Вес репутации: 51 ![]() |
Подшипник компрессора кондиционера
В конце прошлого лета порвался ремень кондиционера, решил его и не ставить не до того было.Сейчас купил решил его поставить, и на тебе, завожу движок стоит свист на весь гараж, при чём при выкл или вкл кондее без разницы!
Отсюда вопрос что делать менять весь компрессор или можно как нибуть поменять подшибник этот. Или может кто кондейный сервис недорогой подскажет!
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 45 ![]() |
Если звук одинаковый при вкл и выкл компрессоре, то это однозначно подшибник шкива. Поменять его можно, иногда даже не снимая компрессора, но сложно. Сняв компрессор это сделать не сложно.
e90, n46 |
А хде их меняют?В Москве
подниму тему, дабы не заводить новую . как заменить подшипники компрессора кондиционера? кто делал, насколько долго и что надо иметь из з\ч? иногда шумит при включении муфты. при отключении компрессора звук пропадает.
Автомобиль: BMW 328i e36 1996 г.
к теме плюсуюсь, снимать собираюсь из за скрежа в ролике.
может кто подскажет какой там размер болта в натяжном ролике ? m52 |
Автомобиль: BMW 320 1991г.
8 903 579-09-33 Владимир. звони там тебе и подшипник поменяют и если что другое тоже делают, ребята своё дело знают.
спасибо я бы с радостью позвонил, и даже бы приехал, и в ребят я верю...да вот 4000 км как то далековато
А что взял да рванул не глядя ремонтировать кондей ))) подумаешь 4 тыс.км. зато обратно с кондиционером поедешь!
не, ты не понял, 4000 это в одну сторону
![]() Добавлено через 20 секунд а теперь серьёзно, кто сталкивался с заменой? |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Мож кто сталкивался, шумит компрессор на холостом ходу, вот видео http://vk.com/video5065291_165691443?hd=1&t=6s
Причем как дашь хотябы 800-900 оборотов и выше звук пропадает. шумит только при включеной муфте. люфта нету, фреон не уходит, компрессор холодит нормально, натяжитель ремня новый INA.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35 ![]() |
Подшипник шкива компрессора развалился. Я свой снял только вот номер бы его чтоб заказать. Ещё на шкиве наростов много было они тоже шумят.
Добавлено через 26 минут Размер 32Х55Х23, номер вроде такой 32BG05S1-2DST Последний раз редактировалось mg42; 19.07.2013 в 02:05. |
Автомобиль: Би Эм даблЮ е36 320 touring 1995г.в.
mg42, скажи пожалуйста как ты снял подшипник, есть ли у тебя фотоотчет о снятии, тоже хочу поменять подшипник!
Там всё просто. Зажимаешь чем нибудь шкив, откручиваешь болт на 10 посередине. Далее снимаешь шкив можно съёмником но у меня получилось выбить потихоньку. Ну и подшипник из шкива потом выбиваешь.
#16 |
Сказал(а) спасибо: 38
У меня не на 10 у меня внутренний шестигранник на 4 вроде или на 5
А так ничего сложного. Главное чтоб не прикипело. У меня разобраный лежит. Емсли получится сделаю фото ![]() откручиваем винт, двумя плоскими отвертками поддеваем фигурную крыльчатку, которая на шлицах сидит. далее видим стопорную шайбу, снимаем ее и аккуратными движениями сколачиваем шкиф компрессора, потом уже из шкива выпресовываем подшипник. У меня подшипник вышел после давления на него 5 тонн
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна. BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна. BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю Последний раз редактировалось Mad ra(er; 27.07.2013 в 17:25. |
#19 |
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() |
этот подшипник подойдёт на компрессор от 2.0???
E36 320i M50B20 Автовинил |
