Старый 06.03.2008, 20:37   #1
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
ремонт подвески!
Собираюсь в эти выхи конкретно ею заняться!Кто сам своими руками делал это, посоветуйте с чего начать, как правильно открутить и какой неожиданный может понадобиться????????
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 22:50   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сначало определи детали которые менять будешь :lol:
по сабжу классно написал))
Учти, всегда хорошо иметь хотябы по одному болту и гайке(на случай если потеряется или не открутится) именно тех которые собрался трогать, а лучше не скупится и ре 500р. купить новых и заменить, купить в автодоме, какие нужны пробить по екзисту. Обязательно WD-40 и если давно туда никто не лазил то еще преобразователь ржавчины.
Так-же дрель с дорогим сверлом по металлу.
Вороток, удлинители, головки, трубу если срывать, молоток (Головки и ключи должны быть немеццццццкими или просто из хорошего металла)
А так же бутылочку фейри, поверь Очень полезно!!!
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 06.03.2008, 23:07   #3
JAMP
Аватар для JAMP
пружины как стянуть?
видел продаются для наших жигулей эти приспособы, подойдут ли? кстати задние бочкообразные, как их стягивать или не надо???
Старый 06.03.2008, 23:31   #4
diablo
diablo Нейтральная репутация
По заду могу сказать, что саленблоки рычагов(если до них дойдет дело) затягиваются под нагрузкой. т.е. колеса не должны быть вывешены, а стоять на земле. А вот какова должна быть степень нагрузки не знаю.
Das ist BMW!
diablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 23:40   #5
Сообщение от JAMP
вот ими и делай жигули, нормальные стоят очень дорого в районе 2500 до 5000 р., сзади когда открутишь амортизатор вытащишь руками, а вообще читай мануал по ходовке страниц 10 с описанием работ а вот по конкретным вопросам обращайся.
Старый 06.03.2008, 23:47   #6
zalg
zalg Нейтральная репутация
у меня слесарь на подьемнике подложил брусок с меня ростом по рычаг и опустил подьемник пока колесо не просело, потом докрутил.
zalg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 03:23   #7
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
Сообщение от JAMP
я снимал без стяжек, амортизатор открутил и приподнял машину немного, они легко снимаются и ставяться.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 09:38   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
_ruslan
ты в курсе, что пружины и спереди, и сзади? и что если сзади можно без стяжек снять/поставить, то спереди ты только снять сможешь без стяжек, причем выстрелит зачотно, а поставить ты без стяжек не сможешь никогда?
кстати про русские стяжки... на своей первой машине парилсо ... почему-то первый раз с другом делали 1 стойку и получилось все ок, а потом я один делал другую сторону и с 2мя стяжками не получилось сделать - постоянно они соскальзывали и пружина очень весело выстреливала ) поэтому пришлось еще пару стяжек немного другого типа докупить... но все равно геморра было немерянно
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.03.2008, 13:57   #9
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
передние без стяжек не получиться. я думал тебя только зад интересунт. а передние я стягивал но осторожно нужно стагивать чтобы не гуляла стяжка в момент когда заворачиваеш её по резьбе.
Старый 11.03.2008, 21:53   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
кстати, вот честно не знаю, можно ли так подлезть на бэхе, но на старой машине когда менял, нашел горазжо более удобным пружину стянуть когда она еще на стойке. главное, чтобы она потом не выстрелила (если стяжки фиговые).
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.03.2008, 14:22   #11
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
Народ, подскажите.
Собираюсь заменить пружины, передние аммо ну и видимо передние рычаги до кучи.
Задние аммо, кости и резинки стабилизатора менялись относительно недавно, пока их не буду менять.
Ничего я не забыл?
ах, да - пружины с занижением. Не уверен нужно ли оно (на 30мм).
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 17:31   #12
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Для передних пружин подойдут стяжки от таза, желательно по два лепестка сверху и низу. Сам такими пользуюсь уже лет пять.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 23:26   #13
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
Сообщение от Dolgoborodov
Народ, подскажите.
Ничего я не забыл?
Пружины с занижением на билштайн б4 не нужно
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 18:05   #14
Dolgoborodov
Сообщение от Jackb
Народ, подскажите.
Ничего я не забыл?
а есть ли у Eibach пружины без занижения? В каталоге не нашел.
Или другие амо ставить?
Старый 14.03.2008, 19:07   #15
diablo
Dolgoborodov!
А где такой прайс нашел?
Поделись магазином.
Передние амо по нормальной цене.
Das ist BMW!
Старый 14.03.2008, 19:08   #16
diablo
Блин, у тебя же седан.
Тогда все понятно.
Das ist BMW!
Старый 14.03.2008, 19:10   #17
diablo
Нормальная цена
Das ist BMW!
Старый 20.03.2008, 11:28   #18
Dolgoborodov
Я хочу добиться "собранной" но не зубодробительной подвески.
колеса будут обычные R15 (не 17 и не 18) на 205/не помню сколько. Я не гонюсь за занижением и понтом. Хочу сделать и забыть хотя бы года на два. Надо:
1. чтобы машина не клевала носом при торможении.
2. не поднимала нос при разгоне (не надо шуток "при 100лс не поднимает" - у меня сейчас качает как...)
3. не сильно кренилась в поворотах, не раскачивалась.
4. Без проблем проезжала лежачих полицейских при водитель+3 пассажира+ багаж.
5. рулевое упр было четкое.
6. чтобы все-таки был комфорт.
Что будет делаться:
1. установка рулевой рейки от е46 (уже куплена)
2. замена или ремонт насоса ГУР.
3. видимо покупка "комплекта дисковых задних тормозов" от 318.
Что планирую сделать:
1. установка новых пружин, с новыми прокладками и опорами (все от 316) видимо Eibach pro-kit E2021-240.
2. установка новых аммо с новыми опорами (опоры от 316) видимо koni sport c регулировкой перед 8741-1247 и зад 8240-1115.
3. установка новых передних рычагов от е36 с новыми сайлентами из полиуриетана со смещ центром.
4. новые сайленты задние (я насчитал 5 пар (это без редуктора))
5. Видимо новые ступичные подшипники предние
Вопросы:
1. Дайте кто-нибудь номер оригинальных пружин для 316 акпп m43 12.96
2. Имеет ли смысл ставить м-опоры передней стойки для koni sport?
3. есть ли крепления (отверстия для стоек и тд) для заднего стабилизатора, если его не было в комплектации?
4. Есть ли смысл ставить задний стабилизатор на 1.6?
Также привествуется общее мнение. я в подвеске полный профан. Может не стоит тратить 28 тыс на пружины и аммо, а взять боже и к+ф?
Старый 20.03.2008, 11:47   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
3-4. Ставь, у меня без стаба зад у машины вилял, все места крепления у тя есть. Стоит на разборки 1000р. + косточки новые и резинки .
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
