Старый 02.03.2008, 20:30   #1
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
Пришла весна-начались проблемы!!!!!!!!!
Еще осенью поднимал данный топик, но тогда опыта мало у кого хватило посоветовать решение да и при наступлении морозов она сама собой ушла. А сейчас опять грязи и слякать и опять двигатель стал троить-двоить. На педаль газа потихоньку очень плохо реагирует(захлёбывается) и на холостых опускается стрелка тахометра очень низко. Гораздо лучше когда педаль утапливается в пол, но так же не всегда поездеешь)))Что опять? Кто то помню что-то говорил про проводку от ДПКВ или сам датчик?
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2008, 21:03   #2
Virus_Vitaliy
Virus_Vitaliy Нейтральная репутация
меняй все высоковольтные провода!....и смотри где проводка мокнит и меняй на новую и изолируй её!
320....купе=)
Virus_Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2008, 21:15   #3
dap
Аватар для dap
Катушки и провода тестились методом замены с рабочей машины и так же с ДМРВ. Мокнет только провод с датчиком ДПКВ
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 02.03.2008, 23:29   #4
dap
Аватар для dap
ап
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 02.03.2008, 23:30   #5
dap
Аватар для dap
ап
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 03.03.2008, 06:46   #6
Биммер
Аватар для Биммер
Автомобиль: М3 Е36 3,0
Биммер Нейтральная репутация
Сообщение от dap
а его пробовал менять?
p/s/ взаимосвязь простая - мокро - траблы, сухо - едет...ищи что мокнет... возможно просто из-за повышенной влажности там, где хреновый контакт - он становится еще хуже...
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d
Биммер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 09:02   #7
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
я сегодня уснуть не мог , дождь холодный льет - к двум часам ночи такой хор под окнами начался. пришлось к подруге уехать. спать. бизнес ваще...
скорее бы погода устоканилась.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 10:37   #8
ELEKTROD80
ELEKTROD80 Нейтральная репутация
смотри разьем лямбды покрайне мери у меня такое было.лужи и все такое.
e36 почти продал-----------
e46 2.5 почти купил----------- планы поменялись.
ELEKTROD80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 11:53   #9
dap
Аватар для dap
Вот про разьем лямбды я совсем и забыл. Посмотрю, отпишусь
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 03.03.2008, 18:55   #10
ГаШик
ГаШик Нейтральная репутация
Аналогичные симптомы появились сегодня. Машина стала тупить,не тянет,как будто кто-то с зади держит.Дашь газу в пол, вроде начинает ехать.А что смотреть на разъеме лямды?
BMW 318i Седан M40. E36
ГаШик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 20:10   #11
ELEKTROD80
ну просто посмотри на наличие влаги.или отключить и попробовать без него
Старый 03.03.2008, 20:47   #12
dap
Аватар для dap
пришол сел завёл и вроде пока нормально. Жду завтрешнего дня с опаской
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 03.03.2008, 20:51   #13
ELEKTROD80
я думаю потомучто сегодня минусовая погода.и воды нет
Старый 03.03.2008, 21:29   #14
ГаШик
Машина постояла 8 часовю,завел все ОК.Через какоето время опять начала тупить(на улице дождь)
Старый 03.03.2008, 21:38   #15
ELEKTROD80
если логически то пока стояла вода опсохла.проехал по луже и вот опять.лямбду посмотрел?если там все нормально то напиши.другие варианты будем расматривать
Старый 03.03.2008, 21:39   #16
ELEKTROD80
самое обломное что диагностика может ничего и непокозать.
Старый 03.03.2008, 22:55   #17
dap
Аватар для dap
Лямбда наверное врятли. У меня она как рабочий момент отстутствует. Фишка стоит но проводка вся в изолетне-так что думаю наврятли, хотя очень хотелось бы верить. Скорее всего вся байда в ДПКВ. Сегодня ездил по лужам очень очень аккуратно-может просто повезло, а может просто совпадение. Помню осенью если начинала глючить, то всё пипец!!!!!!!!! 8 часов на ночь не помогало!!!!!!! А вчера по ощущениям проблема началась, но благо дело утром закончилась))))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 03.03.2008, 22:57   #18
dap
Аватар для dap
А диагностика ничего и не показывала!!! Я туда осень два раза ездил. Ставил с рабочей машины ДМРВ, катушку, провода и безтолку. ДПДЗ-новый и вообще по движку практически всё новьё стоит!!!!!
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 03.03.2008, 22:59   #19
dap
Аватар для dap
по движку осталось только ДПКВ и ДПРВ поменять
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 03.03.2008, 23:16   #20
dap
Аватар для dap
а еще вспомнил. Датчик ХХ не новый, но сам его купал в чём-то, но уже забыл где))). Так что искать осталось в четырёх моментах. 1. ДПКВ 2. ДПРВ 3. Лямбда(соединение) 4. Клапан ХХ 5. Проводка (как таковая)
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 04.03.2008, 18:30   #21
ГаШик
Сегодня луж нет.машина ехала нормально. :D Наверное заливало лямбду или какой-нибудь датчик.
Старый 04.03.2008, 19:56   #22
dap
Аватар для dap
+1 тоже самое)))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 04.03.2008, 23:56   #23
Карл
Карл Нейтральная репутация
была такая же проблема (долго мучался)
лямду заливать не может там заливать нечему и температурка там дай боже вся вода выкипит
а вот чуть выше ест штекер из которого у меня лично после того как отсоединили вылили воду (ну непрям так вылили но капли как упали на плитку я видел) после чего завелся и поехал горя не зная
вот с осени проблем нет
П.С. а то что провода изалированы не факт что проблема не там думаю тоже надо проверить штекер так как сигнал может быть замкнут именно в нем 8)
П.С. кстати диагностика показывала вcе что угодно но только не лямду
318i /91 m40
Карл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 00:22   #24
dap
Аватар для dap
Спасибо Добрый человек и на этом :lol: очень бы хотелось поверить в чудеса за три копейки))))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 05.03.2008, 00:59   #25
Карл
в них не надо верить надо посмотреть
там не так трудно
просто мне никто не подсказал пока один умный человек в одном из сервисов не подошел и молча все сделал пока остальные стояли и размышляли в слух на сколько я попал
и на диагностике и других сервисах мне говорили что надо поменять это поменять то ...
короче я не говорю, что во что-то надо верить просто сказал что можно начать с малого
мне это помогло поэтому и рассказал
з.ы. и симптомчики точь в точь как у тебя были
ой чтото я разговорился сегодня :oops:
318i /91 m40
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
