Старый 11.03.2008, 09:37   #1
Gera
Gera Нейтральная репутация
Спидометр проблема.
Друзья подскажите полиз, какой из разьемов на панели приборов, синий белый или черный, и какой контакт в них отвечает за показания спидометра и датчика расхода топлива.
Gera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 11:22   #2
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
Черный,по моему,самый маленький,контакт СС1-топливный сенсор,контакт СС4-датчик скорости.
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 11:43   #3
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Gera
судя по распиновке с компьютера: синий - спидометр, белый - датчик уровня топлива.
черный не знаю, может быть питалово общая...
все точно можно посотреть в манале по электрике,
он здесь
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10361
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 12:06   #4
Gera
Посмотрел в мануале :shock: ,
чет ничего не понял, может кто точно знает
Мотр М42.
Старый 12.03.2008, 08:23   #5
Gera
Может у кого есть приборка снятая на пробу, просто понять немогу в чем дело, все работало, надо было поменять перегоревшую лампочку в подсветке и в указатели поворота, поменял :evil: ,
теперь не работает спидометр и датчик расхода топлива.
Выручайте.
Старый 12.03.2008, 08:47   #6
Slava059
Slava059 Нейтральная репутация
+1 Такая же беда
Slava059 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 23:08   #7
magarov
magarov Нейтральная репутация
Вытащи лампочки и посмотри - если заработает, значит лампочки че-то коротят :-)
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 14:32   #8
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Gera, в твоём случае наверное плохой контакт в районе панели.
Slava059, а в твоём - может и датчик скорости в редукторе. Даже я бы сказал что дело скорее всего именно в нём. Или в проводке до него.
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 14:36   #9
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от dROb
это точно он, если не работает спидометр и одновременно стрелка, коорая показывает моментальный расход.
а в общем по сабжу - попробуй просто еще разразобрать и нормально вотнуть все 3 шлейфа
Старый 13.03.2008, 15:21   #10
Gera
Да я уже раз 10 разбирал и собирал, ничего не помогает, поеду на сервис может на диагностике покажет что это на самом деле датчик скорости в редукторе накрылся, может просто совпало, я на это очень надеюсь.
Старый 13.03.2008, 16:37   #11
Slava059
xmass У меня вместо тахометра - часы
dROb спасибо. Есть один нюанс, при включении зажигания, стрелка расхода топлива встает на электрический "0".
И еще не по теме: смотрел по эл. схеме, топливомеры подключены в сеть последовательно, заглянул под сидение заднее - там подключено параллельно :shock: . Как правильно?
Старый 13.03.2008, 21:29   #12
magarov
прикинь сам, что ты хочешь мерить...
разницу между баками или самый пустой бак :-)
полностью пустой 8-12 ом
полностью полный 245-255 ом.
короче последовательно один бак + другой = остаток.
а паралельно один бак - другой = остаток.
из книги
проверка:
левый и правый датчики уровня топлива соединены последовательно.
выравнивание уровней топлива в емкостях бака осуществляется сифонным компенсатором. Если сопротивления датчиков уровня разняться, визуально оцените уровень топлива в разных частях бака. Если уровни на самом деле разные, проверьте сифонный компенсатор.
Старый 13.03.2008, 21:52   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Может опять не в тему :roll: но буду продавать две приборки скоро, одна от полностью рабочая с мотора М44 97 года, а вторая моя старая от мотора М40 92 года с тахометром (работает все кроме датчика температуры двигателя) отличный вариант если собирать из двух (своей и этой) одну рабочую :lol:
Продавать буду по причине того, что двигатель меняю и к нему не подходят приборки от 4х горшкофф, и денюшки нужны хоть какие-то :oops: но не за дорого отдам.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 13.03.2008, 22:33   #14
Gera
Сообщение от iRamp
Если на сервисе выясниться что это приборка, я наверное прикупилбы от М44 если к М 42 подойдет, а там до каких спидометр размечен?
Старый 13.03.2008, 22:39   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
М44-42 одинаковые, до каких спидометр не помню если честно :? но больше чем у приборки которая от М40.
Старый 14.03.2008, 14:37   #16
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от Slava059
я просто не в курсе, никогда не видел часы вместо тахометра на 36 вживую) то есть если нет тахометра, значит и нет стрелки под ним, кот. моментальный расход на сотку кажет?
SpyLOG
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
