Старый 23.03.2008, 12:11   #1
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Расточить М50
кто знает хорошие места не далеко от Бутово где можно расточить под 86.4 мм
Ну в общем чтобы под 3.2 сделать ее..
www.turbo-garage.pro
Старый 23.03.2008, 12:16   #2
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А до сколько М50 можно точнуть на максимум? (с учетом будущей турбины, без учета..)
Старый 23.03.2008, 13:38   #3
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Может стоит несколько подругому к этому вопросу подойти!
Например:
1. Я ХОЧУ (излагаешь, что ты хочешь в итоге)
2. У МЕНЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЕСТЬ (излагаешь, что у тебя есть из техники и бюджет)
И тогда я думаю сдесь тебе смогут ответить.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 23.03.2008, 16:18   #4
326
326 Нейтральная репутация
Сообщение от Wheels
Под турбо/атмо разная геометрия нужна.
Блок м50б25 точится до 87 мм. 100%
Под турбо лучше не точить или ковку 84,5 мм
326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 20:50   #5
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
ну 3.3 выходит если точить под М поршня 86.4 которые да?
Ну и б30 строкер...
Завтра поеду в механику точить..
Старый 23.03.2008, 21:53   #6
326
Сообщение от Wheels
Ну и б30 строкер...
Нет. Выходит 3150 см.3
43.2*43.2*3.14*89.6*6=3150000.
Старый 23.03.2008, 22:09   #7
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 96
Alpinych Нейтральная репутация
Wheels
сори за на итупейший вопрос у тебя же м52 стоит?
ты уже м50 купил B25 ?
Alpinych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 22:40   #8
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
купил блок м50б25
Киньте ктонить нормерок телефона человека, который можнт помоч в етом деле, в решении проблемы с выбором диаметра расточки... А то завтра точить, я бы созвонился и обсудил..
Старый 23.03.2008, 23:20   #9
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 96
Wheels
чьи кишки будут?
Старый 24.03.2008, 00:34   #10
М50 В25
номинальный 84
промежуточный 84,08
1 ремонт 84,25
2 ремонт 84,50
Куда точить до 86,4? или я что то непонимаю.
Старый 24.03.2008, 09:30   #11
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ты чтото не понимаешь! Я же не под стандартные поршня точить буду...
Альпиныч, колено и шатуны м54Б30, а поршня кованые.. пока вроде так... А мозги будут чиповаться конкретно под мотор...
Старый 24.03.2008, 12:27   #12
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 96
Wheels
угу тогда другой вопрос что у тебя с мотором?
возможна продажа?
Старый 24.03.2008, 13:19   #13
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ot motora u mena na prodazhu budet blok i stroker...
Старый 25.03.2008, 16:45   #14
Сообщение от Wheels
как можно не знаю, но блок не предусмотрен под больший размер, только гильзовка, ведь ремонтные размеры не зря даны, не ну впринципе как хочешь можешь точить сколько нужно, но проходит он 20 тыс. не больше.
Старый 25.03.2008, 16:51   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Сообщение от Wheels
Чем тоньше стенки, тем меньше блок проходит, особенно с надувом. Делать турбо-мотор желательно без увеличение обьема. И не важно какие поршня стоят в этом случае. Power320 прав, гильзуй тогда. Сорри за то что встрял в разговор, просто хотел предупредить.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.03.2008, 17:50   #16
Winner
Winner Нейтральная репутация
Турбовать не стоит
I got 5 on it
Старый 25.03.2008, 19:05   #17
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Толи я пишу не правильно, толи вы читаете не внимательно, я написал что есть вариант с турбо, есть вариант без турбины... Турбовать пока передумал...
Тоесть вы советуете не точить блок да? А какже в киевском турбо гараже они по 600лс снимают с блока М50, при етом они его точат там под 86мм..
Старый 25.03.2008, 19:49   #18
это 2,8 можно еще, но незначит что на нем собираются долго ездить, но 2,5 на 2 мм уменьшать стенки я бы побоялся, под турбину нафиг шестарку брать (хотя можно) я бы брал М60, отдачи больше. Но это так, не хотел влазить но просто увидел что 84 до 86 и посчитал нужным предупредить. Вообще переделка двигателя довольно таки сложный процесс тем более не расчитанный на турбирование, надо многое предусмотреть и учесть (это если надолго) а так на одну гонку можно забахать и 1000 л.с. вот только смысл?
Старый 25.03.2008, 19:57   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Уже радует.
Не только точат, но и гильзуют, ставят кованую поршневую, металические прокладки, дорободка головы, турбина и выпуск что надо, форсунки, и чип-тюнинг с подгонкой всех карт (много еще чего забыл). Без всего этого блок не выдержит, и ничем хорошим это не закончится.
Делай хороший атмосферник, многодросельный впуск - выпуск, злые валы и гильзованый блок со строкером (М52 предпочтительнее нежели М50, так как легче). Winner, m50b20, 326, Bolid подскажут как, если попросишь. Тут уже обсуждалось, но мнения разошлись http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0 но в спорах все и решается. Если все грамотно будет с блоком, обкатаешь и потом уже можно добавить ко всему прочему турбину если мало вдруг покажется.
Все написаное выше личное ИМХО, просто тебе самому будет обидно если с горяча вбухаешь кучу денег, а они не оправдаются или еще хуже из-за неправельного подхода двиг угробишь. Еще раз сорри если не по теме.
Старый 25.03.2008, 20:32   #20
А почему бы не вставить колено, поршни (с доработкой) от м54б30 в свой 2.8 + впускной от м50в25 + прога?
сил 250 получится на выходе
Старый 25.03.2008, 20:33   #21
шатуны не надо менять
Старый 25.03.2008, 23:10   #22
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ну вот впускной есть от 2.5... Блок уже думаю не делать м50, а оставить м52, ведь он выдержит если дуть до бара...
А поршни ты говоришь с доработкой? какой?
Старый 25.03.2008, 23:31   #23
Сообщение от Wheels
а смысл? вообще так наугад никто не делает надо считать, ведь можно получить тот же результат от атмосферника.
Старый 25.03.2008, 23:42   #24
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
смысл в Пшшшш Пшшш уузуууууу пшшшш уузуууууу пшшшш
Старый 25.03.2008, 23:44   #25
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Вот ты и раскололся :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
