Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 43 ![]() |
Как открутить колёсный болт?
Вчера пытался поремонтировать колесо - не смог открутить колёсный болт, завёрнутый дебилами шиномонтажниками. Пробовал 2 головки - почти провернул шлицы на болте.
Вот теперь думаю - что делать? Вижу несколько вариантов: 1. Забить головку меньшего размера на этот болт? (пока не пробовал, и не знаю, возможно ли это вообще) 2. Попробовать вместо метрической - дюймовую? 3. Привариться к болту, затем открутить? 4. Более простые варианты?
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
Вес репутации: 50 ![]() |
наверняка болтец закис, над было погреть его, постучать по нему....) зачем шлицы стер)
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
Вес репутации: 48 ![]() |
Я отламывал болты усилием затяжки метровым рычагом, шлицы при этом даже не думали стираться... Головка не совсем подходит, или болты неоригинальные, раз шлицы стёрлись?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Вес репутации: 74 ![]() |
Была такая проблема с двумя болтами. Наварить не получилось т.к. литой диск. Решили проблему забитием головки меньшего размера. Всё удачно.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
Вес репутации: 96 ![]() |
очень зря ты его так замучал... раз видишь, что просто балонником с ноги не откручивается - надо было либо сразу с трубой крутить, либо ехать в сервис с пневмой...
так что действительно наилучшее решение сейчас - головка меньшего диаметра... и даже не головка, а ключ (сорри не помню как называется), который обхватывает болт полностью... с трубой крутить сразу. перед этим вдшкой его обильно пролить, простучать.
Тоже проходил накалачивание 16 головки ни к чему не привели пришлось высверливать.Покупай малибденовые (помоему)свёла 6,10,12 мм.10 мин.-и всё ок!
Спасибо за кучу советов - завтра точно откручу
![]() На самом деле шлицы я пока не свернул - просто остановился в момент, когда понял, что вот-вот сверну. Пробовал и балонником, и с трубой ![]() пока полил ВДшкой, пусть откиснет. p.s. Кстати на мой взгляд пневма - не такая уж крутая штука. Как раз трудные болты она ИМХО не открутит
#13 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
dROb
ВД-шка может не помочь, у уксуса или керасина текучесть больше, хоть ВД-шка на основе керасина, но эфект меньший, полить лучше не болт, а место соприкосновения диска и тормозного диска
Нет негров - Нет расизма |
#16 |
А что сделать, чтобы болты так не закисали? На восьмерке, капал каплю масла с щупа и заворачивал... может есть какие-то более прогрессивные методы? "Графитка" - это не из этой области?
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic. |
#18 |
Я пользуюсь медной смазкой. Все, что отвинчиваю при разборке, смазываю смазкой перед сборкой.
#19 |
Deleted_user
Хорошую голову возьми .. камаса например .
раньше свернешь болт чем голову сломаешь :wink: |
#21 |
Народ, ужас короче, вчера и сегодня провёл кучу времени пытаясь открутить долбаный болт.
Делал вот что: 1. Купил 16ую 12-гранную головку - набил на болт - при попытке открутить - головка лопнула. Взял 6 гранную головку из своего набора - такая же фигня. 2. Пытались привариться к болту с помощью "кемпи" - ничего не получилось. 3. Поехал в "сервис гаражного типа" - мужики протрахались часа полтора (приваривали огромную гайку), - ничего не получилось. 4. Сегодня часа 2 высверливал болт - получилось. За это время остался без 16, и 17 головок. Самое страшное - теперь не могу открутить ещё один болт на том же колесе - пока тока погнул родной балонник - болт живой. Посему интересуюсь: a) Родные болты - они с дыркой посередине, или сплошные, как у ТАЗов ? (потому как у меня с дыркой, а в магазине предлагали оригинальные сплошные) b) Почему, как думаете, у меня такие проблемы? (пневмопистолетом затягивали зря, или смазывать надо перед затягиванием, или ещё почему? ) с) То ли у меня болты уже старые все, то ли ещё что - но и родной балонник, и головки мои на 17, как то не очень плотно сидят.. Существуют ли "специальные балонники", чтобы более плотно на болт одевались? p.s. Да, и последнее - перед следующей атакой хочу чемнить пропитать, чтобы откисло. Чем это лучше сделать? Есть что-то посовременнее WD-40 и тормозной жидкости?
#22 |
Deleted_user
головка камаса тулс + хром ванадиевая палка + труба
и все выкрутится!!! |
#23 |
Vladimir_ZH, головка камаса тулз на 16 или 17?
если на 16 - не лопнет значится? если на 17 - какой в ней толк, если и моя головка способна на болте шлицы слизать.
#25 |
Рецпет простой и только один - перед установкой, особенно на зиму, тщательно очищать ступицы и диски от окислов, далее наносим ГРАФИТОВУЮ СМАЗКУ, стоит 1 у.е.
Да, и ещё, оригинальный балонник совсем не годится для откручивания, скорее чтобы только наживить колёса в вывешенном состоянии. Архимед сказал - дайте мне точку опоры и я сверну мир(с). Рычаг нужно хороший.
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
