Старый 17.03.2008, 23:19   #1
QuickMike
QuickMike Нейтральная репутация
При скорости больше 120км, бъет ручка кпп
Есть проблема, при скорости больше 120км, бъет ручка кпп (MT), что это может быть?
BMW 316 Coupe 94г.
Во сколько выльется устранить эту проблему?
QuickMike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 00:45   #2
Сообщение от QuickMike
кого бъет и по какому месту? а по теме смотри подушки коробки, вообще не совсем понятно написать подробней можно, на какой передаче, скока оборотов, просто на скорости 120 не может, все зависит от оборотов, бъет обо что: о кузов, об руку, пассажира по голове, тебя о коленку, что подразумевается под словом бьет :?:
Старый 18.03.2008, 08:48   #3
QuickMike
Подразумевается то что сильно трясет, на 5-ой передачи. Вибрирует, но очень сильно, если переключится обратно на 4-ю то все ок. Оборотов точно не помню сколько, где-то в районе 2-3 тысяч.
Старый 18.03.2008, 09:17   #4
1,2,3,4 на тех же оборотах нормально?, а если под нагрузкой? скорее подушки коробки или подушки двигателя (последнее маловероятно), может кулиса, сотреть надо, так прям не скажешь и проверить как написал вначале.
Старый 18.03.2008, 10:33   #5
QuickMike
На всех передачах крутил до 5 тысяч, на всех ок, именно на 5-ой идет такая вибрация... Не понимаю почему...
Если это подушки коробки, то во сколько это примерно выльется?
Старый 18.03.2008, 11:24   #6
крутил до 5 тысяч
крутить не надо надо проверить только на оборотах, как вариант еще один пипец 5 передаче (если во всем диапазоне оборотов), коробку на разбор скорее всего.
Старый 18.03.2008, 11:35   #7
QuickMike
пипец короче :evil:
Старый 18.03.2008, 12:03   #8
пипец короче
проверь вначале то что я написал, а потом уже разбирать или менять коробку.
Старый 18.03.2008, 12:52   #9
Sayman
Sayman Нейтральная репутация
Re: При скорости больше 120км, бъет ручка кпп
бъет ручка кпп
это она тебе напоминает про ограничение скорости =)
325i
Sayman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 23:20   #10
KAPMAH на ракете
У меня так-же на четвертой было...выше3500 об,мин и как на газели блин))) поменял вполне нормальные подушки(казалось что нормальные), поменял масло и вуаля.... все в норме теперь....а еще думаю может дело в кардане...
Старый 18.03.2008, 23:42   #11
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
кардан, подушки, переборка!!! Вы сейчас парня "поднимете" на 10 штук)))). У меня всё было очень банально. Чуток кривой задний диск. Прокатали его и ручка МКПП перестала бить по голове пассажира!
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 23:54   #12
Сообщение от dap
у меня кривая ступица была и ничего не била. У тебя биение было только на 5 передаче или на 3,4 тоже при 120 км. Тогда почему на 4 нет ничего, или диск как то связан с этим.
Старый 19.03.2008, 02:04   #13
dap
Аватар для dap
тут весь прикол что колесо должно быть задним. И не большой дисбаланс может нарушить конструкцию жесткости. Пятая передача самая тонкая и много ей не надо. Могу поспорить-колесо кривое (заднее)
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 19.03.2008, 10:38   #14
dap да дай бог чтоб так, я же не сказал чтоб разбирал коробку, как вариант проверить надо.
Старый 19.03.2008, 11:09   #15
QuickMike
Так что лучше смотреть первым? Чтобы отбалансировали оба задних колеса? Если не поможет, протачивать задние диски? Но у меня там не диски, а барабаны=(
Старый 19.03.2008, 11:35   #16
Virus_Vitaliy
Virus_Vitaliy Нейтральная репутация
Народ такой бред понаписал...как будто коробке капец настал=) у меня ручка кпп вибрирует постоянно на всех передачах и на оборотах....пальцом прижал её и перестаёт болтатся...при том что не разболтана она у меня!Просто у меня капец сцеплению..и масло на замену=)...да и ваще это значит что по всему кузову вибрация...колёса отбалансируй...и желательно задние если руль не бъёт...короче профилактика=) меня ваще не напрягает эта фигня...потом сделаю...всё поочереди=)
320....купе=)
Virus_Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 11:56   #17
Сообщение от Virus_Vitaliy
почему бред, лополняй ответ, я непойму тут что соревнование кто правильней ответит? каздый высказывает свое мнение по вопросу, во вторых смущает факт вибрации только на 5 передаче, или невнимательно читаешь, я же спросил как ведет на остальных передачах, исключить поломку 5 передачи из описанного я пока немогу, все же больше склоняюсь к поломке исходя из той информации что есть, и то как я написал это крайний вариант а выводы окончательные делать еще рано, человек проверит и напишет, а потом в зависимости от ответа и будем делать выводы.
Старый 19.03.2008, 12:33   #18
zebrui
zebrui Нейтральная репутация
На балансировку все 4 колеса-для начала
zebrui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 12:51   #19
dap
Аватар для dap
Всё проще. В шиномантаже снима два задних колеса и пускай посмотрют на биение и балансировку сделают. P.S Барабаны точить не надо))))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
