Старый 04.03.2008, 12:28   #1
zauber666
zauber666 Нейтральная репутация
убивают обороты..... sos
народ, хелп. На е34 m30b35 периодически гуляют обороты, (870-1000, иногда подпрыгивают сами по себе до 1800- газанешь- падают обратно.) скатался на диагностику- сказали ошибок нет. появился провал от 1500 до 2500, потом рвет как бешеная, свечи и провода поменял, скончался лямда-заказа и жду, но на сервисе сказали , что подсос воздуха скорее всего и сумму за его устранение попросили 5000 руб, сказали что все разбирать нуна а потом собирать, типа еще потом промыть желательно- хотя не понимаю если воздух то нах промывать... бред по моему. Этот подсос воздуха самостоятельно реально как то обнаружить?? если да то как?- или вправду все разбирать, то наверно проще всеж на сервис, теплого бокса чичас нет ....
zauber666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 12:58   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Подсос воздуха может быть только в впускном коллекторе, а именно все что после расходомера. М30 обычно этим не страдает вроде. там паук металический, проверяй все гофры и соединения, если хочешь найти сам, возможно паука снять и прокладки менять.
Так же может подсасывать в теории через рваную мембрану в вакумнике.
Просто если сам не найдешь и провозишься то эт одно, а если сервисмены не найдут причину и возьмут деньги эт совсем другое. Вобщем думай сам.
К тому же м30 учень простой двиг, на датчики там не сильно завязанно (Расходомер, да лямбда). Газ у тя с троссиком или EML (просто видел на некоторых семаках стоит)?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 04.03.2008, 13:13   #3
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
какой нах EML, это ж до 90-х годов мафынк.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 13:16   #4
zauber666
газ с тросиком. тут еще вот где гемор, сразу забыл написать: месяц назад обороты прыгнули до 2000 и не фига не скидывались, пришлось срочняком на сто ихать, (мне машина на след день срочняком нужна была.... ) вот, там тож ошибок не нашли, но накрутили "шестеренку" в дмрв и датчик положения дроссельной заслонки сдвинули, обороты упали , но тупить стала , поездил 3 дня- все снова нормально, но теперь гемор с этими скачками. Сейчас один чел смотрел, у меня прокладка клап крышки чут влажная, говорит через ее могет- это в теории возможно?
И еще терзают вопрос- из-за лямбды это не возможно?
Старый 04.03.2008, 13:20   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от th1nG
На семерки ставился например е32 кузов последних годов выпуска, сам видел)) Я же не утверждал а спросил :lol:
Старый 04.03.2008, 13:21   #6
zauber666
:D
Старый 04.03.2008, 13:25   #7
Virus_Vitaliy
Virus_Vitaliy Нейтральная репутация
Тупо гофры смотри резиновые....тоже мучался только на е36...провал на небольших оборотах...плавали обороты....не понимал...всё поменял..а потом чёт ковырялся...смотрю патрубок от воздушного к впускному...блин теришина маленькая...растянул....ёпс...а там дырень! первое что сделал моментным клееи залил=) провал сразу ушёл поехал и купил новый патрубок поставил и радовался=)
320....купе=)
Virus_Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 13:31   #8
zauber666
мне тут толька что насоветовали аэрозолью для очистки карбика на заведеном моторе брызнуть, думаю разьест все нах... не буду...
Старый 04.03.2008, 13:34   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от zauber666
Да вроде ниче у меня не разьело +) мне так же на сервисе подсос искали) Но отписывали в другой ветке, что может воспламинится, вот и думай стоит ли это того или нет__)))
Старый 04.03.2008, 13:39   #10
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
понапокупают бмвов и борятся с гуляющими оборотами. которые могут плавать по четырем сотням причин.
на форуме по этой теме базару столько что пора отдельный раздел заводить. сори за флуд..
Старый 04.03.2008, 13:47   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от th1nG
3 тьфу, радуйся что тебя такая беда не посетила. Неприятно крайне када обороты гуляют) По сути да, вариантов может быть сотни причем может быть по несколько проблем за один раз....
Народ, может кто соберет в одну тему всю инфу по разным движкам которые на 36 кузов шли и с методикой проверки и устранения выложит общий FAQ по плавующим оборотам =) Занялся бы сам, но так в лом... и ко всему прочему пока еще слабо знаком с 6ти цилиндровыми двигателями и их причудами))) :roll:
Старый 04.03.2008, 14:10   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=7968&start=45
Вот темка есть, но к М30 не все применимо.
Старый 04.03.2008, 15:08   #13
zauber666
:idea: сейчас попробовал на работающем моторе щуп вынять, по идее если подсос есть, то обороты менятся не должны, но блин поментялись... минуту поколбасило движку, потом чуть ровнее заработал. Воткнул щуп обратна, снова равно, но обороты на 900 держатся... завтра вечером пойду брызгать, с боксам договорился, надеюсь на лучшее.....
Старый 04.03.2008, 15:16   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
А ты уверен хоть что подсос именно имеет место?)) может клапан ХХ или еще что)? :D
Старый 04.03.2008, 15:42   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
очень похоже на датчик положения дроссельной заслонки, если он есть на твоем двигателе.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.03.2008, 16:26   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Swunk
Деталь 13 не это?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C1C00195
Старый 04.03.2008, 16:39   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
нет я думаю
вот на м30 посмотрел
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=130188
деталь 2
правда у меня большая картинка не отображается
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.03.2008, 17:18   #18
zauber666
датчик полож дросселя есть, ставил с рабочей машины уже - ноль эффекта, хх, тож пробовали (правда с движки м30в30).... не ставил пока только дмрв- не было на сто .... Диагностика зараза ошибок не пишет.... говорит все заипись у меня... лямда только вроде дохлая но на хх сказали она не влияет. На всякий случай заказал бошевый, жду.
Старый 04.03.2008, 18:24   #19
zauber666
Старый 04.03.2008, 18:28   #20
zauber666
я тож сначала на эти датчики думал кстати...
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
