Старый 17.03.2008, 00:00   #1
Lordik
Lordik Нейтральная репутация
Вопросы по колёсам, приборке и датч. темп.
Появилось тут несколько вопросиков, решил посоветоваться с соклубниками ...
1. Если поставить на М43В16 17-е катки, насколько уменьшиться динамика разгона и возрастёт расход топлива?
2. скажите плиз каких цветов идут провода к датч. темп. наружн. воздуха. И если не сложно можете проверить тестером на прозвон эти провода. Должны они им прозваниваться или нет? НУ или может у кого-нибудь схема есть нормальная.
3. Возможно ли отремонтировать приборку? Стрелка уровня топлива периодически падает. Тест приборки в эти моменты показывает что он не исправен (стрелка в тестовом режиме не поднимается). Приборку разобрал, осмотрел плату никаких явных дефектов не заметил. Что с ней может быть?
Lordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 10:34   #2
xmass
Вес репутации: 49
xmass Нейтральная репутация
судя по
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...BD_Convert.htm
датчик температуры наружного воздуха идет она пин 12 черного шлейфа (Х1070), по цвету провод кричневый/серый. Второй контакт датчика идет на массу. А представляет он собой просто температурный резистор, поэтому предположу что "перепутать" контакты вряд ли получится так, чтобы он не заработал
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 21:54   #3
Lordik
xmass
Спасибо!
Сразу встречный вопрос: ничего с датчиком не случиться если его куда-нибудь не туда воткнуть? И так и не понял, если тестер поставить в режим прозвона и его контакты подсоединить к контактам которые идут к датчику они должны прозваниваться или нет (т.е. грубо говоря замкнуты они или нет)?
И по остальным вопросам также хотелось бы услышать ответы.
Старый 24.03.2008, 15:29   #4
Lordik
Сообщение от xmass
судя по
А где этот чёрный шлейф (Х1070) искать?
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
