Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
Вес репутации: 46 ![]() |
штатная антена и усилитель
Кто сможет подсказать как подключить штатную антену, сам кабель я подключил к магнитоле но станции не ловит. гдето есть + провод на усилитель антены. может ещё какие провода. кто подскажет?
#3 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ctt09 там свой +, открой увидешь коробочку вытянутую, если честно не заморачивался что и как (работает да и ладно) посмотрю по схеме, но когда то разбирался с обогревом то читал что активная. А + с мафона на антену это для управления выдвижной или активной так скажем на тазах. У меня работает, мне пришлось в обход подключать штатной проводки там такого наворотили, что разбираться не стал, сейчас думаю кондей ставить буду переподключу. На тойоте подключил правильно так кайф выключается с ключа (до этого считал данную функцию бесполезной) + подсветку надо подключить. Так что посмотрю вечером по схеме и отпишусь. Еще ты мафон ставишь другой вместо штатного? если да то купи, сейчас их валом, фишки для подключения обязательно.
#6 | |
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
#7 | |
магнитола уже стояла панасоник, так что там всё на скрутках. Sergey48 посмотри если не сложно. у меня там вместе с белым ещё 2 провода между собой скручены , остальные 8 проводов на усилитель в багажник а оттуда на акустику.
продам мелочь на E36 coupe`92 |
по схеме нашёл белый провод (усилитель антены) чёрно-белый (блок приборов - км/час выход) бело-серый (приёмопередатчик телефона) эти провода у меня кем то смотаны в один. Я так понимаю на белый провод усилителя антены нужно подать+? и что это за (блок приборов - км/час выход)?
ctt09 жаль год не написал
1992 - 93 черный от реле обогрева заднего стекла 1994-98 белый от мафона, белый от усилка и на усилитель антенны черный с реле обогрева стекла. |
год 92, 10 месяц, купе. чёто я запутался :D я про провода которые в отсеке магнитолы лежат
ctt09 там нечего путаться, но если наворотили как у меня то полная ж, что там у тебя? что интересует конкретно, давай фоту попробую соорентировать, надо разъемы брать они у тебя есть?
С антенной понял, она у тебя запитывается черным проводом, то есть работает вне зависимости от мафона. |
завтра сделаю фото, вобщем система когдато стояла с 10 динамиками+усь. от разъёма идут 8 проводов от штатного магнитафона до усилителя в багажнике (2 разъёма AMP1 и AMP2) от уся уже на акустику. с ними разобрался.
так же там где магнитола есть кабель от антены (как у телевизора) подключил к нему магнитафон не работает.(станции не ловит) есть там же ещё 3 провода они скручены между собой (белый, бело серый, черно белый). взаде на стойке с одной стороны усилитель антены с другой 2 провода (чёрный просто болтается, думаю что отпал от массы) при этом не работает обогрев стекла. дак вот хочу сделать обогрев и подключить антену штатную
ctt09 это не масса, масса коричневый, так и надо было начинать, все теперь понятно система хая-фая (редкая комплектация) а че мафон панас, может лучше другой поставить пионэр например.
В личку кинь адрес почты завтра схемы сброшу разберешься? |
#15 |
)) я тоже пионер предпочитаю. от старого хозяина стоял панас за 8500р. почту кинул в личку
#19 |
Белый - питание антенного усилителя, бело-чёрный - режим отключения звука магнитолы при телефонном звонке, серо -белый - вход сигнала спидометра от комбинации приборов на магнитолу. Используется для увеличения громкости звука при увеличении скорости.
Пионер лучше - однозначно! |
#20 |
спасибо, буду смотреть есть ли питалово на белом проводе. он при включении зажигания подаётся?
#22 |
ага теперь понял! там на фото от левой части стекла выходит провод со стекла и не куда не подключается. куда его?
#23 |
Это антенна штатного дистанционного управления центр. замком. Антенна FM - дорожки обогрева заднего стекла. Большой модуль на задней стойке- антенный усилитель. На другой стороне расположен фильтр питания. Белый провод идет от усилителя до магнитолы. Ищи его в штатном разъеме от магнитолы.
#24 |
подскажите какой провод идёт на обогрев стекла? чтоб прозвонить от кнопки до стекла
#25 |
антенный усилитель - он же обогрев стекла(провод из него выходит) - там на стекло от него идет три провода:ам антенна, fm антенна и обогрев - все кстати на самом модуле расписано
в него же и заходит белый провод - на него над подать "+" от мафона(управление активной или выдвижной антенной)
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была |
