Темпрература ОЖ
Стал замечать что и ногда датчик температуры ОЖ доходит практически до следующей отметке после средней,хотя раньше всегда четко стоял посередке,в чем может быть причина или не придавать этому знечения
проверил
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не тяни с этим, чревато попадаловом.
Причины - мало ОЖ, термостат на малый круг заклинило, вискомуфта плохо работает, помпа сдохла, пробка воздушная
Live slow, die old |
как понять термостат заклинило?И вообще как это проверить все..тут наверное по деньгам до хера выйдет!
Такая же хрень, и прогревается долго. Термостат новый ориджинал, вязкомуфта тоже, может проблема в помпе?
M50B20 |
последовательность:
1. Проверить уровень ОЖ, если мало - долить и все время проверять, если уходит - искать куда. Про прокладку головки пока не говорим, надеюсь без этого обойдецца. 2. Завести, открыть капот, ждать, пока нагреется до рабочей темп. (стрелка на 12). Взять газету, свернуть в трубочку и осторожно сунуть в вентилятор - если смог газетой остановить - вискомуфте конец. Стоит 1000 или 2000, не помню, меняется плоским ключом на 32, резьба обратная. 3. Термостат - пощупать патрубки на хорошо прогретом двигле, все должны быть горячие. Если один холодный - поменять термостат (стоит около 600 р., замена совместить с заменой ОЖ) 4. Помпу не знаю как проверить, но она тоже дешевая. Все можно сделать самому во дворе под бутылочку пивка (только тазик для слива ОЖ придецца взять). Я так делал. Вообще, пройдись поиском - тема частая.
Нужно убедится что температура ДЕЙСТВИТЕЛЬНО повысилась.(я в таком случае пользуюсь ртутным термометром на 200гр.)Если да то проверка -уровня,вискомуфты,радиатора и наличие воздушной пробки.Если нет,то под замену датчик температуры
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
Вес репутации: 96 ![]() |
whait
ты его в бачек суешь? и что, актуальную температуру показывает? в бачке вроде как меньше температура, чем у той ОЖ, что в двигле
#10 | |
Автомобиль: e36, 1997
Все немцы расчитаны на прогрев в движении т.к. в Германии запрещается прогревать машину на месте, только завел сразу же должен ехать. Почему? потому что при запуске двигателя он работает на холостых оборотах без нагрузки и именно в этот момент первого пуска он выделят наибольшее количество "СО", а под нагрузкой (при движении) двигатель правильнее и быстрее прогревается и снижается выброс "СО"
E36 325 M50 АКПП (была) E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe |
#11 | |
