Старый 29.03.2008, 21:42   #1
ebdesignBMW
Ц. замок---БЕСИТ не могу...
запираю двери ключом=запираются все
Как хочу открыть опяти ключом = отпирается только двери водителя другие НЕТ и машина не заводится пока не помучею и не открою двери пасажыра и остолиные.
Как лечить? помогите, не очень хорошо когда стоиш возле машины,,,,,,,,
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ДОБРЫЕ ЛЮДИ!!!!!!
так никто и не может нигево сказати...
сегодня опять опоздал на встречю из за ЦЗ
По ходу токая фигня(думаю я)- проподает питание на ЦЗ :roll:
Вопрос:
Где можно копати питание ЦЗ(слабые места)?
  Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 12:52   #2
ebdesignBMW
да не думал што никто не сумеет помочь :cry: :cry:
Старый 02.04.2008, 13:41   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Попробуй открыть ЦЗ от замка багажника. Если все двери открылись - значит неисправность в самом замке двери водителя или в жгуте от двери к машине (обрыв провода "на открытие".
Если же будет тоже самое - неисправен или сам блок ЦЗ или обрыв в жгуте от багажника...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 02.04.2008, 23:57   #4
ebdesignBMW
попробую.Но-как думеш,может ли быть питание ЦЗ?
быль ли токие проблемы у других владелицов БМВ?
Старый 03.04.2008, 00:36   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Ну у меня такая проблема, обрыв провода. Когда дособеру машинку проверю что да как.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 03.04.2008, 09:11   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Очень маловероятно, что питание... Скорее всего именно обрыв в жгуте двери.
Riga, Latvia
Старый 03.04.2008, 16:11   #7
ebdesignBMW
iRamp
Alekss
Я его откручевал однажды(когда ставил динамики в двери-там чисто)
Но мне надо искати до петль где крепится двери?
Ну а если с пасажырскои двери тоже не открывается(ключом) это всеравно проблема именно в обрыве в жгуте двери водитиля? :roll:
Старый 03.04.2008, 16:22   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Задача... В принципе, что водительская, что пассажирская двери - они одинаково работают. Т.е. их влияние на всю систему равнозначное. Скачай электросхему и посмотри, как устроено там все... Открывающие и закрывающие провода от замков объединяются вместе перед блоком. Искать надо обрыв за бардачком.
На рисунке я обвел замки водителя и пассажира и КУДА приходят провода в блок.
Riga, Latvia
Старый 03.04.2008, 17:53   #9
DJ_ON
А почему тогда не заводится-то?
Старый 03.04.2008, 21:52   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от DJ_ON
А это сигналку смотри, ее обычно и вешают на управление открытием/закрытием на проводку водительской двери.
Старый 04.04.2008, 00:56   #11
DJ_ON
ebdesignBMW
У меня похожая проблемка.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8395
Кстати, у тебя, когда не заводится стартер - то крутит? Есть ли сигналка, мож правда из-за неё родимой? У меня сигналки нет. "Спецы" сказали компьютер глючт, но походу это правда провода где-то замыкают.
Ещё, когда у тебя ггюк происходит, попробуй клемму с АБ сбросить минут на 10, будут ли изменения?
И ещё, у меня эта фигня началась тоже после того, как я обшиву с водительской двери снимал, причем сразу. Так и бросил на том месте, где ковырялся, а на другой день завёл как ни в чём не бывало.
Старый 04.04.2008, 02:13   #12
ebdesignBMW
отгнил провод питания зебинососалки
Под бардачком проверял-снял даже этот блок Ц.З(чорныи и в нево втыкаются 4 фишки-3 с передй (одинаковые жолтое и зелионое=стеклопод.Чорное думю пренодлежыт ЦЗ и 1-с задй малинкое).
Но все там не троголось кроме тово што 2 провода соедины они соединяют доводчикй стекол.(для сигналки)-я отсоединил.
Alekss
как разлечити эти провода которые едут в блок ЦЗ-по цвкту,номеру на схеме нет цветов?
отгнил провод питания зебинососалки--Может ЭТО?(незнаком с токим термином)
Старый 04.04.2008, 02:19   #13
ebdesignBMW
DJ_ON
стартер крутит
Alekss---ОГРОМНОЕ СПОСИБО за советы думю ты мне поможеш до конца с этим ЦЗ.Результаты дам обезательно. :D
iRamp--СПАСИБО проверю сигналку но позову того которыи ее поставил.
