Старый 14.03.2008, 00:47   #1
Dimon Bimmer
Dimon Bimmer Нейтральная репутация
Установка колонок в двери
Вообщем у меня стоят Сони сзади 16,усилок мистери и пионер 13 спереди в ногах,так вот спереди колонок как будто нет..просто звук очеь хилый и дело не в них,до этого другие стояли та же фигня,а сзади в принципе норм звук,но так как полка не аккустическая все ранво не супер далеко...Так вот вопросыф накопились кто нить в двери вставлял колонки на подиумах,сколько это стоит ?и где можно сделать,а также что с задней полкой вы делаете?Неужели все аккусическую ставят,мне сказали по цене от 5 до 7
Dimon Bimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 01:11   #2
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
Бюджет 333р.
в дверь ставишь десятки коаксиальные.
Орут громче задних, про бас речи не идёт (хотя и его немного есть в дополнение к заду).
Я вырезал пищалку из дверей и оставил только декоративную сетку. сетку приклеил, с внутренней стороны приклеил динамик на супер клей, потом герметиком залил щели.
Результатом, бюджетом и потраченным временем охриненно доволен :D звук определенно лучше чем штатная акустика.
На счёт задней полки акустической не согласен. Нет если её поставить то для звука лучше конечно будет, но оно того не стоит, если ты не хочешь на звук в целом потратить приличных денег.
Главное всю полку сзади проклеить звукопоглощающим материалом на основе битума (вспененного). При этом важно заклеить все находящиеся в полке дыры. Никаких дыр быть не должно. Если полку проклеишь с обратной стороны, то только плюсом пойдёт.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 14.03.2008, 20:06   #3
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
red36 Нейтральная репутация
интересно, а как у тебя вентиляция салона будет работать ?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 14.03.2008, 20:58   #4
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Даже незнаю, что тебе на это ответить!
А как вентиляция будет работать с акустической полкой?
О какой вентиляции вообще идёт речь? вентиляция салона и багажника?
В оригенале на всех этих дырах лежит заводская шумка, затем декоративная полка.
Я же выкинул этот кусок тяжолой шумки убитой временем. Всю поверхность полки проклеил. Поставил БЛЯНЫ и не испытываю проблем с ВЕНТИЛЯЦИЕЙ и звуком.
Старый 14.03.2008, 21:49   #5
red36
Аватар для red36
Вес репутации: 48
вообще на заводе было задумано, что воздух вдоль заднего стекла проходит в щели и через багажник высасывается наружу за счет разряжение под бампером - там есть клапаны ...
либо у тебя полка не герметична либо я не знаю куда у тя девается воздух накаченный вентилятором печки ...
Старый 14.03.2008, 23:04   #6
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Тема перешла от звука к вентиляции, отверстия в багажнике есть, по бокам внизу шторки стоят. У меня если врубаешь 4 скорость на вентиляторе, то на улице из двеных ручек дует воздух, хорошо дует .
Есть такое дело как "акустическое замыкание"
Выглядит это следующим образом: волны излучаемы одной стороной динамика "+" а другой стороной "-" (в противофазе).
В результате происходит акустическое замыкание и слышно только высокие и среднии частоты, тогда как баса нет.
Низкие частоты самые длинные волны. Поэтому они "замыкаются", высокие частоты "короткие" поэтому замыкания не происходит.
В результате чтобы динамик басил, необходимо отделить волны одной стороны от волн другой стороны.
Для этого есть ящик, либо экран превышающий длину волны.
Отсюда следует, что в акустической полке не должно быть отверстий (если конечно тебя интерисует бас).
НО если сделать экран из бумаги то толку тоже не будет.
Потому, что она не создаёт достаточной звукоизоляции, также как и другой тонкий материал (пластик, металл).
+ тонкая перегородка будет сама вибрировать создавая паразитные волны.
Поэтому ставят качественные толстые акустические полки от 20мм.
Можно плюнуть на полку, не вырезать металл, не портить отверстия для "вентиляции" сохранить всё как есть и на бюджет полки поставить в багажник САБ и УСЬ
Почему в ногах плохо играет? во первых высокие и средние частоты улетают сразу в ноги и в обшивку пола, там и остаются Их конечно слышно, но плохо. В посадочных местх динамиков очень мало места, настолько мало, что этого объёма не хватает чтоб говорить о басах. Мембрана просто не может сжать ту мелкую часть воздуха, что там есть.
Отсюда следует, что если в ногах ничего не сделать дополнительно, то можно расчитывать только на МИДЫ,
А вот в дверях есть вариант сделть интересный звук, вопрос только в подиумах.
Я повторюсь ограничелся десятками в дверях. Более чем достаточно, а басит пусть сзади.
Старый 15.03.2008, 04:06   #7
red36
Аватар для red36
Вес репутации: 48
со всем выше написанным согласен ...
правда не понял что за шторка - у меня нет )
у меня в свое время была идея поставить в полку саб фриэйр, но чтоб как ты сказал не было б замыкания надо было бы все замуровать - а это уже противоречит тому, что остаются отверстия для вентиляции ...
насчет печки - по мне даже на 1 она шумит ))) если не едешь по московскому подобию дороги )
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
