Help!!! товарищи соклубники, помогите советом)
не заводится моя ласточка((( она у меня недавно, и разобраться с бмв еще не успел... подскажите как определить в чем дело...
Симптомы: не заводится... стартер крутит очень активно, но реакции никакой((( ТОЛЬКО НЕ СОВЕТУЙТЕ ЗАЛИТЬ БЕНЗИН))) ЕГО ПОЛ БАКА)))) в предыдущий вечер было следующее: раз десять не могла завестись... причем сразу схватывала и сразу глохла... после раз 10 так завелась....потом еще несколько раз завелась нормально и была поставлена в гараж... а с утра тишина((( Кто подскажет элементарные проверки? как понять подачи топлива нет, или с электрикой что? чтобы не тянуть сразу в сервис..
BMW 320i Coupe M52 1996 г. |
Вес репутации: 84 ![]() |
Проверяй датчики распреда и колена (сопротивление) данные сюда. Смотри свечи, проверь бензокачалку.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Вес репутации: 54 ![]() |
бензонасос!!!
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
Вес репутации: 96 ![]() |
проверить свечи на наличие а) бензуса б) искры
от этого уже и плясать... если нет бензуса - это одно, нет искры - другое без этого можно только гадать
#5 | |
но вот я думаю чтобы оба датчика сразу вылетели... нереал(((
при одном нерабочем чекет просто светился бы и все... но машина работала бы.. немки не те машины чтобы так вылетали детали... но а как конкретно проверить бензонасос и искру??? если по первому есть мысли, то как второе на данной машине проверить понятия не имею(((
Ребята спасите такая же история!Заглох на трассе, на работующем двигателе, до этого били предпосылки что проявлялось в потере мощности при прогретой машине и ах...... расходе топлива.Бензин есть, нет искры проподает после катушки зажигания!
Bayerische Motoren Werke 316i M40 93г. dunkelgrun |
может кто готов помочь лично с определением неисправности?? не за просто так естесственно)
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Олегус77
Проверь реле бензонасоса. (когда не заводится посмотри есть ли "+" на питании бензонасоса) Где машина? В каком районе?
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке. |
Может сигналку забыл отключить или она глючит?
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар) |
Реле проверить просто: снимаешь его, берешь два провода один на плюс аккум. другой на минус, далее замыкаешь провода на реле, если щелкнет - то реле рабочее)))
Бензонасос тоже просто снимаешь сидушку заднего сидения (чтоб было лучше слышно). Снимаем реле бензонасоса, замыкаем провод на прямую (провод берем обычный автомобильный, если провода нет, то можно и проволочкой, но она греется ) далее включаем зажигание и слушаем сзади справа, где ранее сняли сидушку. Если жужит (а жужать должно хорошо) то бензонасос рабочий если нет, то нет
Летом у меня была такая же беда, проверял как выше описано и бензонасос предательски не жужал
Думал все встал на долго (денег на новый не было). Позвонил другу чтоб взяли на галстук, а он мне посоветовал, подключи бензонасос наоборот, т.е. чтоб качал бензонасос в бак, но не надолго. Чуток помучавшись с "папой" и "мамой", воткнул наоборот, включил стартер на пару секунд. Потом вернул соединение как надо. И о чудо машинка запустилась :D
секретку отключаю... даже поменял батарейки чтобы исключить такую случайность....
вот только если ее глючит((( это будет не прикольно((( машинка у меня совсем недавно... так что пока ее болезни не изучил(( но со слов предыдущего хозяина бензонасос менялся только в декабре.. и ставился оригинал... и сигналка ставилась года полтора назад... Stas3854 машина находится в районе кунцево.
#15 | |
Вес репутации: 49 ![]() |
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#16 |
но совсем не факт... у меня сигналка помоему отдельно блокирует и стартер и сам насос (мне во всяком случае так бывший хозяин сказал)
#17 |
свечи выкручиваешь по очереди и кладешь на движок (про массу не забываем), так на искру и проверяешь
ну а если и бензин качает и искра есть, то померяй компрессию для начала. а дальше уже по датчикам смотреть.
#18 |
Swunk
а точно можно проверять свечи таким образом, так сказать по старинке?) а то я боялся из за электроники так делать.. не могет ничего глюкнуть от этого??
#20 | |
#22 |
ясно)) но один фиг у меня проблемма не в насосе((( на него не приходит плюс((((видимо сигналка прикалывается(((
#23 | |
