Вес репутации: 43 ![]() |
Горит давление масла
Привет...в общем в пятницу перегонял машину свою до этого она стояла 3 месяца...и заметил что загорелаь лампочка давления масла я заглушил,завёл всё в порядке,но через какое то время опять загорелаь и переодически помаргивала...В чем проблема?Подскажите пожалуйста...М40
BMW 528i e39 |
Вес репутации: 84 ![]() |
Проверь уровень масла, на машине не катайся. Два варианта, либо датчик давления масла гонит или его проводка, либо давления нет и надо искать причину.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Вес репутации: 96 ![]() |
горит на холостых? на холодную или только на горячую?
датчик вряд ли гонит. проводка - может быть. вот то что давления нет - это вероятно. к примеру, при повышении температуры масло становится у тебя слишком жидким.
#4 | |
Горит она на горячую и при любых обаротах т.е постоянно,уровнь масла в норме.Я как раз долил перед поездкой...
BMW 528i e39 |
если при любых оборотах, то это херово. своим ходом ехать не стоит. на сервисе померять давление масла первым делом. возможно конечно, что простая замена масла спасет, но может быть и в другом дело.
Загорается она не сразу после того как проездишь какое то время...Будем надеяться что это только фильтры и плохое масло...Всем спасибо...
BMW 528i e39 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Померь давление, проблема так же может быть во вкладышах и или в масленом насосе. Если мигает при нагреве то это значит что масло стало жиже и просачивается сквоз вкладыши и насос не может создовать нужное давление, простите за непрофессиональное рассуждение данной проблемы.
BMW 320 M52 седан 1995г.в. |
