Старый 02.03.2008, 19:18   #1
Polkanidze
Polkanidze Нейтральная репутация
Подключение усилка и проводка.....
Ребят хочу поставить усилок ,а как протащить провода незнаю. :oops: Посоветуйте как сделать и как грамотней подсоеденить.
Polkanidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2008, 21:41   #2
Noisemaker
Noisemaker Нейтральная репутация
Сколько горшков? 4 или 6?
320iA M52 1997
Noisemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2008, 22:17   #3
Polkanidze
4 dls ma41 модель.хотел бы узнать в каком месте протащить силовой провод и под каким порогом удобней тащить провода?неподскажешь?
Старый 02.03.2008, 22:17   #4
Polkanidze
Noisemaker
8)
Старый 02.03.2008, 22:28   #5
Noisemaker
Polkanidze
Спрашивается где АКБ, под капотом или в багажнике?
Влияет на то, где и как тянуть проводку.
320iA M52 1997
Старый 02.03.2008, 22:33   #6
Polkanidze
Акб то под капотом..
Старый 02.03.2008, 22:46   #7
Noisemaker
Зазбираем бардачек "до дна" и находим отверстие через которое можно просунуть толстый силовой провод 2-4 Ga и ведем его по правому (по ходу авто) порогу. Просто снимаешь пластиковые накладки на порогах и укладываешь под ними. Затем под спинкой заднего сиденья выковыриваешь предусмотренную заглушку и заводишь в багажник. Не забудь установить в нескольких десятках см от АКБ предохранитель соответсвующего номинала. Чем толще провод - тем лучше.
Межблочные и акустические кабели аналогично ведешь из-под торпеды (нужно снять крышку под рулем и рукой протолкнуть их к магнитоле) по левому борту в багажник. Некоторые рекомендуют вести межблочники по центральному тоннелю, но это геморно.
320iA M52 1997
Старый 02.03.2008, 22:53   #8
Polkanidze
спс ок буду делать!Очень благодарен ! :D Респект и уважуха Noisemaker
Старый 05.03.2008, 14:34   #9
Rusik777
Rusik777 Нейтральная репутация
Сообщение от Noisemaker
Разобрал бардачёк, но отверстия не обнаружил, может не там искал, примерно в каком углу оно????
Rusik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 14:47   #10
Polkanidze
Я сам еще не устанавливал немогу сказать тебе.Знаешь сейчас установка усилка 5000тыс руб вообще оборзели
Старый 05.03.2008, 15:08   #11
AlRaz
Автомобиль: Е36 316i, Е36 328i
AlRaz Нейтральная репутация
под бардачком правый верхний угол на сколько помню
Е36 316i 93г. М40 Brillantrot. Брат катает
Е36 328i 95г. М52 Arktisgrau Metallic. Продана
Заставлен терпеть FWD VAG
AlRaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 15:11   #12
AlRaz
П.С искать под ковром
Старый 06.03.2008, 21:08   #13
Noisemaker
Сообщение от AlRaz
искать под ковром
+1 :lol:
320iA M52 1997
Старый 21.04.2008, 00:39   #14
TSOY
TSOY Нейтральная репутация
сегодня нашел отверстие точнее окружность в правом верхнем диаметром см4 где то но там не заглушка а такое ощущение что кузов . неужели сверлить???
под капотом выход под полкой аккума правильно?
318is е36 coupe m42 mechanic 09.92
"Против лома нет приема если нет арматуры "
TSOY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 00:41   #15
TSOY
и еще вопрос синий провод от усилка по моему обратная связь называется или типа того к чему подключается?
Старый 21.04.2008, 01:21   #16
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
Вообще вопрос уже поднимался. Тогда был выбран другой путь входа в салон из под капота. Разбираешь пластик под рулем и обнаруживаешь что косички с проводами уходят под капот, точнее к предохранителям. Лучше чтоб был помошник, минут на 5, но я обошелся без него. Короче вместе с этими жгутами проводов, из салона, начинаешь проталкивать какой нибудь жесткий тросик. У меня был капроновый тросик для протяжки кабелей, но сойдет и кусок антенного кабеля. Проталкивай его под отсек с предохранителями до тех пор пока товаришь не увидит его. Рукой его не вытащить, если, конечно это не ребенок. Поэтому берем какой нибудь кусок проволки и загибаем кончик. Теперь остается товарищу поднимать кончик(кабеля :D ), а тебе его подталкивать. Далее все просто. Ко всему этому приматываешь провод для усилка и на всякий случай еще какой нибудь, чтоб в случае чего протолкнуть еще чего нибудь, без посторонней помощи... Этот провод будет +12. Массу возьмешь с корпуса, поближе к усилку.
Синий или красный (короче тоненький проводок) подключаешь к магнитоле. У нее должен быть управляющий выход для усилка. Это чтоб усилок включался только при включеном мафоне.
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 23:10   #17
TSOY
ок спасибо попробую
Старый 23.04.2008, 13:08   #18
Polkanidze
TSOY
Ненадо ничего сверлить,там заглушка резиновая прорезешь вней дырку и просовываешь провод для подключения к АКБ. :D
Старый 23.04.2008, 13:11   #19
Polkanidze
Там заглушка резиновая режишь её и протягиваешь провод вот и все. :arrow:
Старый 23.04.2008, 13:12   #20
Polkanidze
Старый 23.04.2008, 23:45   #21
golf1979
Лучше попробуй с заглушкой. Просто я ее не нашел. Хотя снимал батарею и даже вытащил мозги :D . Наверно плохо искал. Если найдешь выложи фотки.
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
Старый 02.04.2021, 20:28   #22
Пацантре, а если фронт будет через усь (соответственно от головы пойдут межблочники на усилитель), а тыл без уся (то есть из головы к тыловым динамикам провода пойдут напрямую), то как подключать саб? Куда втыкать межблочники в голове? В тыловой канал?
Старый 15.05.2021, 03:13   #23
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Вах.
Некротему поднял .
Возьму пример с тебя отвечу на замшелый пост (наверняка сам уже со всем разобрался).
По поводу подключения твоего варианта то там саб не подключить никак без доп усилка, ибо имеем:
- Отдельный усилок на фронт
- Усилок магнитолы на тыл
- Саб стоит сиротливо, ему усилка не досталось.
Это если в общем, а так нет инфы что за голова, что за усилок.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2021, 14:01   #24
Dark Condor, это ты про мою инсталляцию?
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
