Старый 23.03.2008, 00:18   #1
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
Погас ближний свет
У меня погасли обе фары бл. света, причем ОДНОВРЕМЕННО. Фары е46 производитель XENON так написано на линзах. Блоки розжига встроенные в фары. 13.7 вольт подходит, замерил. как узнать в чем причина, лампы или блоки, подменить нечем. А может и не в них дело? Все остальное горит.
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 02:38   #2
Сообщение от e36/46
этоне производитель это...... ну блин приколист, написано что ксеноновая фара, блоки на фарах или отдельно?
Старый 23.03.2008, 14:27   #3
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
у меня был случай что погасла 1 лампа, голову ломал, оказалось предохранитель, так что проверь!
оба блока розжига одновременно умереть не могли, контакты на обе фары тоже не могли пропасть, тут 2 варианта
1) Предохранитель
2) Обе лампы одновременно перегорели, замкнуло, такое бывает, но скорее всего 1-й вариант!
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 16:16   #4
Сообщение от e36/46
извини не внимательно прчитал, к стати не я один :D могут полететь блоки они стоят в неудачном месте их как раз хорошо заливает, сними и прсуши,, если с лампами все впорядке.
Старый 23.03.2008, 16:18   #5
Рушан
Рушан Нейтральная репутация
предохранители проверь
Рушан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 16:21   #6
Сообщение от Рушан
13,7 подходит проверил, для чего их проверять то мне например непонятно?
Старый 23.03.2008, 23:58   #7
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сообщение от power320
извини не внимательно прчитал, к стати не я один могут полететь блоки они стоят в неудачном месте их как раз хорошо заливает, сними и прсуши,, если с лампами все впорядке.
Заметил, что во время переключения с габаритов на ближний свет, одновременно коротко моргают габариты и затем если прислушаться слышен слабый писк из блоков розжига.
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
Старый 24.03.2008, 00:04   #8
Если нет возможности проверить лампу сними (колбу руками не трогай) и в магазин зайди попроси проверить лампы, если горят, дальше уже можно подключать другой источник питания и смотреть что с блоками. Если нет возьми одну лампу и проверь как она будет гореть или нет.
Старый 24.03.2008, 00:14   #9
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Только что подключил тестер вместо лампы. В момент включения показывает почти 200 вольт. :?: А потом ничего.
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
