Старый 24.03.2008, 21:22   #1
flymen
Аватар для flymen
flymen Нейтральная репутация
Обороты
на сервисе поменял топливный фильтр, приехал домой. Решил поменять воздушный фильтр-посмотрел, не подходит-поставил старый. Завел-глохнет, обороты на хх вместо стандартного 750-800 понижаются до 300, повышаются до 1000 и потом глохнет. А если выжать педаль сцепление, обороты приходят в стандартный режим... может я как нить фильтр воздушный не так поставил???
flymen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 21:27   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
у тя он квадратный, если да то фильтр должен стоять не по ходу воздуха а наоборот, препятствовать, короче не вдоль ходу воздуха а поперек.Смотри соединения, жгуты и прочее по впуску, подсос походу.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 24.03.2008, 21:31   #3
flymen
Аватар для flymen
квадратный, я вынул его, когда вставлял он у меня кажется плохо попал, очень трудно я закрывал крышку фильтра...и вот потом случилось.
Старый 24.03.2008, 21:44   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
дырка воздухана, поток воздуха ----- фильтр llllllll
тоесть воздух ===lllllll фильтр, идею понял?
Но глохнуть она не должна в любом варианте, проверь может подсасывает где неучтенный воздух?
Старый 24.03.2008, 21:45   #5
flymen
Аватар для flymen
идею понял, а топливный фильтр который поменял сегодня, может шалить так?
Старый 24.03.2008, 21:48   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Хм... если ты до дома доехал, то его поставили правельно, по стрелке. Топливный шланг сечет и бенз уходит ты бы по запаху определил. Так что не он скорее всего. Ищи причину в подсосе.
Старый 24.03.2008, 21:50   #7
flymen
Аватар для flymen
завтра поищу, напишу результат :wink:
Старый 24.03.2008, 22:00   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от flymen
Зы, посмотри не скинул ли шланг с клапана ХХ случайно.проверь фишки расходомера и клапана ХХ вдруг задел какую из них.
Старый 25.03.2008, 12:56   #9
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Попробуй без фильтра заведи, сразу поймешь в нем дело или нет
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 16:37   #10
flymen
Аватар для flymen
посмотрел и проверил все шланги, заработал. спасибо iRamp :D
Старый 25.03.2008, 16:46   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от flymen
Незачто
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
