![]() Регистрация: 03.02.2008
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57 ![]() |
Лампы заднего хода
поставил машину на учет, нужно проходить ТО. Обнаружил, что не горят лампы заднего хода. заменил лампочки, все равно не горит. Под капотом все предохранители целы. что может быть? машину только взял, не знаю, работали ли они до этого... фонари вот такие вот:
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
![]() Регистрация: 18.07.2007
На мой взгляд предыдущий хозяин только недавно поставил эти "Тайваньские" фонарики толком не настроил и продал тебе. Скоре всего контакты в разъеме он не переделывал, а по сему либо горят не верно либо как у тебя не горят вовсе.
Вечная проблема тайванькские фонари не стыкуються верно в бмв разъем, так что ищи там :roll:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43 |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Может, не работает концевик на коробке, который включает эти фонари. Где он находится - не знаю, кажется снизу машины непосредственно на коробке. Или смотри по цепи от лампочек...
Мда....не айс...
![]() Регистрация: 18.11.2007
парни вопрос почти в тему: нужно подключить камеру занего вида, где ближе всего найти проводок и какого он цвета ?
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была |
![]() Регистрация: 09.06.2006
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58 ![]() |
Скорее всего концевик , который стоит сбоку на коробке. Там два провода. Попробуй при вкл. зажигании позамыкать эти провода между собой.
DrinK Посмотри провод , который идет на лампу зх
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель ![]() |
#7 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crazy в начале смотрят есть ли сигнал на лампы заднего ход, а потом до лягушки включения заднего хода, она стоит на коробке слева (водит сторона) к ней 2 провода подходят (есть вопрос коробка какая механника или автомат) смотреть под машиной конечно.
да, извините, сразу не сказал. Коробка механика
Спасибо, сегодня все заработало само...
видимо от влаги что-то зымыкает...
![]() Регистрация: 07.12.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
контакты лампочек смажь пастой спец, и все буд ок, у меня такая-же проблема с тормозными лампочками.
п.с. это болезнь платных включателей...
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
а что за спец. паста такая? первый раз слышу... :shock:
#14 | |
