдох, тормозуха оказалась в вакумнике... думайте)
Старый 26.02.2008, 09:42   #14
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
прокачано хорошо давление везде было. Вакумник был проверен перед прокачкой. Если двиг заглушен то педаль не такая мягкая, но тормозит плохо на заглушенном двигле (т.е. стою на уклоне заглушенный жму и схватывает не сразу)... Сегодня посмотрю что происходит когда жму на педаль с бачком.
а где цилиндр по 80 баксов? :shock: оригинал от 8000р
:cry:
///М3, 540
Старый 26.02.2008, 10:47   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну на экзисте зайди посмотри
предлагают скажем NK за 2100 срок 11 дней
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.02.2008, 11:12   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Магазин где закупаюсь на свою машинку, узнай по наличию тел. 6755533 Москва
Старый 26.02.2008, 11:45   #17
Deleted_user
гтц вероятнее всего . проверяется - глушишь мотор , снимаешь крышку исетку с бачка, 1 чел качает педальку другой смотрит и слушает что происходит в бачке .
шланги еще посмотри .. бывает у них рвется внутренняя оплетка и при нажатии на педаль он раздувается
и посмотри амморты ... мож потек и масло на диск попало
Старый 26.02.2008, 16:50   #18
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
Vladimir_ZH
посмотрел и послушал ни чего особенного не увидел и не услышал. А что должен был увидеть или услышать? :oops:
шланги все проверили. Амморты седня еще посмотрю, но вроде все чисто было.
я думаю если брать то оригинал 34 31 1 163 711 (9 318,46 р) , а еще что-то надо покупать или там все в комплекте ?
///М3, 540
Старый 26.02.2008, 17:00   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от 3dm
Vladimir_ZH
За то что оригинал ставишь, это похвально... но ИМХО дорого...
Дальше пошли, на наши машинки шли разные тормозные цилиндры, отличались диаметром трубок. ну тех металических которые вкручиваются в него, смотри внимательно :!:
Старый 26.02.2008, 17:04   #20
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
а как узнать какой у меня ? :oops: вроде по VIN подходят на existe. там все 23.8 или 23.81
///М3, 540
Старый 26.02.2008, 17:21   #21
смотри по году на какие ставился по годам. Но я боюсь это не он, откручивай штуцер и проверь на самом цилиндре как качает, по давлению, правда придется занова прокачать систему, только обраткой прокачиваи от суппорта к главному.
Старый 27.02.2015, 23:13   #22
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
народ кто подскажет размер. манжеты задние баробаны стоят может с тазов подходят
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
