Старый 29.02.2008, 11:47   #1
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Климат не двигает заслонки
Климат на моей машинке не регулирует потоки при нажатии на кнопки управления . Похоже моторчики сломались . Подскажите ремонтировал кто подобную проблему и где можно приобрести моторчик от заслонки в ноги ?
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 11:54   #2
Эдуард какой полный климат (весь на кнопочках), все моторчики умереть не могут, смотри контакты.
Старый 02.03.2008, 10:47   #3
Эдуард
Климат полный , пробовал другой блок управления думал в нем дело ,тоже самое, заслонки не двигает . Какие контакты посмотреть?
Старый 02.03.2008, 11:54   #4
Bmwuser
Bmwuser Нейтральная репутация
черные провода которые идут к блоку отвечают за заслонки
318tds '96 седан
в планах LADA KALINA :D
Bmwuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 15:08   #5
Эдуард
Сообщение от Bmwuser
Блин , а я думал они так болтаются .
Может кто по делу скажет ?
У кого не регулирует климат заслонки ?
Старый 11.03.2008, 20:48   #6
TobDim
TobDim Нейтральная репутация
у меня тоже когда крутишь водительскую и пассажирскую крутилку температуры - эффекта ноль, Зато когда крутишь сверху посредине круг от красной точки до синей - температура меняется, но почему-то это работает только при фронтальном обдуве, в ноги и на стекло всё равно горячий воздух дует. Может кто знает что сделать?
TobDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 03:19   #7
RainyDark
RainyDark Нейтральная репутация
TobDim
Посмотри сначала доходит ли до клапонов печки ток. Если да то меняй клапана. Неделю назад менял себе. 4340 стоят на экзисте, правда везли 15 дней.
318is M42 купе
была
RainyDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 09:51   #8
Сообщение от RainyDark
да он вроде про заслонки на печке пишет, клапана тут не причем. Посмотри предохранители, надо звонить провода и проверить разъемы, может блок управления накрылся черная коробочка перед печкой, если вскрыть центральную часть панели.
Старый 18.03.2008, 23:37   #9
Эдуард
Сообщение от power320
Предохранители все проверил (которые под капотом ,мож еще где они прячутся?). Про какую черную коробочку идет речь ?
У меня полная клима вся с кнопками .
Старый 18.03.2008, 23:51   #10
Бк стоит?, если да то сними его и сними нишу где прикуриватель, справа будет основной блок управления. Предохранителей больше нигде нет кроме того как под капотом.
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
