все тресется
ситуация такая.когда разгоняюсь примерно 170 начинается вибрация начинаеш больше разгонятся вибрация усиливается до такой степени что все в машине ходуном ходит(очень сильно все тресется).кто что подскажет? беда с подвеской?
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кардан проверь, или есть еще подозрения сцепление и маховик а при остальных режимах норма? а на нетрали как? на той же скорости.
Вес репутации: 59 ![]() |
Для начала в шиномонтаж.Почистить диски от грязи.проверить балансировку и диски с резиной на придмет кривизны.после этого уже смотреть ходовку.Но мне кажется,что всё решится шиномонтажём.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
а вот на нетрали непробывал сегодня попробую. Den да нужно попробовать. я думаю на летнюю переобутся да вот незнаю рано наверно еще
e36 почти продал----------- e46 2.5 почти купил----------- планы поменялись. |
Den
да тут в питере минусовой температуры давно небыло все растаяло.вот поночам вроде чегото 0 -1
Вес репутации: 43 ![]() |
я вот сегодня уже переобул два колеса поставил на перед а то им уже совсем плохо было стерлись до проволки, а на одном даже грыжа вскочила
e36 m40b18 - продана cl9 exe |
ELEKTROD80, диски не от E39? У меня такая фигня была... диски отбалансированные, с подвеской всё ok, тормозные диски ровные, сход-развал в норме... короче всё в идеале, а вибрация есть - не со 170 км/ч конечно, раньше гораздо. Все решилось за 300 р.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic. |
#9 | |
#10 | ||
Либо грязи многа в дисках. либо резина квадратная :roll:
Создавал недавно тему с подобной ситуацией. 1. почистил диски = стало чуть лучше 2. заменил резину = перестало вибрировать :lol:
e36 Sedan 318i m43 e46 Coupe 330 m54 |
Den
точно не от е39 xell0sможет и такое
нет нетолько на 170 а начиная от 160 и чем быстрее тем сильнее вибрация.завтра отдам на ремонт передней подвески.заднюю сдеал осталось переднюю.там нужно шаровые и сайлент блоки поменять и там будет видно
#15 |
ну, да, центровочные кольца, причем пластиковые (из термостойкого пластика) 72.6 mm (E36) / 74.1 mm (E39). Одеваются на ступичный выступ, сверху колесо - они просто центруют колесный диск на ступице, а болты его фиксируют.
#16 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Если стоит зимняя резина....да ещё и уже не первого сезона пользования сто пудова в ней дело!У меня зимка...я разгоняюсь до 120 и у меня начинается вибрация по всей машине....промываешь диски вибрация уходит...но на 140 начинается в новь....это тупо резина шипованная такая гешная((((
320....купе=) |
#17 |
Virus_Vitaliy
+1 ковсему прочему отогнал сегодня машину в росан там посмотрели мою переднюю подвеску а там писец полный.завтра буду забирать.работа + запчасти обошлось 17140.
#18 |
А из-за чего?!и в чём причина у тебя?!просто я не разгоняюсь больше сотни чтобы машину не насиловать от такой резины.....
что у тя в подвеске то нашли?!...расскажи....
320....купе=) |
#19 |
я завтра заберу машину и отпешусь.я просто все непомню.
#20 |
ахахахахха веришь...меня ща так затрахало что у меня вибрация на 120 подымается....заехал на мойку...и сказал парнише...отмоешь диски на отлично...и если перестанут бить получишь бабла...он мне их так напедорасил)))))....Я выехал заплатил сотню...и сказал ща проедусь..если понравится ещё столько же накину!выехал....дал жару до 150...ваше руль идеал...машину не колбасит...но после 150 шум от калёс=( сраная шиповка((( так вот вернулся с улыбкой на лице...парень уже подумал что я его кинул!.....и накинул ему ещё сотку....за отличную работу...по оптиков 170 даванул=)
320....купе=) |
#21 |
вот и я завтра попробую но резина полный деребас вот все думаю переобутся на летнюю и заодно отболонсировать колеса да вот все боюсь льда.вдруг морозы
#22 |
ну да морозы это попа.....
320....купе=) |
#23 |
вот так 17 касарей и вышло
