dweller
Крутит до 4000 об\мин и все
Мотор крутится до 4000,4500 об\мин. м40 318i.Дальше тупит несколько сек.Смотрел катализатор,бензонасос в порядке. Чего может быть?
Не уверен, что здесь так же, но на Вектре Б это однозначно говорило, что датчик положения распредвала приехал. Т.е. если стала отсечка на 4500 вместо 6500 - меняй этот датчик...
#4 | |
dweller
Вес репутации: 47 ![]() |
Если стоит АСЦ, дроссель может заело на 4000 тысячах.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана, E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана, E31 850CI МКПП Вишня. E31 850CI АКПП Белая. |
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 43 ![]() |
Может ремень на пару зубов проскочил, а может и сам распредвал подошёл к концу
![]() p.s. Но также и других причин много, свечи, и т.д. Опиши поподробнее симптомы. До 4х тыс доходит с удовольствием, или потихоньку стухает? Я так понимаю до 6000 крутит, но с провалом в районе 4х ?
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
#7 | ||
dweller
такая же фигня один в один, уже привык, просто больше 4500 не кручу, чё это за хрень даже на сервисе толком сказать не смогли
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40 |
Вес репутации: 62 ![]() |
попробуй крышку бензобака снять и поездить, мож поедит, у меня такая фигня была, из-за того что шланг обдувки бензобака забился, насос не мог нормально топливо подавать
BMW 318is coupe e36 =) BMW 323ci e46 |
#10 | |
Вес репутации: 54 ![]() |
то что новые свечи еще ни о чём не говорит. У меня похожая байда была, перепробывал всё, а оазалось что пару свечей синхронно тупили на повышенных оборотах.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
#12 | |
#13 | |
Re: Крутит до 4000 об\мин и все
I grow and my fire with me! e36 318i M40B18, 93, dark silver e36 323i M52B25, 96, silver e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue |
Вес репутации: 45 ![]() |
Была похожая проблема на каде, еду 150-170 обороты 4500-5000 и вдруг отсечка :shock: , я скидываю до 4000, потом еще одна :shock: , я в шоке еще скидываю 3500, потом отсечки шли аж на холостых! :cry:
при этом двигло работает нормально а тахометр то нормально то ак подпрыгнет аж до 7к. Постоял... отключил аккум мин на 15 подключил завелся и все пучком до сих пор не повторялось. На сервисе сказали что возможно ДПКВ или ДПРВ. ДПКВ - искообразование и обороты. ДПРВ - впрыск топлива.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#15 |
кстати дроссель 4700 - 4800 открывается.
#16 | ||
#18 |
Сцеплением не пахнет? а то похоже на прокрутку диска....
была тема такая пару дней назад.
#19 |
отсекатель - это когда комп (ДМЕ) перекрывает подачу топлива в двигатель по достижении им критических оборотов в районе 6к.
#20 |
вроде не пахнет, да и прокручивать 2 года я думаю оно не может, уже бы накрылось
#21 | |
dweller
#22 | |
Попробуй определить, зависит ли это от нагрузки двигла, например плавно разгоняясь на 4 передаче с горки, и наоборот, резко и в горку ![]() Если есть возможность - я бы попробовал поменять на время ДМРВ. Похоже, что либо: a) Заедает заслонка, b) Есть провалы (протёртости) расходомера. Ну, можно ещё глянуть датчик положения коленвала и распредвала (он есть на m40?). У меня на m20 датчик коленвала покрылся налётом масла+металлических частиц, и плохо выполнял свою работу (выражалось в пропусках зажигания, и форсунок) - я его просто почистил p.s. Кстати вспоминаю, что похожая таинственная вещь происходила у друга на старой карбюраторной восьмёрке - так и не побороли (правда и опыта никакого не было)
#23 | ||
#24 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Кстати такая же проблема!
Крутит до 5000 потом начинает тупить, такое ощушение как будто бензин кончился.Я грешу на безонасос. Надо диагностику делать! Так ничего не скажешь!
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#25 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dweller
Конечно сначала надо всякие мелочи перебрать, датчики, лямбду, расходомер и тд. Но если все перебрал, а ничего не помогает - вперед менять распред, рокера и гидрики. У меня один в один было то же самое, тоже много чего заменил, чистил, диагностировал и тд. Все прошло разом, когда добрался до гидриков, оказался и распред в хлам и рокера естественно. Все заменил, теперь могу смело до отсечки крутить без всяких провалов.
