Старый 20.03.2008, 09:06   #1
Олегус77
Олегус77 Нейтральная репутация
подскажите кто знает плиз!!!
провод от реле бензонасоса до бензонасоса в идеале прерывается чем-нить???
Что нить кроме сигналки может разрывать эту цепь???
а то на 30 контакте реле плюс есть, на насос не приходит (насос при этом рабочий- при подаче питания непосредственно на него крутит) Перемычка на реле насоса тоже ничего не дает... плюс на насос не приходит((((
и кто знает как сигналка разрывает цепь??? ставится что-нить типа реле? или провода непосредственно на блок сигналки приходят??
BMW 320i Coupe M52 1996 г.
Олегус77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 09:40   #2
Slava059
Slava059 Нейтральная репутация
Проводка из отсека двигателя в отсек багажника идет слева т.е. под сидением водителя и шумоизоляцией которая накрывает пол. Так вот в эл. проводку разрывает клемная колодка (у меня под ковриком было сыро и соотв. все контакты окислились). Может поэтому и не работает...
Slava059 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 10:33   #3
Олегус77
ок буду рыться под шумкой пола... и искать загадочную клейму.
интересно зачем она там только??)))
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
