Старый 24.03.2008, 22:54   #1
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Чистим водостоки перед летом.
Покупаем тонкую протягу для кабелей из стекловолокна или нейлона диаметр 2-4 мм. и чистим все сливные отверстия, те которые около дворников, в том числе и те которые под люком.
Внимание, тряпочки и прочую дурь на них не наматывать воизбежание застревания этих самых тряпочек в каналах.
Если забьются то может :
1. Залить мозги мотора и коробки (на 36 с этим проблемы)
2. Залить салон (Замена потолка и обшивки люка)
Оно вам надо?
Вытаскивая протягу на ней вы обнаружите черную липкую грязь. Желательно пролить каналы WD-40 после операции.
Пока без машины, фото-отчета не будет, думаю он и не нужен, и так все просто и понятно. Проверить легко, берем бутылку воды 2 л. , открываем капот смотрим и льем на стекло добротной струей, если не забиты то вода уйдет бытро и окажетя под машиной - забиты - уровень поднимется и будет мееееедленно опускаться. Угадайте что будет если всю ночь идет дождь.
Люк проверяется также водой, открываем люк полностью и льем на рамку около дырочек, но не слишком много дабы не залить салон, и смотрим на скорость ухода. (на практике резинка вокруг люка воду не остонавливает, так как старая, и вода стравливается через каналы под люком)
Зачем пишу :?: да нефиг делать :lol:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 24.03.2008, 23:00   #2
jackal
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
jackal Нейтральная репутация
Вот спасибо что написал.
Теперь хоть знаю - где эти водостоки
Кстати, что такое WD-40? :oops:
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 23:04   #3
mordraug
mordraug Нейтральная репутация
А с отчетом былоб лучше))
Хотя я думаю их не сложно найти)))
BMW E36 92г 1,8is, M42, Coupe, бардовый - почти готов))
BMW E36 92г 1,6 M40, красный седан продан
mordraug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 23:06   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Вот тема, спецом поискал, там поподробнее все.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=18440
Старый 25.03.2008, 06:15   #5
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
iRamp
актуально. у меня после дождя с водительской стороны пару тройку дней слышно как вода плещется. жесть вообще. как думаете, какой водосток прочистить надо?
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 07:41   #6
clone
clone Нейтральная репутация
Сообщение от jackal
высокотекучая смазка,в распылительном балоне,очень помогает при срывание заржевевших гаек и болтов.
clone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 10:20   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от clone
Сообщение от jackal
Смазка она и в африке смазка, а вот смыть ржу и грязь по каналам вполне может.
У тя может в пороге булькает??
Старый 25.03.2008, 12:28   #8
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
Или в двери...
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 12:32   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от KoToFeY
Сообщение от iRamp
Или в двери...
В любом случае тонкая протяга в руки и чистить-чистить-чистить . Потому что чем дольше вода не уходит тем больше потом корозии.
Старый 25.03.2008, 14:11   #10
Arthur
iRamp
да в пороге булькает, гадство
Старый 25.03.2008, 14:49   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Arthur
iRamp
Ну так сгниют пороги так, у меня выходит вода из порогов из под подкрылок, возможно как вариант дренаж засорился, сними подкрылки и на мойку чтобы под давлением промыли порог внутри. Я просто не знаю где именно дренаж в порогах должен быть.
Старый 25.03.2008, 15:16   #12
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 99
misha Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
а по русски как это называется?
misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 15:23   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от misha
Сообщение от iRamp
Протяжка, ну с помощью нее проводят провода через трубы, гофры и стены. Ее интернетчики во всю ипользуют чтобы по чердакам и прочим злачных местах тянуть витую пару. Тонкая, упругая. Так и называется на сколько я знаю.
http://www.gven.ru/iteminfo/4533.html
Старый 25.03.2008, 15:24   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
буксир
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 25.03.2008, 15:26   #15
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Вес репутации: 99
Спасибо
Старый 26.03.2008, 06:39   #16
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
RIEGER Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
Сообщение от Arthur
iRamp
Кстати хороший совет! Пасип.
Я выгреб грязь когда ставил брызговики, как раз в момент установки откручивал нижнюю часть подкрылок, грязи там ........ :shock: офигеть скока :shock: а дренаж по-моему это заглушки платмассовые которые крепятся к днищу порогов. Если я не ошибаюсь? :roll:
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 07:44   #17
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
Я када двери перебирал, удалял водонакопления из онных... Стока там воды... А ведь уже конец лета был, жара, давненько там вода плескалась.... А когда подкрылки снимал, из порогов столько грязи высыпалось, после этих процедур машина даже ехать быстрее начала)))))))))))) Сток ведер грязи я оттудова выгреб))))
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 10:00   #18
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Re: Чистим водостоки перед летом.
Сообщение от iRamp
Оно вам надо?
Спасибо !!!!!! 8) 8) :wink: своевременно !!!!!!
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 23:41   #19
krombaXEP
krombaXEP Нейтральная репутация
ВОПРОСИК? а как задние водостоки прочистить? Багажник открываю,от туда водичка потихоньку уходит и я так понимаю , скапливается в углублении для запаски!! Можно по подробней, а то ссайт www.elcats.ru для заграничных айпи заблокирован!!Может, кто фотки оттуда перекинет?Думаю многие спасибо скажут!!
BMW 316i 10.1996
krombaXEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 21:32   #20
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Подниму сразу две темы ;)
Преамбула: сегодня утром при развороте у пассажира потекла вода в салон (дождь ночью был). Там где стыкуется вертикальная плоскость (где ставится колонка) с нижней частью бардачка.
Я сразу подумал на водостоки и вечером решил проверить мою гипотезу.
Амбула: Изрядно посношавшись с патрубком со стороны пассажира я попробовал сделать то же самое и с водительской стороны. Не тут-то было. Там без снятия печки вообще не подлезть Ну нереально.
Да, гуано в патрубке было просто огромное кол-во. Он даже не гнулся от песка, застрявшего в нём. Но весь этот песок был абсолютно сухой.
Откуда тогда в таком случае вода в салоне? Есть еще патрубки какие-нибудь? Где их искать с пассажирской стороны?
ЗЫ есть фото операций по принуждению прохода воды через патрубки. Если надо, то могу закинуть. Еще раз скажу что водительский патрубок прочистить "нахаляву" не удастся.
BMW E36 M50B20
Старый 03.09.2008, 00:02   #21
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
С небольшими сношениями с патрубком, я его прочистил (водительский) так что это реально!
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 09:29   #22
Marduk
Поздравляю, Вы - кальмар! (шутка это, сразу извинения приношу)
Ну не представляю как можно туда залезть.... Может есть разница в том, что машина с климатом?
Т.е. если и удастся вытащить патрубок, то вставить его с обратной стороны не получится, там расстояние всего в 5мм... (есть документальное док-во).
PS пришел к выводу, что патрубки нафиг не впились там (если только чтобы воздух из моторного не засасывался в салон). Вода все равно стекает по стенке моторного отсека.
Что скажете по поводу протечек воды в салон, если в этих парубках воды не обнаружилось?
BMW E36 M50B20
SpyLOG
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
