![]() Регистрация: 14.01.2008
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
обороты 1600-1000-1600
В поиске на тему оборотов у всех провалы ,у меня же машина ведёт себя по иному ,на горячую ,холостые поднимаются хде-то до1600 и падають до 1000 ,и по новой с постояной периодичностью ,причём если газку поддать приходят в норму ,но не всегда .
Лямбду тока заменил ,батарейку отсоединял ,мож ошибка не сбросилась? мож было у кого . ПОИСКОМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ,чет не помогло. да кстати купил бимку уж как пару месяцев ,а представиться всё ,млин времени нету совсем ,то одно то другое, извините буит время распишу . Заранее благодарен за внимание и полезные советы. :wink: |
![]() Регистрация: 21.08.2007
Вес репутации: 53 ![]() |
тут очень похожа на ДАТЧИК ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
#3 | |
.ука сёня с утра не завелсь точнее заводится ,но попыхтев глохнет ,кое как завел ,чёж такое то дроссель скидываешь машину дачинает колбасить 1000-200-1000 ,вчера на горячую не так было.
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
может быть очень многое, если честно... съезди на диагностику, может что покажет
#6 | |
трабл кстати изменился обороты теперь 1000-200-1000 оборотов поддаш стрелка уверенно падает до 0. |
#7 | |
#8 | ||
но она же то едить то не едить |
с расходомера пробовал фишку снимать? на холодную и на горячую. попробуй, опиши что происходит
![]() Регистрация: 01.12.2007
Отцепи свою лямбду новую, может попало туда что,влага,попробуй отсоеденить клапан хх(холостого хода) и вот ещё что посмотри у тебя идёт датчик на четвёртый цилиндр на проводах ВВ,у меня причина была в нём,заведёш и ловишь обороты, того гляди заглохнет,на крайняк возьми у кого нибудь эти провода и проверь будет или нет.Удачи
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
обычно при пробое ВВП обороты не подпрыгивают... но их тоже стоит проверить, хотя бы визуально, на цельность изоляции, наличии белых точек пробоя
#12 | ||
Если при ентом х.х. отсоеденить всаёть на 1000 и не плавает отсоеденил крышку фильтра ,лопасть в расходомере подвигал чуток. реагирует вроде . Х.З. он не он что-ж такое вчера всё нормально было , теперь и двери заскрипели. :twisted: :twisted: :twisted: А вот ещё на сигналке батарейка села я её вырубил ,мож она мозг ипаеть .ммобилайзер млять |
#13 | |
ну что-ж надо на диагностику ,
кстати хде на юге москвы делают Что за день ,зряплау забирал так счётчик купюр заедать начал . мож не в ней дело а во мне.невезёть :evil: Пойду убьюсь ап стену. :oops: :oops: шланг соскочил который от гофры к ,х.х. идёт. ща по работе дела порешаю ,пойду прилаживать , |
#15 |
не расстраивайся
на юге знаю автобумер, вероятно в ф-моторс тоже есть диагностика. ну и плюс юнит юго-запад. какого года машина?
#16 | |
в юните один раз вежливо отбрили отсутсвием разьёмов, ездил в фрезер,где мне собственно лямбду приговорили. Под боком в Подольске делал, ваще пипец, кодов ошибок никто не знает пыталиль с немецкого переводить чё пишет ,короче пипец полный. P.S.Прилепил шланг :P :P , она снова стала собой. P.S .2. И всётаи непонято чё с ней вчера было.1600-1000-1600. |
#17 |
дабы не плодить тем подыму эту.
Ситуевина такая . на горячую кода останавливаешся обороты хх зависают хдето на 1200.По идее через короткое время комп должен их понижать до нормы ,ан нет будут держатся пока не газанешь. т.е остановился хх=1200 (и хоть сколько стой так и буит),педаль вдавиль до 3000 начинають плавно падать до нормы. клапан хх промыл,вроде свободно ходит. чё ей надо то:roll: |
#18 |
а тросики точно не запали ? хотя если падают до нормы... но я бы все равно посмотрел
а так может дпдз или расходомер
#19 | |
#20 |
Deleted_user
M1RYCH писал(а):
А вот ещё на сигналке батарейка села я её вырубил ,мож она мозг ипаеть .ммобилайзер млять Врядли,тогда бы вообще не завёл. а сигналка какая? у меня жук умее тебать мозг , если брелок не видит , то начинает притворяться как будто двигло умирает ![]() |
#21 | |
как собираюсь в сервис всё пропадает,как нет возможности начинается. Всё таки я поняль что она у меня ****,мужыг бы так себя не вёл. |
#22 | |
(сгорел предохранитель прикуривателя обороты больше не зависают :shock: ,к чему бы это) Теперь хх обороты либо 850 либо на 1000 закисают. Вобщем отогнал на диагностику ,"мастера" не в понятках, апшибок навыдавало таких -ДПДЗ -Клапан ХХ -Клапан вентиляции КГ. (букет абхазии ,млин) Причём выдали мне что ДПДЗ не видит или не кажет хх.Заменил не помогло. сложилось собственное ИМХО что хде-то коротит проводка на ДПДЗ. сбрасывание шланга с Клапана вентиляции ,дрыгателю не ндравится,дёргаится. На скидывание фишки с ДПДЗ дрыгатель реагируеть по разному (в связи с чем и сложилось вышеупомянутое ИМХО) Реакция №1- никакой реакции Реакция №2-расколбас от400 до 1200. Скидывание фишки с КХХ ,обороты чётко на 1000 встають и фсё. Собсна буду наверно проводочки от ДПДЗ звонить .Кстати хде их окончание. P.S. Звук под капотом появился ,какой-то пластмасовый. даж не знаю с чем сравнить.Издевается..... Ну я её всё равно одолею. |
#23 |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Борись)) И машинка скажет спасибо.)) Если совсем не в моготу будет есть такой человечик как Кутузофф тогда к нему дорога, он знает где смотреть и что икать и оборудование для этого есть.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#25 |
![]() Регистрация: 07.05.2008
У меня на М50 решилось заменой ДПДЗ,,, сразу все пришло в норму,,, (но все равно чутооок плавает, чисто на звук, стрелка на месте)
НА ваших движках нужно менять ККГ,,,, для решения проблем! :P
Представляю серию тестов: http://go-test.ru/main/tests/2688 Очень интересные тесты! |
