Вес репутации: 54 ![]() |
вопрос про антифриз
Помпа новая, термостат новый, но антифриз пропадает! Места течи найти не могу. Эмульсии в масле тоже нет. Антифриз заливаю в 5-ть дней литр! Куда смотреть?
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так не быват.Он может испаряться в стыках расширительного бачка(это болезнь этих радиаторов).Если ездишь много,то вполне возможно за 5 дней потерять литр.
Попробуй крышку расширительного не затягивать до конца(чтоб избавиться от избыточного давления). ПС:ещё может от патрубков печки течь под ковролин(заметить трудно)
Zа Россию Матушку! |
Я уже от без понятия и новую крышку радиатора купил))). Все стыки смотрел и под ковриком сухо.
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 44 ![]() |
Найди ультрафиолетовую лампу - c ней наверное легче будет найти место течи (сам никогда так не пробовал - просто идея в голову пришла
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
Если б текли патрубки под кавролин, то учитывая, что я с этой проблемой ездию уже с начало зимы и залил антифриза не меньше литров так 20-ти))) то я б его не только на ощупь нашел бы, а уже бассейн был внутри машины. :P :P :P
Ультрафиалет конечно неплохо, но думаю если он и течёт то попадает прям на двигло и моментально испаряется
Вес репутации: 45 ![]() |
ты заливаешь под самый верх расширительного или только до метки?
п.с. Если под самый верх зальешь - то он при расширении сам вытечет через пробку или клапан внизу радиатора до уровня.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
По метке на холодную. Разводов белых тоже нет!?!?!?!!((((((
Если машинка с кондеем есть вариант слива ОЖ под машину из корпуса печки.
(там есть слив из испарителя конденсата - как в холодильнике). И если дырка в отопителе не такая большая, то лужица под машиной будет совсем маленькая, а тосол будет уходить... п.с. фотки нормальной не нашел..., но тут видно будет штуцер снизу слева из корпуса отопителя. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=0510031F под машиной он над коробкой передач.
В автомобиле кондея нет. Получается это пробкочка может быть актуальна только при кондейной машине. Или из неё может капать на "штаны" и испаряться?
Вес репутации: 56 ![]() |
Обычно текут трубки здесь(деталь 9)
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=6AA0002C или здесь(деталь1) http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=72700027 Увидеть очень сложно,т.к. один патрубок находится практически у КПП, а второй под впускным коллектором,причем если капает тосол,то сразу испаряется(двиг.горячий),но на патрубках небольшие белые следы остаются, это точно.
BMW MOTUL в л\с. |
Деталь номер 9 абсолютно новая, а вот номер 1 надо будет взгянуть завтра. Правда я так и не понял где её искать, но судя по всему на коллектором. Спасибо, буду смотртеть 8)
До сегодняшнего дня течь так и не нашёл, а сегодня она сама себя показала. После долгой езды по пробкам остановился за сигаретами а лужа антифриза за 2 секунды набежала((( Оказывается при большом давление в системе "выбивало" его через расширительный бочок так где соединение на герметике в низу. И вся фишка в точ, что он не течёт а выдаёт "порциями" ))). Может и сейчас бы не заметил если б он чуток дальше п асфальту не вытек. Завтра буду смотреть герметик или трещина внизу.
Думаю что придется заменить резиночки:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C1C000AF или в худшем случае радиатор
#15 |
мне кажется деталь номер 3. Потом напишу.
#16 |
Парни, чем грозит уровень ОЖ ниже метки? Указатель температуры стабильно в вертикальном положении, т.е. не перегревается и не выхлаждается.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic. |
#17 |
ничего страшного, главное чтоб бачок не до конца был сухой. Но летом закипит при таких делах и всё, пипец)))
#18 | |
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
#19 | |
Вес репутации: 61 ![]() |
1) воздушная пробка в системе охлаждения 2) перегрев/закипание при стоянии в пробке и/или при высокой температуре окружающей среды
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный... ....тот еще фрухт! |
#20 |
Вес репутации: 66 ![]() |
dap проверь клапан печки, у меня тоже антифриз уходил, найти не мог, а потом покатался долго - быстро открыл капот и увидел что подтекает сам клапан, не стыки патрубков, а именно клапан, он как бы из двух частей состоит так вот стык и подтекал, по капли но ощутимо - заменил и все о.к.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#21 |
OwlMaster - где посмотреть этот клапан? чесно слово не знаю))) возле радиатора, расширительный бачок?
