Старый 28.03.2008, 11:53   #1
Alex H
Саб на штатную голову
Всем привет!
Просветите, плиз реально ли подключить к штатной магнитоле активный саб? Насколько понимаю, возможно только вместо какого-то из динамиков (задние, пищалки), вместо какого, как лучше? Или может быть есть другие варианты?
Понимаю, что по хорошему стоит начать со смены головы, но пока нет ни бюджета, ни желания таскать постоянно панельку.
Ps 15 минут ковыряния поиска результата не дали =(
  Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 12:27   #2
Evgeniy
Evgeniy Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23316 тут смотрел? :D
328 coupe, 96 г.в., Японка (была...)
теперь пилотирую Subaru Forester STI
Evgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 13:19   #3
Alex H
Да, спасибо, смотрел
Уточню:
1. Может быть есть какой-то спец рецепт именно для родной головы (конкретно BP6262)? Все-таки во всех наших машинках когда-то стояли родные =)
2. Есть ли вариант проделать тот же фокус (что описан по ссылке), но не с задними динамиками, а с пищалками? Подозреваю, что нет =)) Но все же, какие на них частоты приходят?
Саб предполагается плоский, под сиденье, так что было бы удобнее
Старый 28.03.2008, 18:52   #4
Evgeniy
Родную магнитолу не видел. Но сдаётся мне, что выходит из неё 8 акустических проводов (4 на фронт и 4 на тыл). У активного сабвуфера будет высоковольтный вход на 4 провода ("+" и "-" левого канала, "+" и "-" правого канала). В усилителе саба сигнал от обоих каналов суммируется.
Насчёт сигнала с пищалок не знаю, врать не буду. Скорее всего сигнал на них подаётся в уже отфильтрованном виде, так как от широкополосного сигнала долго они не проработают ( от работы на частотах ниже собственного резонанса сгорят через недельку-другую). Значит на саб с них сигнал не подашь.
Старый 28.03.2008, 19:30   #5
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
Ребят я как электронщик немогу понять почему нужно жертвовать какимито каналами?
Цепляешь паралельно свой активный саб и не паришься.
Нагрузку которую создаёт активный саб можно прировнять к нулю.
Пищалка сидит в параллельно на том же канале где и мидбас.
Тока на пищалке установлен простейший фильтр в виде конденсатора в 4 микрофарада если память не изменяет.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