Старый 04.04.2008, 11:23   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Зебинососалка, это имеется в виду бензонасос :wink:
По цветам проводов ничего пока не могу сказать, не помню. Надо снять бардачок и посмотреть... Мож, в выходные залезу. Хочу сказать про сигналку. Мне поставили ее так, что замок водителя перестал быть в общей связке с остальными замками, т.е. работает отдельно.(только брелком все открывается и закрывается вместе) Сначала хотел поехать выразить претензию, а потом сообразил, какие это дает удобства. Допустим, машина закрыта изнутри. Приехал, остановился, открываешь свою дверь, а остальные ЗАКРЫТЫ. Дополнительная безопасность... Ну, это так, к слову.
А не заводится потому, что не снят режим "блокировки" замка. При закрытии снаружи замок двери должен закрываться так, что ни за пимпочку ни за ручку (изнутри тоже) дверь не открыть. При этом еще и блокируется иммо. Только когда все замки сняты с блокировки можно заводить.
Riga, Latvia
Старый 04.04.2008, 15:40   #15
ebdesignBMW
Это я понел но значьт што надо искати в соединеня с сигналкои?
как могу снять ежим "блокировки" замка сам?Чтобы зависти авто :cry:
Старый 04.04.2008, 16:25   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Тут так все хитро запутано... Начнем сначала. Итак, пока ВСЕ двери не откроешь, не заведешь. Так? Так. Все замки дверей (по схеме) параллельны. На блок приходят 3 провода (открыть, закрыть общий). Значит, пока не открыты все двери, на блок ЦЗ приходят сигналы и от открытых дверей и от закрытых, т.е. на проводах и "закрыто" и "открыто" есть сигнал. Одним словом, надо поочередно отсоединять проводку каждого замка и проверять, запустится двигатель или нет. Муторно это все и долго. Может, есть способ и попроще... Кстати, компьютерная диагностика, кажется, может и про ЦЗ рассаказать. Сам не пробовоал - не знаю.
Riga, Latvia
Старый 04.04.2008, 16:57   #17
ebdesignBMW
Alekss--Завтра СУДНЫИ дени все проверю!!!!!!
Старый 09.04.2008, 17:55   #18
ebdesignBMW
Ну это :evil: --Вчера когда опять хотел открыти-вот што случилоси=
-нажымаю на кнобку(открытие) сигналки=открывается Двери шофера,другие НЕТ(не заводится)
-Снимаю + батарареи на 10мин.=Не заводится
-Дюргаю проврда под рулем(где сигналка)=Не заводится
-Сежу в авто ставлю на сигналку ее=запирается двери шофера остольные так и остоются запертыми.И в это время нажымаю на стеклоподемник(в низ) стекло не отпускаятся--НО когда я снял с сигналки и опяти поставил(только двери шофера отпирается) попробывал ножати на стеклопдемник=стекло отпустилоси=машына ЗОВЕЛАСЬ :? :? :?
ЧТО ЭТО ТОКОЕ??????????
Старый 10.04.2008, 23:16   #19
ebdesignBMW
Alekss--што думаеш?
Старый 11.04.2008, 10:28   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от ebdesignBMW
Alekss--што думаеш?
Без обид конечно, но зачем себя так мучать, сгоняй в какую-нибудь конторку которая занимается установкой сигнализаций, они проверят проводку, все прозвонят, найдут косяки и починят тебе ЦЗ, блин ну как можно так долго мучатся... Или еще лучше сигналку поменяй, с новой установкой под ключ.
Старый 11.04.2008, 11:17   #21
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss--што думаеш?
Затрудняюсь сказать... :cry: Попробуй, действительно, сьездить к нормальным электрикам... Похоже у тебя проблемы с проводкой... А может и накосячили с сигнализацией.
Riga, Latvia
Старый 11.04.2008, 18:03   #22
ebdesignBMW
Thanks--И верно---поиду я проверити сигналку--- :lol: :lol:
Старый 14.04.2008, 08:17   #23
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
А у меня, сам не понял когда, вдруг перестал запираться богажнег С ключа-то запирается, а вот с брелка или просто из салона - никак... Нажимаешь на кнопку постановки на охрану на брелке сигнализации.. В дверящ щелчек есть, а на замке багажника - даже намеков никаких Моторчик молчит..
МОж кто сталкивался?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 20:56   #24
ebdesignBMW
кароче---сегодня был проверял проводку--Пришлоси поменять Блок ЦЗ--он неизвесно откуда получал слабыи + (но не от замка) Вот и пришлоси отдати 40 евро
Я ужэ неуверен в НАДЕЖНОСТИ---- BMW :oops: :cry: :cry:
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
