Старый 18.03.2008, 16:41   #1
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Сцепление или нет?
Итак, дамы и господа.
Вопрос такого плана. Поиск юзал, похожего вроде нет. Ситуация такая.Примерно пол года назад моя машина стала издавать звук по типу когда сечет глушак в районе двигателя. Поменял прокладку между штанами и выпускным коллектором - не прошло. Затем как-то находясь на эстакаде начал искать откуда все же этот звук. Так вот этот звук лучше всего прослушивается в районе сцепления :fear1: В общем тут наступила зима, машина ездит - забил. Но в последний месяц стала проявлятся такая фича как невозможность на холодную :!: включить-выключить скорость (приходится прилагать усилия). Как прогреется или проедешь метров 500 все вроде нормально, но скорости включаются заметно хуже чем раньше, но включаются ( как на запорожце :evil: ) В общем вопрос в следующем. Что это сцепа или коробка. Да и еще на определенных скоростях заметил еле слышное посвистывание (вроде как подшипник плохо смазывается, было такое когда на 9-ке 5-ю скорость спалил).
PS/ Хотел поменять масло в коробке, наклейки не нашел. Купил Декстрон III, пойдет?
PSS Извените за много букаф, но очень нужен ваш совет. Спасибо заранее 8)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 01:14   #2
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Если передачи включаются плохо только на холодную, то тогда дело в масле коробки, возможно просто замена.
В любом случае надо знать тип коробки по наклейке.
Если оранжевая с ATF Fuild надписью, то туда Dextron IID или Dextron 2E. Если же машина после середины 97-го года, то скорее всего MTF-LT1,2, но и его можно заменить Декстроном и менять по регламенту.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 09:47   #3
Ivan Kuban
Так в том то и дело что наклейки нет В общем буду менять масло, а там видно будет. И еще вопрос как заменить прокладку выпускного коллектора? геморой большой или глаза боятся, а руки делают? Что-то мне кажется что она сечет :?
PS Коробка Getrag.
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Старый 19.03.2008, 10:20   #4
Сообщение от Ivan Kuban
Коробка Getrag.
ATF одназначно,
никакого, кроме снятия глушителя центр части, надо купить болты и желательно шпильки.
Старый 19.03.2008, 11:21   #5
Ivan Kuban
Сообщение от power320
Там же по-моему фиг подлезишь? Или я ....... Все на выходные полезу.
ATF одназначно
Вот спасибо, как раз две банки стоит. Заразом и в ГУРе поменяю, а то чет потек по хомутам.
225\40R18 (продана)
Старый 19.03.2008, 11:58   #6
нормально, недавно снимал, подлезишь, возле 6 цилиндра помучаешься а так все на виду.
Старый 19.03.2008, 15:16   #7
Ivan Kuban
Блин у меня ж всего 4, где мучатся :lol:
225\40R18 (продана)
Старый 19.03.2008, 16:21   #8
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Тады вообще нефиг делать, поменять эту прокладку, но не факт, что сечет из-под нее. У меня тоже явный звук подсекания, но блин никто не может найти, откуда он. :cry:
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 20.03.2008, 08:35   #9
Ivan Kuban
Сообщение от Green Snake
Так в том то и оно, это я так для профилактики хочу поменять, а то как-то не серьезно блин. Как гнилой Москвачик :cry:
225\40R18 (продана)
Старый 20.03.2008, 10:22   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
завтра тоже буду менять прокладку выпускного... если у друга в яме снега нет )
тоже 4 цилиндра. отпишусь
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.03.2008, 11:19   #11
Ivan Kuban
Swunk
Сообщение от Swunk
Буду ждать. Было бы не плохо с фото
225\40R18 (продана)
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
