Старый 23.03.2008, 10:04   #1
artful
artful Нейтральная репутация
Помогите, не заводится:(
Вообщем ситуация такая. Машину ток купил (неделю назад), покатался чудок, и вот оставил её на неделю стоять около дома (до этого возился с сигналкой и ЦЗ). Прихожу, она вжик-вжик и не заводится(((. Акум сел. Поставил другой- стартер крутит, а она ни одной вспышки. (До этого нормально заводилась.) Начал ковыряться, искры нет! (проверял банально провод на другую свечу и на корпус). Бензонасос в поряде, когда замыкаешь син. релюшку он гудит, и слышен плеск бензина под капотом. Датчик коленвала вроде внорме, он показывает сопротивление на один Ом меньше чем в книжке 874Ом кажется. Что ещё делать я ХЗ. Мож помогнёте??? С проводкой я вроде аккуратно, врядли что задел, да и врядли что накрылось? Кстать из выхлопной трубы нет запала бензина...
ХЕЛП....!!!...
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 11:31   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Вспоминай, где и что в сигналке ковырял?
На М40 бегунок с крыжкой отвеают за искру, и общая катушка, или как ее, у них. Простейшая система, проверь, снялась ли машина с сигналки, не стоит ли какой-нибудь режим. Вобщем ставлю на сигналку.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.03.2008, 11:37   #3
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Сообщение от artful
Видимо причина в противоугонной сигнализации!!! Чудес не бывает! И все, а их несколько, катушки зажигания умереть от недельного стояния не могут!!! Скрее всего твоя сигналка отрубила ток к бензонасосу и отрубила ток к катушкам зажигания... :roll: :roll: :roll:
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 14:22   #4
artful
Да вроде всю сигналку перерыл, и отключал её блин, один ***. Есть там противоугонка, но она работает на замке, т.е. при повороте ключа панель вообще не загорается, и она исправна. Мля как же вычислить проблему?
Старый 23.03.2008, 15:02   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сигналка ставится обычно в разрыв, ищи где она расмыкает зажигание.
Старый 23.03.2008, 17:25   #6
artful
дело в том что провод который отвечает за разрыв вообще не задействован, т.е. функции сигналки пищать и двери открывать... а есть самодельная кнопка, но она только отключает замок зажигания...
скорее всего чёт наебнулось...
Старый 23.03.2008, 18:21   #7
artful
может ли быть дохлым датчик коленвала? если он показывает сопротивление на 1 Ом меньше нормы?
Старый 23.03.2008, 23:03   #8
artful
Ну вот к вечеру завелась))) Пару раз позоводил нормально, но потом опять начала выскакивать проблема... То не заводится, то схватит и глохнет((( Схватит и глохнет... То заводится и работает нормально) В чём же дело? Помогите разобраться!
Старый 24.03.2008, 11:44   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от artful
Датчик не причем, если сопротивление нормальное. Короче проверяй предохранители, релюхи, смотри вишки на датчики и прочее. Где-то у тя либо залило, либо окислилось, либо тупо не доконца одето. Сними аккум(если он у тя под капотом) за ним есть черная пластиковая крышка, если в багажнике то отсоедини просто, так вот под капотом за крыжкой черной лежат мозги машины, попробуй фишку потеребить и посмотри не залило лу и уя там все (мало ли) .
Потом попробуй завестись. Короче гдето-то у тя что-то отходит. Дерзай
Старый 24.03.2008, 17:50   #10
artful
Как говорится дело было не в бобине... Банально недоконца заряжен акум. Вроде всё крутит а не заводится... Подольше позаряжал-позоводил, опять сел... Теперь буду заряжать его слабым током... или менять.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
