Старый 28.02.2008, 20:52   #1
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Что можно зделать с М40 В18 ?!?!
Ребята интересует , Что можно зделать с М40 В18 ?
Кроме турбины , она Не интерисует.......
Кто знает как и что ..... реально ли как то "навертеть" его ?
И желательно как ?
Есть ли детали ?
Или подборки с других моторов ?
Всем Благодарен :wink:
BMW--- и ты за штурвалом самолёта !!!!!!!
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 21:15   #2
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 56
БИМЕРР Нейтральная репутация
бошку от 42-го...
Старый 28.02.2008, 21:22   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от БИМЕРР
бошку от 42-го...
+ турбина, иначе прихода не будет.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 28.02.2008, 21:40   #4
Luck
Вес репутации: 49
Luck Нейтральная репутация
все есть для переделки в м42 8)
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22362
Luck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 10:39   #5
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
И что непроблема поставить цепь на М40 ?
Былобы класно
Старый 29.02.2008, 11:41   #6
Luck
Вес репутации: 49
не проблема , с 1.8 тем более.
BL VitЯN
Старый 29.02.2008, 13:55   #7
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Спасибо !!!! :D Теберь буду считать во скоко станет , искать у нас все детали , что бы всё воплотить в жизнь :wink:
:wink: :wink: :wink:
Старый 29.02.2008, 14:31   #8
Luck
Вес репутации: 49
если у вас дороже, буду думать как отправит в Крым.
BL VitЯN
Старый 03.03.2008, 09:39   #9
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
А ещё вопросик :roll:
Надо ли менять коробку и редуктор ?
:wink:
Старый 03.03.2008, 10:08   #10
Luck
Вес репутации: 49
не не нужно.
BL VitЯN
Старый 04.03.2008, 09:59   #11
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
не ругайте, не хачу новую создавать....
а с М43 В18 что можно сделать....... :?
ой ёптваю там всё написано.......сорри
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 09:55   #12
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Я так понимаю.....то же что и с М40 , только проще , потому что цепь 8)
Старый 05.03.2008, 09:56   #13
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Сообщение от Luck
не не нужно.
И сцепление остаётся родное ??
Старый 10.05.2008, 19:48   #14
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
Вот я собрался, хочу обсудить, что конкретно надо кроме списка от Lucka. И еще, как ремень на цепь меняется?
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 03:30   #15
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Троешник Список люка это только 10 часть от всего списка, и тонной баков там не отделаешься. Короче если есть интерес, потом могу тебе весь список скинуть, недавно тож в серьёз этим заинтересовался, выискивал различаи и т.д.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 13.05.2008, 23:23   #16
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51
_ruslan Нейтральная репутация
а что можно поставик к М44 1.9. что бы прирост был и ресурс не ухудшился?
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 11:30   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от _ruslan
Не мучай двиг, 44 и так очень хорош и сбалансирован. Я думаю не стоит его тюнить. ИМХО
Старый 18.05.2008, 22:03   #18
Максим SHIPPING TREVEL
Максим SHIPPING TREVEL Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
Скинь мне пожалуста-потомучто тоже всерьез задумался о доработке
Скинь если не сложно в личку или на мыло max_mi@bk.ru
огроменное спасибо!
Бмв 318 м40 март 1991г-продал -скучаю
Yamaha rrrrrrr1 2005 пи...ц!
Максим SHIPPING TREVEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 05:15   #19
casus
Аватар для casus
Автомобиль: 318(S54), 91г
casus Нейтральная репутация
я щас просчитываю вариант установки нагнетателя от японского движка 1G-GZE
пока получилось следующее:
сварить крепление за место кондиционера
переточить шкиф нагнетателя для придаточного числа 1:2
тоесть один оборот коленвала: 2 оборотам нагнетателя
установить дополнительный топливный насос 6,5bar
и заменить клапан регулировки давления топлива 3-6bar
пока неполучается добиться нормальной смеси 14.7:1 при работе нагнетателя.
Синий БЭХ тоже автомобиль
Что-то шумит в салоне после 310 км/ч
casus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 19:25   #20
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Да да скину обязательно, щас просто время нет найти его, завтра постораюсь отыскать и скину всем кому надо.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 20.05.2008, 19:28   #21
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
casus Как заработает отпиши, можешь в личку. Так а щас то заводится хоть, мотор работает с этим компрессором???
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 24.06.2008, 20:13   #22
Denis Esin
ее раз для тех кто на бронепоезде раскажите М43 в18 что можно сделать бюджетно?
Старый 25.06.2008, 00:41   #23
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Denis Esin Так уж и быть, ещё раз отвечу. С 40ми моторами бюджетно ничего не сделаешь. Разве что поставить закис, да и то, особо прибавки с 4 котлов не будет.
Сам считай, первым делом что даёт прибавку это валы, стоимость от 800евриков. А тупо валы ставить в стоковую голову я думаю это бред. Значит надо перебирать голову. Мне щас полная переборка головы на стоковых запчастях обошлась в 20т.р. вот так. Сам считай 20 + 10-15 разница в стоковых и спортивных запчастях + 800 евр вал, уже выходит стоимость нормального М50Б25, а там прирост ого го какой.
Можно пойти другим путём, собрать 16 клапанный мотор, там тоже выйдет не меньше 50 тонн, если конечно все по уму делать, а если купить тупо голову от ИСки и сразу не перебрав её поставить, то это шило на мыло, т.к. не вижу смысла тюнить мотор БУ запчастями. Тут многие через это всё прошли и каждый скажет что лучше 40е моторы не трагать, а тупо довести его то хорошего состояния, и наслаждаться ровной работой двигателя, хоть и не очень мощного. :wink:
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 25.06.2008, 07:59   #24
casus
Аватар для casus
от компрессора приход есть небольшой..
родные 113 hp, щас незнаю сколько до сотни разгон около 9 сек
подхват ощущается только после 2500 об/мин. Еще пока не разобрался как избавиться от обеднения смеси на высоких оборотах... доведу до ума создам тему...
Старый 25.06.2008, 08:30   #25
alfparts
alfparts Нейтральная репутация
форсунки
Сообщение от casus
дополнительные форсунки в ресивер, и контроллер управления ими. Будут включаться когда надо, и лить сколько нужно.
alfparts вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
