Старый 17.03.2008, 15:58   #1
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Автомобиль: Jeep SRT8; Gwagen 500
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 56
Georgio Нейтральная репутация
Вопрос по предохранителям (не те кот. нах-ся под капотом...)
Ребята вы меня извините но у меня такая проблема, что я менял магнитолку и у меня провод замкнулся (+), соответсвенно как я понял у меня где-то перегарел предохранител! те пред-ли кот. нах-ся под капотом с левой стороны все работают... мне сказали что гдето в другом месте еще есть эти пре-ли, (может в багажнике) но я там искал и не нашол.... Не ругайте меня что я туплю... помогите мне разобратся где этот предохранитель нах-ся???
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14684 эту тему я смотрел но не нашел там нечего...
машина 94год 5месяц, кабрио М50 2.0 МКПП...
помогите плзззззз........
Georgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 16:03   #2
На магнитафонной проводке коробочка черная, обычно так, еще как вариант на самом мафоне.
Старый 17.03.2008, 16:09   #3
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
Сам мафон работает и там есть пред-л и он рабочий!
а вот хотябы откуда идет это проводка? кот. идет к мафону?
откуда он исходит? где искать? пробовал под. рулем откручивать над педалями там много проводов но оттуда чето не идет к мафону проводка :cry:
Старый 17.03.2008, 16:14   #4
Georgio а магнитафон штатный или ставили другой?
Старый 17.03.2008, 16:18   #5
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
нет штатного и не было там.... (до меня) стоял не родной какой-то там соневский и я просто хотел поставить другой с двд.... и вот такая беда кагда снимал где-то выдимо провода дотронулись и замкнула.... а так что больше как в подкапотном пространстве нигде нету предохранителей?
Старый 17.03.2008, 16:32   #6
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
никто не подскажет? или же может просто напросто нету предохранителя кот. отвечает за музыку?
Старый 17.03.2008, 16:39   #7
нет нету, посмотрю вечером по схеме, но если не штатно прям незнаю чем помочь, как угодно могли подключить, он у тебя выключался при вытаскивании ключа.
Старый 17.03.2008, 16:44   #8
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
нет не выключался при вытаскиваний! т.е. он мог работать постоянно... кстати я вспомнил у меня была такая фишка когда я выключал габариты на мафоне звук убавлялся... а когда включал габариты то звук прибавлялся :shock:
Старый 17.03.2008, 16:47   #9
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
Я понимаю что можно просто от какого нитбудь "+"провода заного провести туда "+" к мафону.... просто не хочется калхозить или же хуже сделать :shock: ато еще че нить где нить перегорить а мог просто этот провод"+" кот больше не подает тока он просто как то"перегареть"???
Старый 17.03.2008, 17:01   #10
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
Читал не помню где, что если аккумулятор находиться в багажнике, то там есть еще предохранитель на плюсе! Лучше всего его найти так: отключить плюс и вытянуть этот провод в салон и на нем должен быть предохранитель.
Информация не точная!
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 17:25   #11
K0JI9I он не причем нет питания на мафоне как я понял, ищи по проводу куда идет, подключен неправильно, надо схему оригинальную и по ней разбираться.
Старый 17.03.2008, 17:34   #12
K0JI9I
По мафану: тяни нормальный плюс от аккума и предохранитель поставь, остальное "не играет".
BMW 320i Coupe
Старый 17.03.2008, 22:09   #13
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
Сообщение от power320
подключен-то нормально но вот проблема в том что все работало до того момента как я решил поменять мафон... я где-то там замкнул по ходу и теперь на +проводе кот торчить к мафону нету тока......
Старый 17.03.2008, 22:10   #14
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
Сообщение от K0JI9I
протянуть плюс к мафону допустим можно но как туда поставить предохранител?????
Старый 17.03.2008, 22:15   #15
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
Допустим что предохранителя к мафону нету! тогда если я провода замкнул к мафону то где тогда моагло чето перегареть? сам плюс провод кот. я замкнул мог перегареть от этого?
А по поводу аккумулятора: у меня аккум. в багажнике но предохранителей там нету никаких!
блин в чем же дело? может кто знает?
Старый 17.03.2008, 22:28   #16
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
Пож. помогите разобратся... :cry:
Старый 18.03.2008, 00:24   #17
Georgio ты не хочешь слышать что тебе говорят, на самом проводе предохранитель на нем родимом иди по нему, куда он ведет? и еще схемы в разделе важные, технички.
Старый 18.03.2008, 01:42   #18
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
кароче я понял так: мне надо идти по этому проводу кот. и есть плюс к мафону... ну ладьно завтра посморю и отпишусь нашел ли я там предохранитель.... спасибо большое за помошь.... :D
Старый 18.03.2008, 02:20   #19
Shadrun
Мастер
Georgio
да от прикуривателя на крайняк :wink:
е36 325cabrio была(((
Старый 18.03.2008, 02:35   #20
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
Сообщение от Shadrun
Georgio
имеещ ввыду от прикуривателя провести + к мафону?
Старый 18.03.2008, 02:37   #21
Shadrun
Мастер
ага, там постоянный.. :wink:
Старый 18.03.2008, 07:52   #22
diablo
diablo Нейтральная репутация
Никаких других предохранителей, кроме как блока с предохранителями под капотом, у е36 нет.
Это на пятерках, е34 точно, есть еще блок под задним сиденьем.
Я этот случай тоже проходил. при мантаже мафона коротнули провода и пропал постоянный +.
Забил, и стал тянуть провод на прямую с аккамулятора. Так как пространство под порагами уже занято межблочными и колоночными проводами, единственный вариант по карданному тунелю. Геморой на пол дня обеспечен. Зато мерцание всего что светится в салоне да и с наружи не грозит, как в случае если типа запитаться от прикуривателя, или еще от куда.
Один знакомый взял пучок нашел +, и запитался. + оказался матора стеклоочестителей. при вкл. мафона включались дворники.
А куда замыкание ушло х.з. Наверняка есть какойнибудь блок управления, или распределения, а вот где он находится тоще загадка.
Das ist BMW!
diablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 12:08   #23
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
Сообщение от diablo
На самом деле ты классно описал! именно так как я и думал) огромний респект тебе) а так сегодня в сервис заеду посмотрю как плюс проведут.... надеюсь не от дворников :lol:
Старый 18.03.2008, 12:14   #24
Сообщение от diablo
есть еще схема эл. проводки вот с нее и надо начинать, а вообще нужно правильно подключать по схеме, от замка зажигания, от блока предохранителей и т.п. (тем более магнитафон ставился на всех).
Старый 19.03.2008, 19:11   #25
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 56
оказалось дело просто в предохранителе который как раз и нах-ся в общем блоке предохранителей под капотом.... а провод + у меня оказалось штатным.... так что все нормально...
Всем огромное спасибо за советы и за помошь..... :D
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
