Старый 30.03.2008, 14:21   #1
RPCNIX
RPCNIX Нейтральная репутация
Нужен совет специалиста
Такая хрень происходит 2-й раз:
Когда долго еду (км200) а потом встаю в пробку, потихоньку трогаюсь(точно на 1-ой передаче, тысячу раз проверяя),,,
такое осчусчение что на 3-й, короче начинается вибрация, как будто движок глохнет, и передается все это дело на задний мост,,,
ну короче всем ясно,,,
я педалью играю, потихоньку чтобы тронуться, иначе глохнет,, потом вторую и потихоньку трогаюсь и еду дальше,,,
такого небыло никогда за существование этой машины,,
RPCNIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 14:24   #2
RPCNIX
подозрение могу положить только если на сцепление, так как педаль почти в самом конце отпускания работает,,,
или редуктор, он сопливит давно, но не сильно, пару капель тоько набегает,,,
может в редукторе масла нехватает и он перегревается?
Старый 30.03.2008, 14:35   #3
Farid
Farid Нейтральная репутация
99% это сцепление у самого на предыдущем авто (е36 м40) такая проблема была, решил заменой комплекта сцепления (корзина, выжимной и сам диск)...
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 19:22   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
ИМХО это человеческий фактор.
После длительного давления "тапки" акселлератора правой ногой трудно поймать столь привычный момент сцепления, т.к. левая нога отдыхала, а правая находилась под напряжением и потеряла "чувствительность".
Это приколы человеческого опорно-двигательного аппарата.
Старый 31.03.2008, 04:21   #5
Feiere
Feiere Нейтральная репутация
однозначно диск сцепления покоробило .Одним словом менять сцепление с\б
Feiere вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 08:28   #6
RPCNIX
нет человеческого фактора точно,,,
1-ый раз думал туплю че-то,,,
но на 2-й точно, 100раз передачу перетыкал для проверки, все равно,,,
трогаешся, бум-бум, тр-тр,,, не трогается, как с 3-ей передачи,,,
все в редуктор передается, даже помойму крестовину разбил из-за такого трогания,,
теперь передачу включаею, и в районе кардана - БУМ,,, т.е. слышно как передается нагрузка на редуктор,,,
еще есть советы?
Старый 31.03.2008, 16:18   #7
Max318
Max318 Нейтральная репутация
Ну если щелчки уже слыхать то крестовине пришел конец. А так скорей всего у тебя именно сцепление и барахлит. Меняй и незадумывайся.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 16:21   #8
RPCNIX
Блин походу раздолбал я крестовину, когда так трогался,,,
В каталоге ЕКСИСТА НЕТУ Крестовины,,,((
Есть еще советы? может в редукторе масло поменять? или врятли в редукторе че-го то может клинить? он никогда не беспокоил, и.т.д.
Старый 31.03.2008, 17:46   #9
Aleksander 936
Aleksander 936 Нейтральная репутация
Была такая проблема. Менял сцепление.
Е 36 М40В18 93 Sedan на ручке
Водка не бензин, за городом расход больше.
Aleksander 936 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 00:08   #10
Сообщение от RPCNIX
и небудет, меняется кардан целиком (крестовины закернены или так завальцованы). Разбить крестовину очень сомневаюсь (эластичная муфта не даст) и признак сломанной крестовины проявляется не так (под нагрузкой свестеть начинает) меняй сцепление и не парься.
Старый 01.04.2008, 00:15   #11
Gndzhbs
СуперБизон
Аватар для Gndzhbs
Автомобиль: e36 323i M52
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 89
Gndzhbs Нейтральная репутация
Когда полетел диск сцепления ни тресков ни скрипов небыло.
Всё было, всё бывает, всё может быть.
Gndzhbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 09:00   #12
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 52
Zalp Нейтральная репутация
У меня на реногоре такая же фигня была, сцепление!!!
Поменял нормуль...
А потом еще раз менял сцепление и поставил не валио а лукас, (тобишь в 2 раза дешевле) и опять началась такая фигня.. но слабенько.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
