Старый 28.02.2008, 20:23   #1
Sayman
Sayman Нейтральная репутация
Не заводится. (Датчики?)
м50 2.5л 91г
Дело было так, заводилась все отлично. Решил поменять главный тормозной цилиндр что в вакумник втыкаеться, купил, поменял все работает.. в этот же день заводил чтобы в гараже переставить.. чет то ощущение того, что толи на 1 цилинр не работает толи еще что. ну вроде переставил, и пошул домой спать. на следущий день хочу заводить, заводиться и сразу глохнет. все облазил, вроде нече не задил, все разьемы на месте. лазил, лазил... не заводиться... решил свечи посмотреть. выкрутил, мокрые, засраные, почистил, закрутил. завелась, но очень долго пришлось заводить. и работает както не правельно, трясет, не все цилиндры походу работают. Сегодня-завтра поменяю свечи на новые, но думаю дело не в них, боюсь датчик или еще что..
Куда глядеть?..
325i
Sayman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 20:53   #2
Sayman
и посоветуйте какие свечи купить, какую фирму?
Заранее всем Спасибо!
325i
Старый 28.02.2008, 21:54   #3
imported_артём
imported_артём Нейтральная репутация
BMW Original NGK в автомарше где-то 250 рублей, может дешевле
318 M43 95 год
imported_артём вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 22:17   #4
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
squat Нейтральная репутация
ngk bkr6ek
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 22:18   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Sayman
Сорри,если обижу: а шланг на вакуумник не скинул случайно?когда менял ГТЦ.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.02.2008, 22:23   #6
Sayman
вроде не трогал, шланг. он сильно влияет?
325i
Старый 29.02.2008, 00:06   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Sayman
Ну вообще-то сильно влияет, у меня вакумник накрылся из-за ГТЦ (перепускал) и клапан, который висит на трубке от мотора к вакумнику наелся видимо точно. Все эти приблуды поменял. Писал об этом в другой теме.
Было:
1. Неровно работал мотор.
2. Его тресло сильно (так же будет если снять колпачек с одной из свечей)
3. Жрал бенза немерянно.
4. Не ехал.
После смены приблуд, все вернулось в норму. Не знаю на сколько эта хрень справедлива для М50, но для м40 точно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 29.02.2008, 00:22   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Пара цитат с форумов, где мастера отвечают на вопросы клиентов.
Вопрос: Здравствуйте Андрей Александрович,с наступающим!У меня на Ауди А6/45 вакумник "травит" воздух.Как сильно он влияет на расход топлива?Сейчас расход 18 литров,вместо положенных 14
Ответ: Это сильно влияет, т.к. вакумник питается от одного из цилиндров и утечка приводит к обеднению смеси в нем и фактическом выключении его из работы.
При незначительном (очень маленьком) порыве мембраны вакуумника педаль будет проваливаться как положено и все будет казаться исправным. Но при этом этого порыва хватит для того чтобы нарушить смесеобразование (подсос воздуха). Поэтому наиболее правильным будет пережатие (глушение) шланка от вакуумника. В ряде случаев сам шланг - тоже причина подсоса воздуха (порыв шланга)
Старый 29.02.2008, 00:32   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Ну и вот:
http://www.oavto.ru/bmw/info_bmw3/tormoza/2397.html
Вообщем перелазил пол инета и понял, что подсос воздуха двигателем может быть не только через гофры и их соединения но и через вакумник, что не всегда рабочие тормоза говорят о живом вакумнике без подсоса воздуха. и его состояние крайне важно для движка, вот! и клапан который на трубке болтается тоже играет важную роль!! Гыгыгы!!! В ссылке выше инструкция, по проверке. Так же проверяйте сами шланги на герметичность, и кхомутики на соединениях неплохо бы иметь))
Касается всех с жалобами на неровную работу пихла.
Старый 29.02.2008, 01:31   #10
Sayman
Как проверить работает ли вакумник? и ГТЦ врятли мог накрыть.. хотя ФЗ. он у меня простол пропускал, намешь на тормор, схватит, но когда долдго держишь тормоз, педаль проваливалась. щас поменял все ок.
325i
Старый 29.02.2008, 01:40   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Sayman
А это для кого?_)) Сверху реклама, ниже текст с картинками)))
Старый 29.02.2008, 01:42   #12
Sayman
Сори за невнимательность, больше 17 часов работал. вот щас погляжу =)
325i
Старый 29.02.2008, 01:43   #13
Luck
Вес репутации: 48
Luck Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
Sayman
На девятке, машина отказалась заводиться.
Luck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 01:46   #14
Sayman
проблема в том что я завести двигатель не могу. хотя на новых свечках завтра попробую. мож и заведется тогда и проверю его наскока он герметичен. А если проблема не в нем будет? какие еще могут быть варианты?
325i
Старый 29.02.2008, 01:50   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Sayman
Проверь сопротивление датчиков колена и распреда, помоему 1200 должно быть +-10% в идеале. Цифровым тестером удобнее)
Перед тем как свечи заливать крутя стартером, проверь сопративления датчиков!! и только потом проверяй по инструкции на герметичность.
Старый 29.02.2008, 01:54   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Luck
Sayman
про незаводилась по подробнее.
Наталкивался на ВАЗовские форумы, там говорят если вакумнику хана, то лучше скинуть трубку с него и заглушить чем-нить.
Кстати, из этой трубки сильно всасовает воздух)
Старый 29.02.2008, 02:02   #17
Sayman
iRamp
большое спс, отпишу как что сделал.
325i
Старый 29.02.2008, 11:20   #18
Sayman
вспомнил, при возне с ГТЦ задел ДАТЧИК ХОДА ПЕДАЛИ что стоит в вакумнике. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C7300175 . Вроде его вставил обртано, но как то не надежно. в нем может быть дело?
325i
Старый 29.02.2008, 11:38   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Sayman
Если мне мог не врет то это от abs? оттуда может и сосет)
Старый 01.03.2008, 16:36   #20
Sayman
проверил, вакумник тут не причем.
Пользовался поиском не нашел. Как по миганию контрольной лампы сбоя определить код ошибки. На опеле омеге так можно было сделать, на м50 можно?..
325i
Старый 01.03.2008, 18:48   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Sayman
Неа, у нас такого нет. И что это за контрольная лампа сбоя?
Старый 02.03.2008, 11:51   #22
Sayman
Поменял свечи, с датчика распреда снял какойто слой грязи-масла, и вроде завелась. :D я снова на коне, а то четто неделю н волге ездить запарился.
325i
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
