Старый 21.03.2008, 15:05   #1
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
Блок упарвления Airbag
Приветствую всех соконфетников!
Не нашел по поиску, решил спросить напрямую...
Обрисую слегонца ситуацию:
После ДТП загорелась лампочка срабатывания аирбега, косеты не стрельнули, остались целы (слава богу, а то бы оторвало руку нах..) - разобрал посмотрел.
1. Что собственно нужно проделать чтобы ликвидировать ошикбу?
2.Где собственно расположен само это чудо блок управления? по схеме не нашел...Если можно ткните лицом...
3. Есть ли иные датчики отвечающие за срабатывания системы "А нука мордой в подушку..."
Как или где можно проделать, для ликвидации последствий...
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 16:13   #2
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Re: Блок упарвления Airbag
[quote="DIESEL"]Приветствую всех соконфетников!
1 Ошибку стирать , стоит около 3-4,5 т. р.
2 Сам блок находится под задним сидением .
3 На моделях до 94 года под капотом находятся датчики.
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 16:18   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
[quote="Эдуард"]
Сообщение от DIESEL
Какие 3-4.5!? . Вы что :shock: 500р. за ошибку стертую + диагностика. Где в москве такие цены нашли!? :shock:
Про остальное правельно,пы сы любые манипуляции с проводкой или подушкой делаются при снятие клемы с АКБ.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.03.2008, 16:27   #4
DIESEL
Эдуард
А на моделях после 94г. у манэж 97г.
Про 3-4.5. :shock:
Проузнавал только щё шо, стоит около 700 руб, но для этого надо узныть шось хворает датчик или блок..., а то сбросишь, а он опять вылезет!
Старый 21.03.2008, 16:31   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от DIESEL
Эдуард
Про 3-4.5. :shock:
Может хворать проводка еще к прочему. или контактное кольцо.
Старый 21.03.2008, 21:10   #6
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Эдуард скорее всего имел ввиду стереть с блока Crash data - это действительно столько и стоит на этих блоках. В любом сервисе ее не сотрут. Либо замена блока на б/у или новый. Но сначала по-любому нужно ехать на диагностику и смотреть какие ошибки, а потом думать (может преднатежители стрельнули).
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
