Старый 17.03.2008, 09:06   #1
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
акпп. тугое переключение с P
вообщем проблема следующая
с паркинга туго переключается, когда машина стоит ровно,
то можно бороться так: сильно нажать на тормоз, отпустить, и
опять нажать.
если машины под наклоном, то вообще пипец, туго + стук где-то походу в коробке?
в остальном переключение норманое.
какие есть мнения/предложения?
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 09:55   #2
Сообщение от Brooth
попробуй вначале ручник а потом ставить на паркинг когда машину ставишь на парковку, и раскажешь как будет туго или нет?
Старый 17.03.2008, 10:05   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Как давно масло в коробке менял и фильтра? Менял ли вообще?
Переключение с большим запозданием говорит о недостаточном количестве масла в коробке и грязном фильтре и масле.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.03.2008, 10:29   #4
Сообщение от iRamp
Вы вообще вопрос читали ?
Автору - сначала на ручник, потом на паркинг, иначе можно попасть на замену "замка" коробки.
если не поможет - в сервис
Старый 17.03.2008, 10:33   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от m50b20
Сообщение от iRamp
Ты о чем? Что-то не догоняю если честно, что значит "туго переключается" тогда ? зачем ручник? или задних тормозов у автора нет?
Старый 17.03.2008, 10:35   #6
Brooth
ок, завтра отпишусь
iRamp
масло и фильтр не менал, но скоростя переключаются нормально, без запозданий..
через поиск находил, что-то про задние колодки, кстати они у меня неважные, но лампочка пока не горит.. или это к моему случаю не подходит?
Старый 17.03.2008, 10:37   #7
Brooth
т.е. это за правило для акпп?
Старый 17.03.2008, 10:38   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Brooth
ок, завтра отпишусь
iRamp
Теперь понял, еслизадние тормоза не держат то все правельно написали выше, на ручник - потом меняешь положение ручки селектора. Просто сразу не понял вопроса, по поводу "туго"
Старый 17.03.2008, 10:45   #9
Сообщение от Brooth
да конечно, мало того там в зацепление идут 2 передачи, так можно коробку угробить.
Старый 17.03.2008, 10:50   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от power320
Сообщение от Brooth
Слушай, я че-то не догоняю соффсем. Нафиг ручник если тормоза задние работают? :shock: Или у него они не работают :?: и теперь он думает что надо всегда с ручником переключать положения ручки? :roll:
Старый 17.03.2008, 11:00   #11
Brooth
iRamp
внимательней.. вопрос о переключения с паркинга...
Старый 17.03.2008, 11:10   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Brooth
iRamp
Да это я понял, я про то что с паркинга переключаются нажав тормоз, задние колеса блокируются и происходит переключение. Если тормоза слабые и не держат, то коробка сильно брыкается и надо использовать ручник.
Power320 написал что переключатся в любом случае надо на ручнике, поэтому я и спросил почему?
Старый 17.03.2008, 11:20   #13
Сообщение от iRamp
я написал
ты че то с утра не проснулся что ли
и еще дополнили мой ответ
Сообщение от m50b20
Старый 17.03.2008, 11:22   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
to power320 Все, туплю :oops: иду за кофе :!: :!: :!:
Старый 17.03.2008, 11:23   #15
Brooth
iRamp
я как раз о том, что power320 имел ввиду, что надо
использовать ручник при переключение на паркинг,
т.к. "вопрос о переключения с паркинга"...
хорошо, а если заднии тормоза в поряде, на ручник по любому
надо ставить когда на паркинг ставишь? вроде как power320
сказал что да, но вот iRamp намикает на обратное..
Старый 17.03.2008, 11:31   #16
Brooth делай как я описал и m50b20
Старый 17.03.2008, 11:38   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Brooth
iRamp
Пью кофе, включаю мозг =)
Power320 Предложил проверить твои задние тормоза путем выжима ручника и переключения с паркинга на драйв, если переключатся будет лучше, то проблема в задних тормозах которые не держат как надо колеса. Если с ручником переключатся будет хорошо, то ехать смотреть что с задними тормозами происходит (колодки, прокачка, и п.р.) До устранения проблем пользоваться ручником.
Так? Или сново не проснулся еще?
Старый 17.03.2008, 11:47   #18
Сообщение от iRamp
не проснулся, когда останавливаешься на автомобиле (в магазин пошел, просто отпускаешь тормоз) при постановке на паркинг и отпускании педали тормоза машина катиться (я писал в зацепление идут 2 передачи), если она катиться что присходит, блокировка и когда снимаем то приходится выдергивать (так скажем) это зацепление. При нормальной остановке ставим на ручник, а потом на паркинг и отпускаем тормоз, машина не катиться нагрузки не получают шестерни. Примерно так.
Старый 17.03.2008, 11:49   #19
вы наркоманы штоле ? )))))))))))))
тему на две страницы развели про то, что сначала на ручник нужно, а потом на паркинг )))))))))))
Старый 17.03.2008, 11:53   #20
m50b20 а ты че уже принял, что так возбудился :D ну бывает надо поподробней объяснить, и еще показать как.
Старый 17.03.2008, 12:00   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
to power320 Не поверишь, в первый раз такое слышу :lol: Всегда переключался на драйв и обратно без ручника и не парился 8) вообще после того как автомат поставил про ручник забыл))
Старый 17.03.2008, 12:09   #22
iRamp я жену приучить не могу, вернее уже научил, это правило для автоматов вначале ручник потом паркинг.
Старый 17.03.2008, 12:11   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Честно те скажу, сколько знакомых ездят на автоматах, и никто ручник не дергает перед паркингом. Надо поискать манул по этому делу..... :roll:
Старый 17.03.2008, 12:16   #24
Я как-то сам до этого дошел - думаю, че она всей массой на коробке висеть будет
Старый 17.03.2008, 12:18   #25
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от m50b20
Хех) а я че-то сам до этого не дошел(( вроде не приходилось ставить под уклоном машину....
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
